Re: Масло в двигатель
4,5 это в сухой мотор!!
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Двигун → Масло в двигатель
Сторінки Назад 1 … 12 13 14 15 16 … 75 Далі
Все время брал Масло моторные 5W40 Elf, и на обращал внимание на этикетку
а тут зашел на экзист, вижу несколько позиций
http://www.exist.ru/cat/unicat/Catalog. … 7&id=3
Elf 156335 EXCELLIUM NF
Elf 3267025010866 Evolution 900 SXR
Elf 3267025010811 Evolution 900 NF
Elf 156814 Evolution SXR
Elf 194873 Evolution 900 NF
Elf Evollution SXR
Elf EXCELLIUM NF
В чем отличия межу ними? и кто какое берет из данного списка?
По моему ответ на этот вопрос в этой теме есть, достаточно лишь перечитать ее
добрый день, скажите можно ли после ельфа сразу кастрол залить тоже полусинт?
а что кастрюля супер масло,тем более полу синь?
доктор ливси написав:добрый день, скажите можно ли после ельфа сразу кастрол залить тоже полусинт?
да просто кастрол есть бесплатный а ельф покупать надо
игры с маслом могут боком вылезти, не даром говорят скупой платит дважды... если двигатель расчитан на синтетику зачем полсинт лить?
В принципе с этим можно поспорить. Специалисты могут утверждать, что для двигателя большой разницы нет между даже минералкой и синтетикой. Дескать минералка деградирует быстрее, просто её надо менять чаще и ездить в холода только в допустимую для минералки температуру. Но с другой стороны мне попадались на форумах несколько фактов запора двигателей логанов. И везде было такое совпадение - в движки лили полусинтетику. Поэтому мое ИМХО - лучше лить масло стандарта АСЕА А3/В4, лучше выбирать масло с зимним индексом 0 или 5 но не выше и очень желательно, чтобы это масло имело допуск Рено
Elf Evollution SXRElf EXCELLIUM NF
Elf EXCELLIUM NF старое название Evolution 900 NF
Evollution SXR старое название Evolution 900 SXR разница только в том что SXR имеет допуск Рено для офф. сервиса, а NF унифицировано для всех СТО, в реалии одно и тоже и бочка одна.
( P.S про синтетику)
Спасибо, я так понял че лил то и лей . А ельф в базе полусинтетика был кастрол придется кудато сплавить
Вернее "гидрокрекинговая" синтетика. Можно называть и синтетикой и полусинтетикой
Всегда заливаю ELF Evolution SXR 5W40 как завещано в мануалахи от добра добра не ищу...
По уровню - лил из литровых банок, поэтому легко было сделать наблюдение:
- 2л и уровень на самую малость, но выше MIN
- ещё пол банки и вот он уже между MIN и MAX
- Итого - 2.5л, так и заливаю всегда
Значит много не сливается, остается старое в движке....
У меня на 1.4 влазит 3л.
Налипло на стенках
Также постоянно заливаю это масло. У меня с самой первой замены также постоянно остаеться большой остаток. Влазит - 2,6-2,7л.
Влазит - 2,6-2,7л.
Налипло на стенках... ничего хорошего..
Должно минимум 3.л на 1.4,- 1.6 больше
sani, Александр007, а ещё зависит от условий как и где сливали масло , и сколько было залито и сколько "съел" двиг за время эксплуатации ...
Сколько съел, то войти должно минимум 3л. нет логики.
Если мало заливается
1. Не прогретое сливается.
2. Не на ровном месте.
3. Налипло на стенках и поэтому физически туда больше не влезит
После слива открыть крышку и посмотреть
может там как на фото
- точно -
Bob3000 написав:- Итого - 2.5л, так и заливаю всегда
Налипло на стенках
Исчё раз:
- 2.5л до середины между MIN и MAX
- 3л соответственно влезет на метку MAX аж бегом, только IMHO не нужно это движку
- никто никуда не прилипает
- сливаю по старой вазовской привычке так:
* двиг горячий после поездки
* вынимаем щуп, сливаем
* откручиваем фильтр, сливаем
* всё... больше не сливается
* на этом шабаш? не совсем - помещаем фитиль из куска материи в сливное отверстие, и отработочка опять побежала
и много по фитилю еще сбегает?
... войти должно минимум 3л.
Фраза не точная какая-то... Что значит должно "войти минимум"?
Если интерпретировать как по отметке MIN на щупе, то входит ровно 2л.
Не думаю, что у других эта цифра сильно отличается - кто будет сам менять проверьте.
Залить ровно 2л и померить щупом.
Никак нет
Там вот так:
Bob3000 написав:* на этом шабаш? не совсем - помещаем фитиль из куска материи в сливное отверстие, и отработочка опять побежала
После того как без фитиля давно не капает, с фитилем ещё бежит тонкая струйка.
Не измерял, это в отдельную тару нужно собирать. Просто ухожу и масло заливаю на следующий день.
Да это она самая - паранойя.
mekena, а ты давно стал донецкой областью? тыж был раньше тупа из краматорска, чы майорска?
И такой грозный, на горячую линию будет звонить, ну умора...
Подошёл я сегодня к МСВ посмотреть , гразговорились с хозяином - авто 2010г.в.(чел. покупал в магазине) пробег на сегодня меньше 11000 ,масло НИРАЗУ не менял говорит : так пробег маленький , я ему так 4 года а он так пробег маленький - короче рассудите нас и набросайте аргументов чтоб убедительно ,
Згенеровано за 5.220 секунд(и), виконано 99 запитів
