Re: Дася мафынка
Санек, красивые циферки, однако
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Дася мафынка
Сторінки Назад 1 … 27 28 29 30 31 … 46 Далі
Володь, помпа родная. на 107 ,когда вал ставил, то менял ремень-ролик ГРМ., был порядок. последнее ТО делал на 117.5, так что пока покатаюсь без замен расходников.
drumfish, когда приедешь?
у меня 143000-помпа живая. заменяться скоро будет просто при замене вала и при продаже. Так что нормальная эксплуатация помпы достаточно долгая.
Vladimir1964, я знаю на что
но не скажу
Т.е. на 120 000 менять не будешь?
120 я уже прохал. ближайшее ТО на 130
осталась пятиха. т.е. где-то в конце лета. там же посмотрю состояние, когда буду регулировать клапана.
в мене 127000, помпа рідна і буду ще до 200000 пробувати катати.
баллон-таблетку забрал. сегодня еще заберу протектор для него ну и.. наверное в выходные буду ставить.
баллон примерил, влез бы и 600*200. но имхо тяжеловато, а пара литров погоды не сделают.
Санька, і ти туди саме, воно тобі треба
газ вже дорожчає ...
не тупи. всё остальное у меня лежит уже неделю
не тупи.
Та я знаю, що вже все прикуплене
_AlexSander_, Саня, то його жабенятко давить, ти ж до "афігеного пробєгу" більше зекономиш.
хаха
Саш, а что такое протектор под баллон??? типо прокладка что ли?
я так розумію що якийсь захист, болон то на андеріку ззовні ставиться.
А зачем протектор?
У нас пластиковый бензобак располагается даже нижее, чем 2 мм железный баллон ГБО. Или имеется в виду какой то теплоэкранъ.
_AlexSander_ написав:сегодня еще заберу протектор для него
Олег, это пластиковый кожух поверх мультиклапана для защиты от грязи. Просто у меня наружный баллон, мультиклапан тоже снаружи.
grinder, Серёг, ты своё фото глянь, у тебя тоже стоит. на стяжке
вот такая штука:
вон та, где желтая крышечка, ставится мультиклапан. а поверх него уже после установки, одевается протектор:
_AlexSander_, а пiнял
заберу протектор
йопрст, теж таке хочу. Як я без нього 6 років? Кіко грошей?
подарок к комплекту
но только для тебя могу узнать
_AlexSander_ написав:заберу протектор
http://lpgtech.com.ua/ventilyacionnaya-korobka-atiker
Саня, а він модельний, чи універсал?
Сергію, швидше це
lpgtech.com.ua/protektor-rybacki-67-00- … ltiklapana
rk03, универсал. под клапан
Серинький, Серег,то не то
вчера пристроил стрелочки от мегана 2 на свою приборку.Достались по случаю
шток у них короткий, вышел из ситуации с помощью двух термоусадок
также отрегулировал клапана перед установкой газа, слил масло.
ну и врезал заправочное для газа в лючок бензобака:
сегодня к своей машине добрался уже после 17.. увы.
что сделано.
установлен баллон:
окончательно закреплен заправочник гбо:
протянул трубки (кстати к заправочнику у меня медь, к редуктору пластик Parker):
поставил редуктор и фильтр, снял впускной дроссель. решил почистить., т.к. когда снял рампу с форсунками, то в посадочных форсунок дофига грязи. да и врезать легче
в охлаждайку пока не врезался. завтра
Серёж (Серинький), ты спрашивал за фильтр. вот такой:
вроде всё.
А ты перед установкой заправочника ГБО чем-то метал обрабатывал ? Или в этом нет необходимости?
Згенеровано за 6.586 секунд(и), виконано 100 запитів
