1 Відредаговано Antuan (2014-07-31 20:04:25)
Тема: Заглох. Обрыв ремня ГРМ.
Заглох. Думал бенз закончился, проехал на лампочке 3 км. Залил 2 литра - не заводится. Клемму скидывал, не помогло. Что еще можно самому глянуть? Двиг крутит бодро, но не хапает. Бензонасос? Стою в районе дачной при выезде на пр. Победы.
ненавижу наш автодор
Re: Заглох. Обрыв ремня ГРМ.
Без пуска двигателя несколько раз прокачай насосом (вкл выкл зажигание) Потом попробуй стартонуть, можно даже немного нажать педаль газа.
Жужание бензонасоса не слышу, шумно на улице.
Будем считать, что насос работает. Повключай его несколько раз "в слепую" ("в глухую"). Потом старт с педалью.
Tank написав:
Пробовал уже раз 10 - не заводится.
6 Відредаговано mekena (2014-07-27 13:46:33)
Да, скорее всего бензонасос... Снимай задний диван-сидушку , круглую пластиковую крышку , смотри контакты (пошевели) и со снятым диваном слушай жужжит или нет при включении зажигания.
Глянь разъем датчика коленвала. Перезащелкни его - может контакты окислились.
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Renault Fluence 2011  1,6 16v
Откинул заднее сиденье. Снял лючок, перезащелкнул клемму питания. Закрыл все окна и двери. Включил зажигание - слышно как насос давление создает. Где находится датчик коленвала?
Датчик коленвала синий под датчиком температуры находится? А если реально бензин в ноль закончился, то 2 литра хватит, чтобы двиг завелся? Жду отца, потащит на стоянку.
А искра есть?
99процентов, что это датчик положения коленвала, это его симптомы. я снял почистил разъемы и сам датчик и доехал до авторынка для замены.
Logan Base 1.4 2006г
Долей бензина литров 10 для начала, потом смотри-слушай бензонасос.
Попробуй подёргать клеммы аккумулятора.
У меня было подобное, была плохо зажата плюсовая клемма на аккумуляторе.
Моя жизнь-мои правила...
YAHOO!ею с наших дорог.
Трансфер Киев-Аэропорт-Киев
Opel Zafira b 6 мест
Antuan написав:
Не хватит. Минимум 10 л.
Батя дотянул до стоянки на борщаговку. Не покупайте китайские шнурки - кафно редкое, пока доехали он 4 раза рвался. Сейчас на стоянке глушу пивас с горя. Мой логашик меня подвел sad За 5 лет полет был нормальный. А батарейка в ключе не могла сдохнуть? Может иммо не запускает двиг?
Раскрутил ключ, а там пусто. Там должна быть батарейка?
Нет там только чип
logan 1.4 2006 г база
Контакты гляди...
Vladimir1964 написав:
Контакты гляди...
Какие и где?
pavel_iv77 написав:
Нет там только чип
А где он там? Там кроме железного ключа больше ничего нет.
Под сиденьем водителя.
21 Відредаговано Antuan (2014-07-27 19:10:22)
А что там именно надо смотреть? Зы. По поводу залить еще 10 литров бензина. У меня сейчас горит 1 деление на приборке уровня топлива, т.е. в баке мин 5 литров есть - неужели этого мало двигу, чтобы запуститься?
Kydalov написав:
Датчик, датчик !!! (скандируя)
99% датчік колєнвала.  як мінімум просто здьорни і постав назад розйом
25 Відредаговано Graas (2014-07-27 22:25:51)
pavel_iv77 написав:
Нет там только чип
как нет я вставлял туда батарейку своими руками  dumbom в основной комплект, в запасном по моему нет
