726
Re: Дася мафынка
обязательно. антикор+мастика. вымажу еще поверхности самого заправочника, когда проверю герметичность системы.
Re: Дася мафынка
жарко что-то в гараже..
рассверлил впускной коллектор, вставил штуцера. садил их на маноловскую холодную сварку (в виде 2х шприцов) т.к. тонковат коллектор.
https://lh6.googleusercontent.com/-mXdiSw2ssBg/U9UlCzfKZhI/AAAAAAAAHg0/VCY4NqymYOI/w1113-h835-no/2014-07-27+13.08.27.jpg
немного побрызгал охлаждайкой, хоть и слил больше 2х литров. думаю надо было напрямую врезать редуктор в обратку, а не параллель.  но на рынке не оказалось уголков  sad
https://lh6.googleusercontent.com/-H4pr2oq5l7o/U9UlGS-2pgI/AAAAAAAAHhA/temK1sgrCEg/w1113-h835-no/2014-07-27+14.01.20.jpg
остальные фотки сделаю завтра.
Re: Дася мафынка
Да правильно все врезал.
Re: Дася мафынка
не хотел у печки забирать...  с другой стороны я и так сделал 20/10/20 на редуктор не много пошло..
730 Відредаговано Георгич (2014-07-28 00:34:12)
Re: Дася мафынка
У мну тройники на 19/16/19.
Редуктор (Арктик) тоже на 16 мм.
Тепло редуктору нужно больше чем печке smile
Это зимой становится понятным.
Необходимо исключить возможность попадания неиспарившейся жидкой фазы газа в газофорсы и дальше. Не, ничего страшного не произойдет, но система будет работать плохо, переливать.
Ну а что касается печки, то когда мотор прогрет, то печки хватает всегда.
Re: Дася мафынка
продолжаем тему ГБО smile
сегодня подрубил  вакуумные трубки и электрику. времени было мало, делал после работы.
https://lh4.googleusercontent.com/-RMNQtR5v_LY/U9a3gpw-CdI/AAAAAAAAHhw/0NIPzUDkE8M/w535-h401-no/2014-07-28+22.09.15.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-UHQ7KE4JE54/U9a3jLkbH6I/AAAAAAAAHh8/k7p9QK6s5uc/w535-h401-no/2014-07-28+22.09.28.jpg
"шнурок" для подключения сделал из давно валявшейся платы с FT232RL, сейчас наверное стоит порядка 40-45грн:
https://lh5.googleusercontent.com/-oFZcpB7dKqg/U9a3oHyFm5I/AAAAAAAAHiU/rbEm07CIaak/w535-h401-no/2014-07-28+22.48.37.jpg
подсоединился к моСку:
https://lh5.googleusercontent.com/-An3T3LmbwLU/U9a3q4EiVtI/AAAAAAAAHig/mU1vrh7nf0Y/w535-h401-no/2014-07-28+22.48.42.jpg
вуаля,всё працУет smile
https://lh4.googleusercontent.com/-TCNqmsD_yh0/U9a3tct7x3I/AAAAAAAAHis/0VFJj1G6fN8/w535-h401-no/2014-07-28+22.49.02.jpg
дальше разбираться не было времени:
https://lh6.googleusercontent.com/-kJhT8qK0S_g/U9a3v__-LoI/AAAAAAAAHi4/rzur23lFHHY/w301-h401-no/2014-07-28+22.54.47.jpg
домой вернулся на хундае smile завтра после работы поеду наверное заправлю первый раз литров 5 газа smile
Re: Дася мафынка
Саш ты же вроде покупал Зенит ПРО, а на фото компакт...
Re: Дася мафынка
Серёг, а зафига мне про, если он на 40 евро дороже, а понту только обд которая у нас не работает нормально?
Re: Дася мафынка
заправил сегодня первые 5л газа. выстоял при этом очередь из 5ти машин...
заправщица не закрыла лючок.  закрыли его пацаны на бмв из правого ряда на ходу smile
к слову моя машина была единственная из 5ти, с которой ей не пришлось нагибаться в позу имени рака, а просто подсоединить smile
в гараже уже проверил травят ли штуцера и т.п. спасибо Руслану, помог определить тип ДУТа ну и сделали первоначальную автокалибровку. нужно играться. уже завтра, когда сделаю ТО акценту, а потом поеду дозаправлю еще газа .
Re: Дася мафынка
как-то так. буду еще играться. не забываем, что дроссель расточен, а распредвал тоже не заводской..
https://lh6.googleusercontent.com/-0r3_dMKh6Aw/U9gKesqewiI/AAAAAAAAHkQ/C4iY1wPZz-o/w1024-h768-no/gbo1.jpg
Re: Дася мафынка
_AlexSander_, Саш давление ставил сразу 1,3? Кривая коефиц. правильная получается ( в районе 12мс коеф. 0,9), у меня 1,15 - идет немного выше. Точки на 16 и 21мс не нужны, фильтр не не мьше 1500мс. У тебя на балоне мультклапан не электро или просто твой Зенит не показывает  2 электроклапана?
Re: Дася мафынка
Серёж, у меня два электроклапана. но управляющий выход только 1. поэтому так. понимаю, что лишился мегафункции зенита для выпаливания всего газа из системы перед заменой фильтров, значит буду ручками закрывать подачу с баллона smile
Давление при первой заводке было где-то 1. потом поднимали с Русланом постепенно до 1.3 чтоб приблизить время форс. в инструкции по настройке вообще нашел, что отклонение не должно быть более 5%...
про 16 и 21 прекрасно понимаю. просто времени не было особо заниматься. жена в гараже со мной, дети у моей мамы, их забрать надо было еще. они днём не спали, а времени почти 10 вечера...
дроссель удерживать в одном и том же положении, когда уже фильтр установлен - тоже не камельфо smile поэтому сегодня ждёт повтор действа smile
Re: Дася мафынка
Или скинуть клемму на мультовом клапане.
Re: Дася мафынка
Не понял, я фильтры меняю когда взбредет, при любой заправке.
Re: Дася мафынка
Не віримо, давай відеоproof.
Гуманне ГБО получається.
Re: Дася мафынка
rk03 написав:
lol
rk03 написав:
типа того ))
grinder написав:
а газ из системы перед этим не стравливаешь?
Re: Дася мафынка
на злобу дня:
Если живешь в государстве, надобно либо его беречь, либо уж уезжать - иначе получается паразитизм и лакейские пересуды. (с)Б. Акунин. Турецкий Гамбит.
Re: Дася мафынка
Это про крыс  lol
Re: Дася мафынка
_AlexSander_, в мене аналогічна проблема при налаштовуванні ГБО - то малий, то жінка свариться, то ноута нема...По мірі налаштування скидай скріни - цікаво для порівняння. Не забувай про фільтр 1500 або 2000 мс.
П,С. налаштовував з Русланом зі Львова?
Re: Дася мафынка
Серёг, всё будет.
Re: Дася мафынка
Надеюсь вскоре появится обновление прошивки БК для ГБО smile
Mой бортовик http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=10422
Мы живем в самой богатой стране, потому что можем себе позволить покупать вещи в разы дороже чем они стоят.
Re: Дася мафынка
а смысл? smile
Re: Дася мафынка
  upp
Re: Дася мафынка
на злобу дня:
Не разжигай страсти диванных патриотов. Ветка хоть и твоя, но техническая...
Logan Laureat 1,6 mpi  2006 - був...
Logan Authentique  MCV 1,5 tdi 2017 - зараз...
Re: Дася мафынка
Олежка, что хочу то и пишу. мой БЖ-моя жизнь. А фраза хороша для любого. Даже  для сук, что продали страну за фиговые листки..
