976
Oleg Pili написав:
Позвонил установщикам... говорит на газе расход больше будет... Грю так может бедная смесь? грит если будет бедная смесь, загорится чек...
Я же говорил, нужно - сказать машина не едет! Вааще не едет, лампочки чек нет, сгорела.
Не знаю как у Логана, но в Опеле чек загорается при коррекции 25%.
Нужно подключаться и смотреть карты, тогда все будет ясно.
Было бы дело в Киеве - посмотрел бы. Прога под Кубокс+ есть а сайте. Контроллер хороший.
В общем,  без звонка заехать к ним, мол посмотрите, машина не едет.
Диметры дюз можно посмотреть самому и сверить их по таблице. Мне изначально высверлили 1.8, хотя по таблице должно было быть 2,5. Машина тоже тупила, выпуск перегревался, выскакивал чек.
Спасибо сказали: Oleg Pili1
977
Серинький написав:
Oleg Pili, Ноутбук є?
можу взяти на роботі... Але шнурів і іншого не має...
майстри мать їх, підключалися до спец. виведеного розьєму під капотом, і до штатного в бардачку, до речі який вони паяли разів зо два...
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
Серинький написав:
ОБД з логанами не дружить. Перевірений навіть на собі факт.
А який у вас блок керування? я також читав таку інфу... При виборі комплекту якзаявили про ОБД, я сказав те що знав, на Логанах не робить... Кажуть зробимо... Зробили блін.
Моя тобі порада - роби для початку шнурок http://gazmap.ru/dopolnitelnoe-oborudov … -dlya-gbo.
ось готовий без фішки http://vagcom.com.ua/gbo-adaptery/unive … -dlya-gbo/
Oleg Pili, ELM-ку маєш, щоб глянути паливні корекції?
Oleg Pili написав:
Зеніт про обд. На мене на ТИ!!! Справа в тому, що обд бере показники довгострокової і короткострокової корекції, а в Логані вони  відображаються чомусь не завжди правильно. Це перевірили вже всі нормальні майстри. Скільки перекурив форумів і перепитав особисто.
Серинький написав:
Моя тобі порада -   ось готовий без фішки http://vagcom.com.ua/gbo-adaptery/unive … -dlya-gbo/
Тобто, Сергій, я купляю даний шнур, універсальний або інший із представлених, потім беру ноут, качаю прогу на Стаг Кубокс+, якщо вона є, і можу дивитися і міняти настройки...?
rk03 написав:
rk03 написав:
тимаєш на увазі таке? http://elm327.com.ua/elm327-usb.php
Ні не маю...
Oleg Pili написав:
Так,  якщо з обладнанням все нормально. Хоча б будеш бачити що відбувається в системі. Проги завжди доступні.
984
Oleg Pili написав:
Ні не маю...
Тоді шнурок і прога. та незабуваємо, що всі підключення реєструються в прозі.
985
rk03 написав:
Це не страшно, якщо нічого не змінюєш. Установщики в історію підключент не дивляться, їм нема коли.
986 Відредаговано Георгич (2014-07-28 14:59:09)
Oleg Pili написав:
rk03 написав:
Ні не маю...
Нічого, на початковому етапі вона не треба.
Oleg Pili написав:
Абсолютно точно. Також є форуми по ГБО, там все розжують.
Ось прога, схема та інструкція http://www.ac.com.pl/ru/doc/346/program … uzhivaniyu
988
Це добре.
Q-box корекції покаже.
Читаю и думаю - столько гемора с этим ГБО wink
А кто знает - есть в Днепропетровске такие места, чтобы помогли с выбором, поставили недорого, качественно, как себе, без на-балова?
Чтоб потом не жалеть и мануалы не курить?
Или это нереально?
"Кевин" drive2.ru
Abashyn написав:
Или это нереально?
Не ну вроде взрослый человек, а такие вещи пишешь-- недорого, качественно и без нае... ва. Кури мануалы и ставь сам-- вот и будет не дорого, качественно и без .... Сам через это проходил, поэтому могу сказать, что все заморочки не у тех, кто ставил сам, а кто доверился "мастерам", не удосужившись хоть чуток вникнуть в процесс. В результате один фиг, нужно курить мануалы и доделывать самому. Исключения конечно есть, но тогда про недорого нужно забыть.
991 Відредаговано Георгич (2014-07-30 09:48:55)
alexei74, полностью поддерживаю, но стоит добавить один нюанс, который все и определяет - ЧЕЛОВЕК РЕШИВШИЙСЯ ПОСТАВИТЬ ГБО НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВСЕГО ОБЪЕМА РАБОТ.
Он думает, это как на сервис заехать и сделать ТО или полудневный ремонт чего то.
А во после установки этого ГБО он понимает, что остался с ней один на один и тут выхода 2: либо прессовать установщика и искать толкового спеца, или влазить самому с головой.
Но это понимаешь опосля.
Abashyn написав:
Есть толковый человек в Днепродзержинске.
alexei74 написав:
Abashyn написав:
Или это нереально?
Спасибо - ты очень помог wink
Недорого - это не бесплатно.
Я не хочу и не буду курить мануалы - проще не ставить - мне есть чем другим заняться wink
"Кевин" drive2.ru
при подключении стаг4 умерло два таких преобразователя а стаговские работают нормально да и цена увеличина в три раза
Renault Logan-1.4  2011г  ГБО Ланди Рензо ЭВО форсунки Hana вариатор Микролуч
lomaka написав:
Вибач не бачу нічого...
Питання... В який термін я повинен зареєструвати газ в МРЕВ з моменту встановлення ГБО, по закону, підскажіть...?
10 дней действует справка об установке..
997
10 днів....
На момент установки (18.07.) не було бланків на СТО, приїхав забрати 23.07. і попросив заповнити 28.07.
Сьогодні 30.07. іду реєструвати....
998
підкреслюю робочих...Сам ставив на облік трошки пізніше, в ДАІ не звернули увагу.
999
Ще одне питання... Заправка и температура повітря... Правда що при заправці в жару (в яку заправлявся, було близько +32*) мені могли задути трішки парової фракції???  І скільки її могли задути на 40 літрах газу???
тобто правда чи ні, що потрібно заправлятися якомога нижчій температурі?
вчера около 8 вечера стоял на заправке. очередь была )
