Тема: Не заводится
Дасіа Логан, 2006р. седан, газ/бензин.
Останнім часом почала погано заводитись, а інколи взагалі неможливо лише з толкача. Вже і перекривав газ і всеодно не заводиться.
Порадьте що робити чи до якого спеціаліста звернутись з даною проблемою.
http://presforma.at.ua - проектування прес-форм, оцифровка креслень
Re: Не заводится
Я так понимаю, что если стоит газ, то даже летом надо заводится на бензине?  hmm
А какой пробег?
ненавижу наш автодор
Re: Не заводится
Сперва попробовать сменить заправку. Где заправляетесь? Проверить свечи.
4 Відредаговано Yarkop (2014-07-31 10:00:00)
Re: Не заводится
Перекрив вчора газ повністю, сьогодні зранку з першого разу завелась, але потім 2-й і 3-й раз не заводилась sad
Пробіг 135000 км. Свічки міняв десь на 133000км.
Заправляюсь газом в основному на укрнафті, інколи окко. Бензою на окко.
Re: Не заводится
Посмотреть на катушке зажигания контакты (разобрать фишку и почистить и подогнуть) и почистить датчик положения коленчатого вала.
Dacia Logan 1.4 Ambience. ГУР+кондей+передние ЭСП+БК+чип-тюниг+тонировка.
"Хочешь сделать хорошо - сделай своими руками"
Re: Не заводится
zvs_net написав:
Я в цьому нічого не шарю де і що крутити чи чистити. До кого краще звернутись з таким питанням?
Re: Не заводится
Отпишитесь здесь: http://www.logan.in.ua/forum/forum24-zapad.html Думаю, по Тернополю Вам подскажут проверенных людей...
Re: Не заводится
zvs_net написав:
Я свой снимал 3 дня назад, нечего там чистить, можно только от пыли протереть/продуть. Хотя у меня пробег 146 тыс.
9 Відредаговано Александр007 (2014-07-31 10:58:39)
Re: Не заводится
Yarkop написав:
Тогда вам до специалистов в вашем городе
Re: Не заводится
Yarkop написав:
Я і питаю яких саме спеців? По електриці, по інжекторах чи ще по чомусь?
11 Відредаговано Александр007 (2014-07-31 11:26:16)
Re: Не заводится
Yarkop написав:
Я по газу не спец,
не много терпения народ подскажет  like , сейчас наверно форумчане заняты  vissla
Может на диагностику там скажут в чем причина  dntknw
12 Відредаговано Александр007 (2014-07-31 11:25:39)
Re: Не заводится
Может форсунки забиты?  vissla
Народ кому надо обращатся, если не заводится?
Yarkop не разберается ....
Я думаю на СТО там скажут...
Re: Не заводится
Yarkop написав:
В любой гараж к местным, кто машины чинит. Не, ну конечно не к малярам или кондицинерщикам.
Re: Не заводится
Чогось, Тернопільчани сьогодні не дуже активні. Невже ніхто не порадить людині адекватне переревірене сто?
Re: Не заводится
Сьогодні вже в обід завівся з другого разу. Поділка бензини була на мініміму, заправив 15л, приїхав до одного спеца, то при ньому разів з 10 заводив і все чотко працює(я закон підлості), так само як і при газовиках вчора все заводилось чудово.
Буду грішити на те, що всетаки було мало бензи в баку і насос вже погано працював, тому і заводився погано. Після заправки бензою покищо заводиться з першого разу чудово. Якщо в тому проблема, знач треба тримати мінімум 10л в баку як казав спеціаліст.
Re: Не заводится
Yarkop написав:
Не думаю, что в этом проблема.
У меня у отца на его логане 2006 года такая же проблема уже давненько. Говорит на горячую может на 5-7 раз заводится.
17 Відредаговано Yarkop (2014-07-31 16:00:40)
Re: Не заводится
Antuan написав:
Yarkop написав:
І як він вирішив цю проблему? Бо в мене могло в за 5-7 раз не завестись.
Re: Не заводится
Yarkop Попробуйте знайти СТО де роблять діагностику по електрообладнанні, після піключення компютера все повинно показати.  imho2
Re: Не заводится
muha написав:
Якраз сьогодні був в одного такого на гаражах. Але при ньому все заводилось багато раз і він не зміг провірити.
Завтра ще маю переговорити з іншим СТО і там буде видно.
Re: Не заводится
Я долго искал, мучился, вот бывает на горячую не заводиться и ппц, что только не делал....
Помогало только одно, открыть капот и пошевелить разъем датчика ПКВ
БЖ MCV 2008 by НАЗАВР
Спасибо сказали: Yarkop1
Re: Не заводится
N@Z@R написав:
Де він знаходиться і як виглядає? smile
А ще краще фото з мотора. Бо я повний ноль в цьому ділі.
22 Відредаговано zvs_net (2014-08-01 11:36:51)
Re: Не заводится
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=10095
У мене не заводилась тому, що у фішці котушки пропадав контакт.
http://logan-reno.narod2.ru/rukovodstvo … ew-133.jpg
Я його розібрав, почистив та підігнув, щоб добре стискав штирьки в котушці.
Re: Не заводится
Короче сьогодні зранку знову не завелась  sad
Буду чекав до понеділка і везти на СТО.
Re: Не заводится
N@Z@R написав:
Ху из датчик ПКВ?  hmm
Re: Не заводится
ДПКВ - датчик положення колінчатого вала
