1 Відредаговано WinneR7616168 (2014-08-05 14:55:03)
Тема: помогите с электрикой
зажигание включается нормально,но когда поворачиваешь ключ на запуск он не происходит,всё гаснет на пол секунды и опять всё загорается,только начинает что то трещать пару секунд и мигают сигнализаторы перегрева двигателя + дрожат стрелки,после этого всё горит как ни в чём не бывало. Из дополнительных симптомов сигнал стал звучать намного тише,а также габаритные огни включаются но горят то ярче то хуже,а вот осли ближний включать то ничего не горит,плюс поворотни так нормально работают а вот аварийка сильно быстро мигает при чём что то ещё и щёлкает и сигнализатор иммобилайзера также часто мигает. вот вроде всё что успел найти
Re: помогите с электрикой
на комп. діагностику, однозначно, або до Сашки.
по воздуху,увы, не ремонтирую. какой монитор гаснет?
может как часто бывает просто АКБ сел?
АКБ судя судя по датчику на ней нормальная не севшая
6 Відредаговано Георгич (2014-08-05 15:00:29)
WinneR7616168, у мну, когда из-за халатности АКБ посажена в "0", датчик зелененький как светофор - не верь глазам своим (с).
А трещит втягивающее из-за недостаточного напряжения.
7 Відредаговано flash (2014-08-05 16:22:33)
WinneR7616168 написав:
проще всего и быстрее это поставить заведомо нормальный аккум, тогда и станет одной причиной меньше))))
Спасибо сказали: Vladimir19641
всё всем спасибо мужики,проблемы действительно была в АКБ,завтра еду за новой,потому что эта даже заряжаться уже не хочет)P.S. АКБ нужно памятник поставить проработала 6 лет без сбоев)
тему можно закрывать
это нормальный срок, у многих так,  у меня 7 лет работал
Памятник однозначно! app
