Тема: sandero II basis +
кому нравится или что то пригодилось не стесняемся жмем спасибо или + , буду знать что не зря старался
мой БЖ
1. брызговики
сперва поставил брызговики не оригинал конечно но пойдёт
на перёд купил аля спарко
и чтобы не очень позорится поставил надписью во внутрь предварительно стерев растворителем! закрепил в штатные места и на штатные клипсы.
задние поставил резиновые сделав разметку по родным брызговикам, для того что бы со времене можно было поставить родные и потом не оказалось что в бампере куча дырок:)
2.коврики
коврики прикупил резиновые коврики.
так как купил машину летом, и друг подарил летние оригинал, но готовится к зиме надо, в общем выбрал на рынке от нового логана передние идеалоно, а вот задние как то коротковаты, вернее короче чем летние! а перемычку пришлось немного подрезать, видать сказалась немного меньшая база
также купил клипсы для коврика 3C0 864 521 9B9 и 3C0 864 523 9B9 но пока не ставил так как есть идея продать эти и купить с надписью sandero так как когда покупал то не было
3. уплотнитель междверный
доставил недостающие резинки
Почему то на sandero резинка между дверей только сверху, на duster только снизу, так что пришлось доклеивать
на рынке приобрёл уплотнитель от УАЗа и двусторонний скотч в супермаркете ну а дальше антисиликон скотч ножницы
, можно конечно взять от приоры но не мой вариант.
4. сетка в бампер
ну в общем ничего нового, сняли бампер, поставили сетку на чёрные нейлоновые стяжки
5.утеплитель капота
так как родной шумовки нет, и по понятным причинам её новую навряд ли кто то купит, а б/у пока нет то пришёл в помощь эпицентр .
в процессе фото нет но дело было так: были вырезаны куски которые входят между рёбрами жёсткости которые на двух стороннем скотче были приклеены к капоту, а потом на том же скотче приклеил к большому заранее вырезанному куску, потом всё это дело снято с машины и склеено всё между собой полихлорвиниловым клеем, и закрепил всё это дело клипсами от газели
6.облицовка порога багажного отделения
Ну в общем я не знаю сколько они на этом сэкономили но как на меня то это нехорошо
и так было решено устранить это, для этого были приобретены:
стеклоткань
полиэфирка + стекломатом
шпатлёвка
клей полихлорвиниловый
карпет
шумовка битопласт
липучка одёжная на двустороннем скотче
и так приступим
1.затягиваем всё плёнкой, дабы не замазать
2.ложим стеклоткань подрезая и расправляя
3.разводим полиэфирку, и пропитываем всё это дело
сверху ложим стекломат и снова пропитываем, время между слоями желательно не больше 1-3 часов в виду особенностей хим процесов.
4.через 12-24 часа снимаем нашу пластмассу с порожка, шкурим, подшпатлёвываем где надо, обрезаем по периметру.
5.мажем клеем внимательно прочитав инструкцию и приклеиваем карпет.
6.из нутри проклеиваем битопластом ( паралон пропитанный какой то хренью для предотвращения впитывания воды
7.далее вырезаем лекало по которому будет вырезан карпет для боковушек и вырезаем карпет
8. клеем на кузов правильную часть липучки на двустороннем скотче и крепим к ней карпет
радуемся и наслаждаемся проделанной работой
7. подсветка бардачка
Ну в общем экономили на чём могли
И так на разборке был приобретён концевик (правда можно от киа взять ), плафон и часть проводки, после чего были прорезаны отверстия для их монтажа, установлены на свои места и подключены к разъёму расположенному за заглушкой парктроника
8.пыльники ограничителя открывания двери
и так были приобретены резиновые пыльники ограничителя двери фирмы ASAM под номером 30746, стоят идеально и как видем под номером 14 из оригинального каталога они идут с завода!
9. крепление полуподкрылок
в общем в виду того что участились жалобы о потере полуподкрылок находящихся перед задним колесом, решил прикрутить их понадёжнее! на рынке были куплены пластиковые гайки с предшайбой по 3 грн и установленны в замен родных, тяжеловато было без снятия колеса, но я справился
если на рынке не нашли то вот один из аналогов в экзисте 51 71 1 958 025 только не помню надо ее рассверлить сверлом 5 ммм или нет так что померяете
10.хром кольцо регулировки зеркал
хромовые кольца, вернее нержавейка
в общем в процессе установки электро привода и обогрева зеркал, но об это позже, очень сильно огорчило отсутствие подсветки джойстика ! и так как без особого вандализма решить эту проблему пока не удалось, то было решено разбавить немного блестяшками, подсмотренно на шкоде, из нержавейки было выточено кольцо и установленно под джойстик.
В общем для дальнейшего преобразования салона в сторону подсветки нужен подопытный джойстик, может у кого есть не нужный, поломаный или ещё какой с радостью приму в дар для дальнейших экспериментов.
с 10-32 тут http://www.logan.in.ua/forum/post477107.html#p477107
11.камера заднего вида
12. замена ламп поворотов
13.электро зеркала с подогревом
14. кожаная ручка кпп с мат хром вставкой
15. тепловой экран от дизеля
16.подсветка кнопок стекло подъёмников
16. диски
17. продольные реленги на sandero II
17.короткая антена
18.круиз контроль
19. боковые накладки сиденья
20. регулировка ремней по высоте
21. бюджетные поперечины на aps рейленги sandero
22. подогрев ног задних паcсажиров Sandero2013
23.колдун профилактика болезни
24. профилактика трос ручника
25.крепление пола над запаской
26.органайзер в запаску перевертыш
27. крепление огнетушителя и аптечки
28. установка штатных задних динамиков на базовый sandero 2013
29. оклейка средней стойки дверей в мат
30. доп коврик ног пасажира
31. вдруг кому пригодится http://mr-box.com/fr/car/dacia/sandero
32. плошадка левой ноги
с 10 по 32 http://www.logan.in.ua/forum/post477107.html#p477107
33. установка medianav http://www.logan.in.ua/forum/post479571.html#p479571
34 плафон освещения http://www.logan.in.ua/forum/post488987.html#p488987
я не мудрствуя лукаво положил аптечку в карман спинки водительского сидения , а вот вогнегасник и остальное это дааа тож никак ему места не найду путьнёго
