1 Відредаговано BULL (2014-08-15 14:03:17)
Тема: Непреятный звук (рокот) , немогу найти проблему(
Добрый день господа логановоды, появилась проблема, вдруг откуда не возьмись, появился рокот (слегка дизельный) и не могу найти проблему, думали подшипник генератора, сняли ремень, начали щупать гену, ничего, все как огонь... в итоге машину вернули и сказали не знают что, выжимаю сцепление шум пропадает, отпускаю и опять, что это может быть? может выжимной?? колышит... Вообщем проблема, поделитесь опытом. Заранее всем спасибо за советы. Забыл дописать Логан (Dacia) 1.6 пробег 48000
Re: Непреятный звук (рокот) , немогу найти проблему(
Это не проблема. Уже много раз обсуждали на форуме "дизельный" рокот. Это фирменный звук коробки передач.
3 Відредаговано жвакогалс (2014-08-15 17:51:25)
BULL написав:
Логан 2013 1,6 8кл.,пробег 38300 тоже начал прослушиваться такой звук,при выжатом сцеплении пропадает.У меня такое было на девятке, это шабашит диск сцепления.Я думаю еще тыщ 15 пройдет. а там - замена. yikes
А если при выжатом сцеплении пропадает,зачем трогали ремень генератора. lol
ВАЗ 2107 2006. Жоповоз.
4 Відредаговано Nomac (2014-08-15 19:09:18)
а я то думаю шо там периодически тарахтит) особенно когда кондишн включаешь. Правда у меня сам уходит не надо ничего выжимать
Бортовой журнал
жвакогалс написав:
Не торопитесь. Люди поболее ездят и нормально всё...
Всякие звуки в нашей бюджетной машине - это нормально.
Tank написав:
Не коробки а щеплення, з часом заводське щеплення Valeo починає тарахкотіти, якщо вижати педаль, то звук міняється, а то і зовсім пропадає. Я недавно щеплення міняв, звук пропав.
Nomac написав:
Кондішн не при дєлах, це включається компресор кондиціонера, в нього також специфічний звук, тим більше йде сильнішша нагрузка на мотор.
Да,сцепление.Такой звук, как будто что-то телепается,особо не беспокоит,но раздражает.Музон нужно включать,и проблему забываешь lol
жвакогалс написав:
Забей на него. Ещё тысяч 100 можно поездить. Так же, может помочь не на долго регулировка троса сцепления...
В мене також зявився подібний звук - не то рокоту чи скряботіння, кол  вижимаєш педаль щеплення звук зникає. Логан 1.2 2013. пробіг 14 тис. км
Red zander,
Starosta написав:
Забей на него.
empathy
Red zander,
Starosta написав:
Забей на него.
empathy
Ой не можу брате....  душа болить коли щось не так коїться ..... з моїм авто))))))))  coffee
Red zander, у мого авто, щеплення калатало майже з самого початку... Заміну зробив при пробігу у 200ткм...
Саме більше доставало в спеку, тоді більше всього чути було.....
Теж терпіти не можу лишніх звуків, але то така "конструктивна особливість авто" як говорять оффффффи...
)))) чув також таке від офів коли, заїжджав до них поцікавитися з приводу постороннього звуку....  тож лікуюсь від нього як і переважна більшість автомобілістів - збільшенням гучності автомагнітоли)))) хоча виникає непереборне бажання знайти причину виникнення стороннього звуку при ввімкненній трансмісії.
А разве это не тарахтение первичного вала КПП?  hmm
ненавижу наш автодор
Я уже все облазил, обнюхал, обслушал, звук как по сердцу гвоздём((( понимаю что ввжимной не прпричём? Можно тогда ездить? Даром купил подшипник гены на екзисте, но сказали что деньга вернут... Надеюсь. Спецы сразу когда приехал, начали умно слушать, взяли метал прут и начали прилаживать ко всему  и когда приложил к гене сразу вердикт гена - покупай подшипник и все будет ок. Побежал купил привёз. Начали снимать ремень. Сняли а гена то нем как рыба... И капец, говорят не знаем, одели обратно и отдали ласточку. Я в расстройствах заехал в гараж, и когда выдал сцепление, звук сам пропал... О чудо, и мысли выжимной!! Включил кондей на холостых звук шо дизель, хоть плачь. Ачь. Получается не нужно переживать? Как быть не знаю. К оффам ехать нет желания, даром выброшенные деньги... Силу поставили и лишние саморезы в салоне резко появились, полез искать и чудо!!! Они панель спидометра не прикрутили... Печаль(((
Та...у всех тарахтит.Летом вообще ругательство.Я так мыслю что это таки первичный вал коробки а не выжимной.Потому как масло летом в коробке разжижается и капец.Я думаю что если поменять его на более густое то тарахтеть будет меньше...но и включаться предачи зимой будут хуже.
вчера приехал с ввахты , стою возле авто качаю компрессором УРАЛовскую камеру ( при работающем коныке , камера то почти с сам автомобиль) , подходит мальчик лет 25 , спрашивает а у Вас дизельное авто ? Я а чё вдруг такой вопрос , да говорит звук дизельный - сам думаю покупать вот и интересуюсь , ну я ему обьяснил всё о Логане а рокот списал на газовые форсунки , а оно вот что ещё звук давать может ...
я мать буду масло в КПП менять как хривни появяться , хотя поздновато бытует мнение что до 20000 пробега нуно было менять , а рена вооще говорить - оно "вечное" в Логановской КПП  , уровни прверял во всех жидкостях сегодня - везде гуд.
Для борьбы со звуком XADO никто не пробовал?
imho2 В свое время вой КПП у Волги вылечился, как и рев редуктора в Жигулях.  Пробовал в двигатель лить (Жигули и Волга).  Работают тише и мягче.  Давление масла реально поднялось. Но есть побочка: двигатель  недогревается .
20 Відредаговано Майский Кот (2015-05-28 00:51:03)
В свое время довольно долго в Жигуленок и Москвиченок лил безбожно,в двигатель,в мост и коробку- лажа все это,самовнушение imho2 Реклама свое дело знает smile
Не парьтесь - это пружины сцепления тарахтят. Кто менял  - тот видел и слышал sad
Сцепление полетит  - тогда и поменяете.
scorp написав:
plus
У мене після заміни на Luk, тарахтіння пропало.
Міняв на 200ткм, ставив весь к-кт повністю.
На 190 000 менял полностью.
Starosta написав:
Правильне рішення "я забив"  - їздить
