Тема: Электро тюн
Начинаю обдумывать проэкт доработок.
Есть некоторые идеи, мож чёто дополните. Одна голова хорошо, а две это уже рахит!  lol
1. Подсветка подкапотного пространства. В гараже темно аккум наощюп отключаю и подключаю.Надоело ловить гайку в ключ!
2. У мя Амбианс поэтому сделать доп подсветку для пасажиров как спереди так и сзади.
3. Подсветка (слабенькая) внутрених мыльниц и днища возле ног (особенно задние пасажиры садясь вечером в салон вытирают ноги о чехлы перд. сидушек).
4. Подсветка двери снизу (пучёк света вниз при открытии двери, освещать место постановки дамских туфелек)
5. Блокиратор кнопки открытия багажника при срабатывании сигналки на хх минут! ШОБ хера в багажник пробрались. Из салона забираю обсолютно всё, и вам советую!
Если ещё чё вспомню допешу.
Re: Электро тюн
Вроде как всё можно реализовать.
Главное найти от чего использовать компоненты.
Рено Сценик после Логана
Re: Электро тюн
Всё делается вручную, кроме плафона для задних пасажиров
Re: Электро тюн
Tema_TT
ти б хоч раз приїхав на зустріч та показав своє авто)))
Re: Электро тюн
Да было бы не плохо встретится.
Re: Электро тюн
Вот закончу к концу лета все свои проєкты тогда и приеду! Ну а пока работаем  styrka
Re: Электро тюн
Tema_TT написав:
А зачем ты это делаешь?
Re: Электро тюн
OZZY
Привычка!
Надо померять ток покоя!  rtfm
А потом я точно скажу зачем я это делаю
Re: Электро тюн
OZZY написав:
А потом каждый раз часы выставлять :dntknw:
Re: Электро тюн
ManowaR
Не, я ими непользуюсь!   big_smile
Re: Электро тюн
Эта тема мне очень интересна.
Вопрос в подборе подходящих плафонов. Может где посетить разборку и посмотреть, что можно нарыть?
От Вазов - неа, это не для нас.
Re: Электро тюн
В качестве подсветки можно использовать современные светодиоды.
Имел с ними дело на предыдущем авто. Остался доволен.
Re: Электро тюн
Только леды, это однозначно!
Ну а плафон надо конечно искать!
Ну можно купить такойже как и спереди
Re: Электро тюн
Ответ на вопрос зачем я откдючаю аккум.
Сегодня померял ток в режиме стєндбай:
при изьятой панельке мафона       460мА
при вставленой панельке мафона  540мА
А єто ваще ДОХЕРА!  shok
делаем выводы.
При том условии что машина втечении недели практически неюзается. Токо на выходных!  crazy_pilot
Re: Электро тюн
Tema_TT написав:
делаем выводы.
Логично.
Жрёт:
1. Сигналка (статная и дополнительная)
2. Мафон, если он находится в дежурном режиме.
По этой причине у меня мафон штатно не работает без ключа. Так и написано - дабы избежать разряда АКБ.
Re: Электро тюн
Tema_TT написав:
А єто ваще ДОХЕРА!
plus,  это при включенном магнитофоне или при выключенном?   может что то не так намерил? уж очень много получаеться,
Re: Электро тюн
Vlad
А ты неполенись и сходи вечером замеряй!
Потом поделишся впечатлением.
Я же чётко написал стэндбай режим!
Re: Электро тюн
Меряли ток на свежей машине 2007 года май!
Машина пока пустая без сигналки и мафона. Потребляемый ток 500мА!  shok
Если ездить каждый день то конечно отключать нет смысла а вот если на пару денй то лудше отключать аккум
ИМХО.
Re: Электро тюн
Мой папик на все машины, что у него были ставил размыкатель цепи под седушку.... типа иммобилайзер  big_smile .... ну и чтоб батарея не садилась smile))
Logan laureate 1.6 / серебро
Re: Электро тюн
Сделай так
http://keep4u.ru/imgs/b/070505/48f278c1f786d214f2.jpg
" Главное -  не Очковать "
Re: Электро тюн
сигнализация жрать питание не МОГЕТ- за исключением блокировки сделанной инверсно т.к. там жрать нечему(поверте производителю)
по поводу мафона-такое потребление и даже больше встречается на дешевых аппаратах у которых не отключается питание выходной микросхемы
пилите шура пилите
Re: Электро тюн
а неончик прикольный- я лепил под торпеду(больше света)
-а под седением одной лампой сразу и перед и зад освещает(экономно)
пилите шура пилите
Re: Электро тюн
Tema_TT написав:
Как уже писал сделал подсветку ног пассажиров и водителя.
Использовал для этого лампы на основе лампы дневного света купленные на базаре. Цена вопроса 55 грн за шт.
Куплено две.
Лампы можно подключать к прикуривателю. Есть синего (я взял именно такие) и зелёного цвета.
Закрепил болтиками к торпеде. Фото сделаю.
Подключил в сеть габаритного освещения.
Доволен.
Для подкапотного пространства вполне нормальное решение.
Re: Электро тюн
RVS
Восновном жрёт штатный имобилайзер!
вот катуха для чтения тагов и жрёт пол ампера!
Al
ФОТО давай!
Re: Электро тюн
Так очень похоже на фото
