Тема: Глючит датчик уровня топлива
Здравствуйте.2 месяца назад купил логан 2013 дизель. выехал с автосалона и поехал на заправку. Залил 5 литров но лампочка не потухла я ещё добавил 10 но результата это не дало.Я поехал назад в автосалон.Там сделали диагностику и сказали что заправился на работающим двигатели(стоит турбо-таймер).Ошибку сбросили и появились полосочки уровня топлива. После того я заправлялся ещё несколько рас но не меньше чем 10 литров и всё было нормально. Но стоило мне заправить опять 5 литров(двигатель был заглушён)  и всё повторилось!На рено сказали что проблему будут решать но что-то не торопятся.Может у кого-то было уже такое, отпишитесь пожалуйста.
Re: Глючит датчик уровня топлива
platon78 написав:
Заправил бак до полного, двигатель выключал. Проехал 100 км - показатель топлива на месте, расстояние которое можно пройти до следующей заправки увеличилось на 50 км. Задумался. Пошатал машину - слышно как топливо в баке хлюпает. Проехал еще 50 км - датчик уровня на месте, расстояние до заправки увеличилось еще на 5 км. Много искал и читал по этой проблеме в интернете. Опять думал. По моим прикидкам ушло около 7 л топлива.
imho2  Я бы не торопился ничего делать, а покатался ещё.  smile
Заправлял сам или пистолетчик? До полного это до первого отстрела или ещё доливал? Одно деление уйдёт когда в баке будет около 45л. Я заливал 67л  vissla  долго потом катался.
Спасибо сказали: platon781
27
MACK написав:
platon78 написав:
Был глюк один раз, когда заправлял до полного. Тоже долго катался до падения первой отметки). Ничего не делал, не сбрасывал. После стараюсь так не заправлять и за год все ок.
28
MACK написав:
Заправлял пистолетчик, до первого отстрела или до второго не знаю - я в это время расплачивался, просто сказал ему что мне полный бак.
sukraine написав:
Вот и я хочу еще покататься (а вдруг само пройдет)
MACK написав:
Я заливал 67л
В 50 л бак заливал 67 л? круто! У меня оставалась одна черточка, залил 43 л, должно быть где-то около 50л. Когда раскачиваю машину отчетливо слышно как в баке топливо бьёт об стенки, значит сейчас бак уже не полный. Но на всякий случай на БК засек расстояние, чтобы примерно знать когда надо будет заправляться
Renault Logan - 1.5, 2013
platon78 написав:
Добро пожаловать в Логан клуб! около 50л. (в пластиковый бак приблизительно говорится в брошурке Рено) wink А вот под крышечку в свой дизелёк я заливал около 67,5л. Потом выкатывал его на дальняк на 1326 км  styrka  Так что всё может быть. Катайся и не парься.  cool
Спасибо сказали: platon78, ficus2
30
Все нормально!!! Выездил 10 л - датчик топлива ожил, показывает остаток и расстояние до заправки. Сам ничего не делал, не сбрасывал. Спасибо всем за помощь!
platon78, Хорошо что всё хорошо обошлось и машинка не подвела, сама отдуплилась. coffee
32 Відредаговано Gothicangel (2014-11-23 22:46:56)
У меня Renault Logan 2014 DCI 1.5
Машина новая пробег всего 460 км
Заправил 56 литров под завязку. Наездил уже 170 км. 8 делений из 8-ми. Не падает. Блин переживаю теперь вот, чтобы датчик не накрылся =((
Gothicangel,
А снятие клеммы с АКБ,не помогает ?
Тише едешь-меньше должен.
34 Відредаговано platon78 (2014-11-23 22:55:42)
Не переживай была такая же фигня (смотри мои посты выше - 23, 28, 30). Никуда не лезь, клемы аккумулятора не снимай. Откатаеш литров  10-15 все будет показывать нормально.
Я тоже сначала фрустировал по этому поводу, но знающие люди на форуме вразумили.
Gothicangel, ничего не делай, катайся дальше само пройдёт.
platon78coffee
36 Відредаговано жвакогалс (2014-11-23 23:04:19)
http://www.logan.in.ua/forum/topic14419 … ogals.html
Пункт 9.Почитай ,тоже самое. Там же ниже Александер дает разбивку по шкале датчика.
Все нормально,такая техника. neutral
ВАЗ 2107 2006. Жоповоз.
Спасибо, буду надеяться что придёт в норму!
Плохо дело... уже 220 км проехал, дальше 8 делений, видимо придётся к официалам ехать =((
Gothicangel написав:
У меня "расчехлился" датчик примерно после 400 км. Советую подождать.
Не торопись.... Если в бак влезло больше 50-и литров,то сначала выкатается этот " излишек",показания не изменятся,потом выкатается около 6.25 литра - исчезнет первый квадратик.... у тебя дизель - за 220 км ты выкатал около 10 литров,а прибор среагирует на 12.5 литра только.Это такая особенность (инженерный гений французов!) на новых Логан-Сандерах, чтобы враг ( т.е. владельцы) не догадался о истинном расходе! Едь и заправляйся,когда тебе машина пропищала... Я первый полный бак  проехал 390 км,потом только что-то начало на приборе происходить,похожее на "правду".
Ну машина пока что на обкатке, сейчас берет с печкой включенной и магнитолой 7 литров на 100 км... ладно покатаюсь ещё...
ivalent написав:
upp А если еще учесть что спидометр показывает завышеную скорость(около7км), а соответственно и пробег, то можно декларировать малый расход топлива,при фактически ...ну совсем не так. lol
жвакогалс написав:
ivalent написав:
У меня на дизельном Степане было, залил на работающем движке, турботаймер. Я пошел платить, жена с машиной осталась, вот и не подождали пока заглохнет. Но после заправки уровень топлива показывал как до заправки, как и не заправлялся. Поехал долил еще под горло. Долго катался, нужно было выкатать больше чем 2деления. После 400 км наконец  ушла третья полоска. С тех пор не заправляюсь на включенном движке и не заправляюсь под горлышко, только до первого или второго отстрела как и инструкции, Спасибо, умные люди успокоили на форуме. К дилеру не ездил. Хотя вот завтра поеду на первое ТО. С 1 мая малышка накатала 9650 км.
Mazda CX-5, AWD, 2.5л, бенз
alex.cver написав:
А чего до 10 тыс. не докатаешь, а потом на ТО?
Проехал ещё 10 км., упало одно деление. Но потом остановился, походил по магазинам, завожу - опять 8 делений епт! Потом проехал ещё 40 км, опять упало одно деление - 7 квадратиков. Что за фигня, может сбилась калибровка?
Та не паникуй ты, катайся дальше. Работает и слава Богу! Может он задумался как ему отобразить 39,5 л. 7-ю или 8-ю чёрточками.  dntknw
alex.cver написав:
  ну скорость ладно , а пробег причём ?
  -  выкатай до 1о литров  в баке  , потом заправь до нормы  . всё оно должно нормализоваться ,  темболее " на скорость не влияет "
В наш бак на практике влазит 60-65 литров. Вы же 56 не в пустой бак лили?  8 деление тухнет при 45 литрах. Вот и посчитайте сколько Вам нужно проехать что бы ожил датчик.
Ваше беспокойство называется "синдром нового авто".  То скрипит что то, то трещит, то едет не так.
49 Відредаговано Gothicangel (2014-11-25 17:18:03)
anry77 написав:
Да не, у меня когда было 4 деления (это вроде 25-26 литров) я заправил 30 литров под горлышко, аж выливалось уже, еле влезло.
Вот и подсчитал, что в бак у меня 55-56 литров всего лезет.
Под горлышко тоже  заливал, аж вытекало,
Так потом репу чесал почему деления не пропадают, а проехал по трассе больше 200км  smoke
