151
Re: Неуловимый стук!!!
Товарищи нужен совет.
Фаза 1, пробег 210 тыс. Появляется дребезжащий стук при полном вывороте влево и движении задним ходом под нагрузкой. Второй вариант, по ощущениям в том же месте но при торможении на неровностях. Если ехать не тормозя, стука нет. На что грешить не могу понять поскольку сайленты, опорники, подушки, стойки, тяги рулевые, наконечники, шаровые, полуось правая в сборе, стойки стабилизатора и втулки - поменяны (самые старые детали прошли максимум 5 тыс.) защита прикручена. На подъемнике дёргал и осматривал все узлы, не конструктивных люфтов нет...
Может все-таки шаровая????
Пля, це звіздец...крайній правий болт захисту,  був трішки недожатий. На різьбу потрапив бруд, воно закисло. Коли перевіряв затяжку, болт не піддався...Тому зробив висновок що все затягнуте.
Підняли атівку, пересмикав майстер усе. Нічого не торохтить. Короче довів майстра до сказу і тут він як почне гупать по захисту і як заматюхнеться.
Тепер я спокійний...
Sash_KO написав:
Я болты смазал, теперь открутить не проблема.
А закисают факт. Как то раскручивал (снимал защиту) и сорвал болт. Пришлось высверливать и нарезать новую. Получилось но фигово, в "гайке" тела мало, и сильно не затягивается. tbsenile
Майский Кот, В мене вже три дирки по новому зроблені. Рідні болти обламувалися при закручуванні...дуже м"який метал.
156 Відредаговано Александр007 (2014-09-03 17:44:26)
Sash_KO написав:
Ну вы даете...
Как будто первый год за рулем... shok
Один раз смазал графитовой смазкой и забыл о проблеме.  smoke
Конкретно у меня речь идет о вторичке, а графиткой пользуюсь регулярно, но как уже писалось выше метал мягкий, и конструктивно не продумано, усовершенствовать можно только со сварочным аппаратом dntknw
Александр007, та воно знаєте як, мов трішки щось шурупаю, а на рівному місці знаходжу пригоди...
Где то читал, по памяти: всякая разборка и сборка- ухудшает техническое состояние автомобиля angel
Тысячи полторы меня доставал стук справа переднего колеса. Особенно при повороте налево на мелких неровностях.
Я три раза самостоятельно прощупал все, что может иметь хоть какое то отношение к этому. Ну не к чему докопулаться.
А стучать начинает больше и больше. От безысходности сегодня записался на диагностику ходовой на Арму.
В 105 гривен встала эта процедура.
Пацанчик на подъемнике при мне все перещупал, монтировкой всюду позалазил. Говорит все гуд.
Я в безнадеге предложил ему попробовать подтянуть подрамник. И вот ОНО!!! Правая сторона была отпущена  на 3 оборота, а левая на 1-1,5. Мастер долго удивлялся...
Ехал домой на Троещину и просто балдел - тишина подвески просто неописуемая (тьху три раза).
Так что возьмите на заметку - и такое бывает.
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Renault Fluence 2011  1,6 16v
у меня тоже правый болт отпустило. вернее там резьбу олени давным давно сорвали. smile тоже дребезжит )))
samol написав:
Ссори за флуд парни, а это чего(где находится) dntknw
Майский Кот написав:
Вот эта рамка и есть подрамник
http://i.piccy.info/i9/7dc8ca0561b9e2f193efb174637e5cca/1409775874/36314/792670/600px_Podveska_Logan_2005_125.jpg
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
samol написав:
Привет Кот,ну ты и вывалил kez_15  empathy автолюбитель сразу видно
165 Відредаговано ivalent (2014-09-04 09:04:23)
Gj
kareliya75 написав:
samol написав:
     Передний подрамник - понятно! А вот что сзади стучать может?Стук похож на стук амортизатора,только тише и мельче,на неровностях( а где ровности-то?),ездил в багажнике при снятых сидушках, запаске и всей лабуде , думал -газокомпенсаторы - упоры двери багажника- да тихо там! общивка не шелестит.Вроде как в подвеске.Подтянулись верхние гайки амортштока на 3/4 оборота - стук не пропал.загрузил машину(5 чел и полный багажник0 - всё равно стучит...Есть мысли? Пробег - то всего 9600км,и стучит уже тыщи 2.
166 Відредаговано Майский Кот (2014-09-04 09:16:18)
samol написав:
Понял, спасибо. Если я правильно понял речь шла о подтяжке болтов которые отмечены под номером 1 (по краях)?
kareliya75 написав:
Здорово kareliya75, до сего времени гайки крутил сам. Ты бы лучше отписался в теме, где речь шла о установке задних суппортов focus
167 Відредаговано Майский Кот (2014-09-04 13:11:32)
ivalent написав:
Посмотри в теме "Стук сзади"(dimon85) и "стук сзадт"(Алексей 2481)
ivalent написав:
Посмотри в теме "Стук сзади" и "стук сзадт"
like
169 Відредаговано Майский Кот (2014-09-04 18:21:05)
ivalent написав:
ivalent написав:
like
  fool
Sash_KO написав:
суппорт на направляющих!
171 Відредаговано CharlyX (2016-03-12 12:48:27)
Вот достал стук спереди справа... То есть то нет... причём слышно его когда потихоньку едешь, тук-тук-тук... как будто что-то на колесо прилипло и лупанит гдето.  Ездил на СТО - всё чётко в идеале, а стук то появляется то нет...
Renault Logan 1.6mpi AMBIANCE 2010 (blue mineral) Чипованый под 95-й.
Заехал на ещё одно СТО, сказали что МОЖЕТ БЫТЬ коробка, слушали её внимательно, но для 58тык пробегу грят рано.
Вот записал стук... с 45 сек хорошо слышно...
https://www.dropbox.com/s/n35fzdjaytstk … A.3gp?dl=0
173 Відредаговано sasha24tm (2016-03-12 17:36:42)
CharlyX написав:
Я когда то работал на СТО, звонит по телефону клиент: "вот слушай стучит что это может быть" и что ему ответить? Лечу, гадаю, убираю порчу по телефону?
Логан2 дизель Ваз 21099 газ
sasha24tm написав:
CharlyX написав:
В том то и дело что 3 СТО ничего толком не сказали...
sasha24tm написав:
я лет 15 назад  хотел купить дизельный опэль - позвонил куму и приблизил моб. к работающему ДВС кум послушал и говорит : выключай мобилу и тикай подальше от авта - в итоге авто купил чел. с соседней буровой и как он с ним трахался пока не слил знает всё предприятие...
