Тема: Водительское зеркало - помогайте!
Упало зеркало вниз. Поднимаю ручкой - не поднимается. Помогаю рукой - оно само опускается, не фиксируется.
Разобрал, а точнее снял зеркало - посмотрел на механизм (раскрутил), но времени было мало собрал обратно.
на рисунке указаны цифры.
1. Ручка управления из салона.
2. Пружина (з шт.) внутри идет тросик.
3. Зажим тросика (покрашено разными цветами - красный,зеленый,синий)
рисунок А
http://i.piccy.info/i9/695dd7577caad6169386739f2f9a86dc/1406739012/339953/754969/zerkalo_1.jpg
рисунок Б
http://i.piccy.info/i9/b468486f9f08f0fcd20f17177344a535/1406739064/286722/754969/zerkalo_2.jpg
Что может быть!??! Как мне восстановить зеркало?
Повторяю регулируется из салона только вправо и влево, Визуально все цело (тросики и пружины).
завтра сегодня станет вчера
Re: Водительское зеркало - помогайте!
Sergio SS написав:
Визуально все цело
Але це тільки візуально  vissla
Даю 99% що десь тросик НЕ цілий.... Можна відновтити самому, але дуже геморно це...
3 Відредаговано Sergio SS (2014-07-30 20:22:48)
Sergio SS написав:
Визуально все цело
Вроде целые, дергал рукой и тянул кусачками - все цело.
Завтра еще подергаю только теперь все, а то сегодня только 4а.
Рисунок В
http://i.piccy.info/i9/12d44222a2649611cd3a38959eb038b4/1406741049/265238/754969/zerkalo_4_.jpg
Я даже визуально определил,  что тросик который зажат  зеленым зажимом 4а отвечает за вверх и низ (регулировка). Я натянул с усилием(усилие хорошее) и подложил под зажим гравер. В общем увеличил натяжку так как трос не сел в свое место и тем самым усилил эту часть. Но так же такое же усилие осталось на право 4б и влево 4в, а 4а туговато НО падение зеркало все равно происходит.
p.s. на рисунке уже подложенный гравер
4 Відредаговано pro_log (2014-07-30 22:38:37)
разбери узел полностью
http://old.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_P8150069_copy.jpg
картинка в галерее
Ambiance 1.6 F2
ZP City
..."Если хотите остаться при своем мнении, держите его при себе..."
Спасибо сказали: Sergio SS1
5 Відредаговано Sergio SS (2014-07-30 22:49:02)
pro_log написав:
картинка в галерее
ого а собрать смогу? там пружины и тросики сильно натянуты.
а что там?!??! именно оно решит мою проблему
серег. собрать сможешь. саша знает, что говорит. он себе восстановил.
ок завтра отпишусь
А так же я по Сашиному  рецепту,только  обошелся без шайбы. Отломавшуюся часть сформировал из эпоксидки, а потом обработал ,,напильником,,
9 Відредаговано urabus87 (2014-07-31 09:58:15)
а может заменить на  электро? http://www.drive2.ru/l/2738243/
10 Відредаговано Sergio SS (2014-09-13 21:03:02)
Сразу внесу поправку тросики цвета: зеленый, красный, желтый. Я писал что синий ранее (ошибся)
Так вот пришли выходные и свободное время и я решился.
Все сделал зеркало работает суперски так как добавил еще смазки  tbsenile
снял обшивку и снял зеркало / сел на табурет и на все про все ушло 30 минут.
Вытащил тросики с ручки ( с посадочных пазов и седел) - фото 5
http://i.piccy.info/i9/cc4582fe8101f2bdc23599853ddc8d21/1410630683/231066/800419/zerkalo_5.jpg
вставил их как положено с другой стороны без напряга в свои седла - фото 6
http://i.piccy.info/i9/936c97690f761c1c340313f4babcd803/1410630959/274499/800419/zerkalo_6.jpg
и опять начал вставлять тросики непосредственно в ручке при этом в конце зжав пружину пальцами (туговата было) Ручку кланил в сторону вставления для легкости.
http://i.piccy.info/i9/d96504b773361e4127b2bb04543c2acb/1410631142/233764/800419/zerkalo_7.jpg
потом прикрутил все как было на место / поставил обшивку / помыл руки / а как раз позвали к обеду  coffee
http://i.piccy.info/i9/53b854529e2c1e11854dfc27483c3d2a/1410631303/265568/800419/zerkalo_8.jpg
p.s. спасибо Саньку  (pro_log) за подсказ и "наставление"
Спасибо сказали: Graas1
Sergio SS,
Да Ты Есмь Зело Силён Братец! app  , пальцАми-то пружину сжимать.., я плоскогубцами поджимал... Ну, вот и хорошо, будет работать Тебе во Благо...
Ambiance 1.6 F2
ZP City
12 Відредаговано Sergio SS (2014-09-14 10:12:43)
pro_log написав:
Sergio SS,
Саня, я побоялся плоскогубцами думал пластмасс треснет, тем более захват для них велик (очень большие плоскогубцы должны быть)  / думал маленькими тисочками (тисочки отсутствовали на этой церемонии). Сжимал пальцами - трудно, было.  styrka
Теперь вот немного пальцы, что вчера давили чувствуют вчерашнюю гидравлику.   download g_hosp
Пройдет  я знаю - теперь главное оно регулируется / тебе спасибо как первопроходцу и в неотказании помощи  plus
Я два раза ремонтировал зеркало. Потом плюнул и поставил электро. Купил на разборке. И лепота!!!!
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
14 Відредаговано Drovorub (2014-09-14 16:40:20)
То біда зеркал на Логанах. Я вже 2 ремонтуав. Там дуже по "тупому" придумано. Ставити таку сильну пружинку в упор на таку слабеньку пластмасу. Вирішив проблему просто: купив на базарі 2х компонентниу клей(нагадує ебоксидку, але термостійкий і сохне скоро) приклеїв, а потів по периметру тої пластмасової упори впаяв кусочки сіточки з старого автомобільного динаміка.Ювелірна робота але вже 1.5 року ходить без проблем.Проблема з пружиною рішається так : підбираєш звичайний рожковий ключ(я брав по моєму №9) він суттєво облегчує стискання так як там практично немає чим впертись, а ключ як ричажок.
новое покупать не настроен был поэтому делал старое.  styrka
Да там тонкая пластмасса, разработчики или сэкономили или увы недоработка.
Хорошо что отломался кусочек и остался висеть на тросике. Я его склеил также 2х компонентным клеем НО при сборке (не оправдательной моей) вырвало опять на том же месте.    dash1
Потом (спс добрым людям) подсказали как надо собирать. Я опять склеил но уже просверлил две дырочки на 1,5 и сделал кольцо через клееный участок и опять залил сверху на кольцо из проволочки.  rtfm
Сейчас работает - доволен за ребус "зеркало" / за экономию бюджета / и за т.п. в этом же направлении tbsenile
попросил ZEVS-а - тема будет закрыта.
я не парился / залил клеем (выставил под себя)
высох клей и держится
живу как могу!!!
