101
Re: холодный пуск на фаза2
В мене проблема виникла один раз. Зараз , проаналізувавши, грішу все ж таки на АЗС(заправився не на своїй). Просто бак був порожнім мусив залити 5л на Лукойлі. На другий день залився 92 на ОККО і все.
Зазвичай заправляюсь на ОККО 92, деколи , ВОГ95Мустанг, але це рідко.
Renault Logan Black Line 1.6
Сказали что моя прошивка не входит в перечень прошивок которые требуют замены . Отправили документы в офис Рено для их дальнейшего решения проблемы  , ну короче бла... бла... .
Через годик препрошьюсь и все , проблему они решать небудут так как наш бенз не соответствует нормам Е4 . Между прочим проблема пуска почти прошла после смены заправки , лью по прежнему 92 .
Что то все помалкивают, однако..., а проблемка то опять пытается проявиться... И то, что она напрямую связана с тем-рой окр. среды, я уверен почти на все 100... симптомы те же: ставлю на стоянку примерно в 19-00, а утром в 7-00 проблемка проклёвывыается, но не регулярно, через раз, два.., заводится с пол оборота, обороты подпрыгивают немногим больше 1000 и потом падают почти до нуля с попыткой двигла заглохнуть и тут же выравниваются... Может кто то уже разобрался с этим? А то, как то, вся вышеизложенная информация не даёт однозначного (а может и 2-х, 3-хзначного) ответа...
Ambiance 1.6 F2
ZP City
..."Если хотите остаться при своем мнении, держите его при себе..."
pro_log написав:
у меня пока всё нормально. правда езжу каждый день. приеду из коктебеля, тогда посмотрим. буду держать в курсе. из прошлогодних наблюдений: всё закончилось 1 сентября. осень однако. после того как перешёл на 95бензин, симптомы появлялись реже.
NISSAN NOTE 2013(comfort) - настоящая
Renault Logan 1.4 (2009/2010) = БК(_AlexSander_)+КОНД+ГУР+ЭСП(Dimm)+ЧИП(Торшин) - бывшая
hankuchum
Да, и у меня окончилось осенью... (заправку и бенз, в т. ч. и "прошивку"  neutralне менял)
Ambiance 1.6 F2
ZP City
А попробуйте заводить не сразу когда погаснут лампочки, а после этого ключ назад провернуть и дать бензонасосу еще раз качнуть, помогает:imho:
Logan AMBIANCE, 1.6, 84 л.с., МКП-5, Бензин Серый Базальт БК "Мультитроникс VC730" Навигатор пионер 5702вт, регистратор DVR 027 HD720p
"Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей."
107 Відредаговано cooland (2012-06-14 08:18:54)
grigorich - почти значит не ушла проблема.
pro_log - меняй прошивку и все будет хорошо.
Dacia Logan 1.4 Base Facelift
и снова здравствуйте:focus: только поговорили и утром была попытка заглохнуть, но вытянула сама. вчера только залил полный бак 92wog.
o_s_p
o_s_p написав:
это известный приём, но помогает не всегда.., да и это всё равно, что отмахнуться от комара, а не прихлопнуть его...
Уж больно эта проблема смахивает на последствия от неисправности адсорбера, кстати, заметил, что при открытии крышки бензобака чувствуется что там (в баке) приличное разрежение...
Надо будет поковырять в этом направлении... nose_eat
Ambiance 1.6 F2
ZP City
pro_log саня, клип есть и не только. заезжай, поковыряем )
111 Відредаговано Сергей 7 (2012-07-23 15:56:10)
При пуске холодного двигателя на бензине  запускается и глохнет и заведется с 10 раза или не устойчиво работает, а потом через секунд 15 работает нормально. На теплый  заводиться нормально. Стоит газ. Свечи поменял, форсунки почистил, клапан холостого хода почистил, дроссельную заслонку почистил, датчик ВМТ почистил.
В аварийном режиме на газу заводиться без проблем. не глохнет.
Кто что подскажет в чем проблема.
Машина рено логан мсв 2010 года мотор 1,6  8 клапанный
На спидометре, что? Надо новый регулятор холостого хода в Логан Маркете есть. Датчик «вмт»  это кто?
Моя жизнь-мои правила...
YAHOO!ею с наших дорог.
Трансфер Киев-Аэропорт-Киев
Opel Zafira b 6 мест
kolob написав:
Пробег 40 000 , вмт это датчик положения колен вала
Была подобная проблемка, на холодную заводилась, и практически глохла, но не полностью и вытягивала на рабочие обороты. Пробовал разный бензин, наблюдал за температурой и сезоном и т.д.
Вылечилось все перепрошивкой мозгов, после которой заводится без проблем и холостые стали повыше.
а я столкнулся с проблемой ,что с первого раза двигатель не схватывает (логан 2), со второй попытки нормально, на первом логане такого небыло ,проблема возникает периодически. К диллеру пока не обращался, но скоро зима... а там если сразу не завелся,то второй раз аккум может и не провернуть
У меня тоже похожая проблемка.При пуске холодного двигателя на бензине,двигатель  запускается и обороты резко подают до критических, но не глохнет, спустя некоторого времени (1-2 минуты) работы двигателя  обороты поднимаются до нормы,а в последнее время самостоятельно обороты не поднимаются, а начинают плавать. если заглушить машину и завести заново, то все в порядке.Это уже происходит практически каждый день. На теплой  заводиться нормально. Стоит газ заводской. Свечи поменял. Машинка 2012 г. пробег 33000.Попробую конечно сменить заправку, но все равно как то не понятно почему бенз так может влиять лишь на заводку с утра, или после того как полностью остыла?может есть еще какие либо причины данного чуда?Может попробывать съездить к официалам?
alexgssm написав:
А вот как-то проблемка не ушла, дополнительно почистил дроссельный узел и датчик холостого хода, проверил свечи, все равно на холодную заводится и практически глохнет, или совсем глохнет. На горячую все гуд, езжу на газу, завожусь естественно на бензе, бенз конечно паршивый, но раньше заводилась на любом бензе без проблем.
Kom72 написав:
Вчера столкнулся с такой же проблемкой. Днём при +20 завелась с четвёртого раза, обороты поднялись до 2000 потом со скрипом упали до 800.
Утом завелась без проблем, сегодня заправил 92-го на ОККО посмотрю как будет дальше. Раньше такого не было.
ого , то зимою при морозе , а тут летом, а на какой заправке заправлялись  перед тем как плохо завелась, и какой мотор 1,2 или 1,6 а то  подписи нет
120 Відредаговано calcho (2014-09-17 12:08:58)
urabus87 написав:
Мотор 1,2, пробег 17000 км., заправка 95-й евро ОККО (возле ЖК София, Соф. Борщаговка). Я сам в шоке. Надеюсь, что просто бодяги налили. Сегодня залил ОККО 92-й на другой, посмотрю дальше.
calcho написав:
Мотор 1,2, . Сегодня залил ОККО 92-й на другой, посмотрю дальше.
Разве в мотор 1,2 рекомендуют 92?
На лючке заливной горловини что написано?
122 Відредаговано alexgssm (2014-09-17 14:11:31)
Пообщался с мастером, говорит, что здыхает клапан ХХ, который я к стати разбирал полностью и чистил, может есть у кого возможность попробовать донорский клапан ХХ в Днепропетровске, для диагностики, а то он 1100 грн. на заказ )))
Cегодня заводился минут 10, крутит и еле схватывает, или вообще не схватывает, температура с утра +6. Крутил с паузами, без пауз крутило вообще в холостую, когда схаватывать начинало, подгазовывал, еле еле раскрутилось на прогревочные обороты, но их уже держало нормально, как то тут клапан ХХ по моему вообще не причем, больше попахивает электрической частью (катушка, провода), возможно все таки остатки в баке плохого бенза датют себя знать, попробую залить сегодня 95 пульс на ОККО, потому как бензу в баке месяц, и он с чертовых заправок-смайликов, ну очень хреновый. В общем попробую завтра утром завестись на другом бензике для начала.
124 Відредаговано VlllV (2014-09-18 10:49:20)
alexgssm написав:
Обрати внимание, может она у тебя заводится на газе ( ГБО сразу включается). То есть может быть проблема в температурном датчике на редукторе. Возможно, клинит его и мозгам подаёт сигнал, что темп. охлаждайки выше 40 градусов. Попробуй заводится принудительно на бензе, то есть отключив ГБО кнопкой "Р".
VlllV написав:
alexgssm написав:
Заводится только на бензе 100%, на газе только принудительно.
