126
Re: холодный пуск на фаза2
alexgssm написав:
Заводится только на бензе 100%
Ну, ладно. Если ты так уверен, то попробуй вечером заглуши авто при работе на бензе. Отпишись, как утром авто себя поведёт  download . Если так же (тык, брык, пшик), то проблема в давке топливной системе (насос, фильтр и прочее), а может, как писали постами выше- смени АЗС, если не поможет, марку бенза и т.д. методом тыка   imho2
127 Відредаговано alexgssm (2014-09-19 08:40:53)
VlllV написав:
alexgssm написав:
Вчера залил ОККО 95 puls, завелся опять с "тык, брык, пшик", тяжело, с троениями, подгазовками и т.д., но с 1-го раза, попробую сегодня заглушить на бензе, появилась мысль о неисправности обратного клапана в бензонасосе, попробую завтра с утра, если все тоже, полезу в бензонасос. И к стати обратный клапан отдельно меняется или впаян в корпус?
ну гарантии я так понимаю уже нет
129 Відредаговано alexgssm (2014-09-19 09:23:53)
urabus87 написав:
Дача Логан база, декабря 2008 года, гарантии давно нет. Варианты менять все по кругу не рассматриваю, т.к. все не шибко дешево, особенно оригинальные датчики, так что буду искать барабашку до последнего. Как я уже писал из проделанного:
1. Почистил дроссельный узел;
2. Разобрал и почистил датчик холостого хода;
3. Продул шахты свечей, проверил их состояние - отличное;
4. Снял катушку снизу были небольшие трещины по периметру, просушил, залил эпоксидкой;
5. Пробрызгал провода и катушку на состояние пробоев, пробоев нет, контакт хороший (и это провода не менялись 94тыс, 6 лет);
6. Аккумулятор новый Mutlu менял зимой;
7. Прошивка менялась от Paulusa газ-бензин евро4;
8. ГБО 4-го поколения, запчасти приличного качества.
9. Отрегулировал клапана (уходы от норм зазоров были минимальные).
кто то писал что на новом меняли  датчик коленвала и отпустило, но на нем проявлялось только при морозе
urabus87 написав:
Вспомнил еще момент, недавно была течь из под корпуса термостата, и слил я около литра антифриза из-за этой течи, пока увидел откуда течет, как следствие загадил все, что под ним. Возможно, что и коснулось датчика коленвала, попробую снять, почистить. Хотя по идее он либо работает, либо не работает.
может окислится контакт и поменяться сопротивление хотя по идее должон біть герметичній разьем
133 Відредаговано alexgssm (2014-09-19 12:59:06)
Попробовал  в обед завести принудительно на газу, завелась тоже с дерганьями, похоже, что топливная не при чем. Все таки под подозрениями остаются датчики холостого хода и коленвала.
calcho написав:
Мотор 1,2, . Сегодня залил ОККО 92-й на другой, посмотрю дальше.
Разве в мотор 1,2 рекомендуют 92?
На лючке заливной горловини что написано?
На лючке стоит 91 95 98, третий день катаюсь на 92-м ОККО, заводится с пол оборота, тяга в норме, двигатель по ощущениям работает мягче. Катаюсь дальше.
ну будем надеятся что  дело было в плохой заправке
Заменил датчик ХХ, все стало на место, тыр-пыр пропало, провал на старте есть, но не значительный. Заводится ровно без проблем. Датчик поставил не оригинал.
сколько денег или  по гарантии?
urabus87 написав:
Датчик-клапан - 350 грн, польский аналог, менял сам.
urabus87 написав:
Спасибо. Самому тоже хочется на это надеяться.
Будут новости отпишусь.
alexgssm написав:
https://detali.zp.ua/catalog/60408-rhh_ … _16_QSP_M/
Извините если тяну "баян".
Вот наткнулся на такое:http://autotheme.info/news/6911-holodnyy-zapusk-dvigatelya-zimoyy.html
В частности -
"Включается зажигание и только на пол секунды включается стартер. В принципе достаточно только «цокнуть» стартером. Дальше надо подождать секунды три, четыре.
Дело в том, что каждый раз после выключения стартера (или остановки двигателя), компьютер, согласно встроенной в него программе, заставляет работать мотор топливного насоса еще несколько секунд. И вся топливная система автомобиля при этом прокачивается. И если в этой системе нет давления, оно тут же появится.
«Цокнув» стартером, вы заставите топливный насос включиться на несколько секунд и поднять давление в топливной рейке. Включив же стартер, уже с целью запуска, во второй раз, вы снова включите программу «холодного пуска», но давление в топливной рейке уже будет. И холодный двигатель сразу (или почти сразу) запустится.
Таким образом, запуская двигатель в два (или в три) приема, вы сэкономите и аккумуляторную батарею и свои нервы. И не надо будет «доставать» мастеров в автосервисе своими просьбами отремонтировать двигателю систему холодного запуска. "
Можно "доцокаться" стартером до неприятности...Мне так кажется(с) hmm
ВАЗ 2107 2006. Жоповоз.
Проблема холодного запуска Logan/Sandero
K7J 710 Euro4
Осенью 2010 года мы начали получать жалобы от
дилеров на затрудненный холодный запуск ДВС.
Клиенты жаловались на то, что ДВС запускается со 2-3
раза или ведет себя крайне нестабильно (практически
глохнет) при температурах окружающей среды
+15Ö+20°
С. Увы, но в большинстве случаев подтвердить
жалобу клиента было затруднительно, а заправка
качественным топливом зачастую и вовсе решала
проблему.
Тем не менее, инженеры Renault нашли возможность
произвести незначительную корректировку калибровок
системы управления ДВС для стабилизации режима
холодного запуска в указанном диапазоне температур.
Решение 8617 позволяет при наличии подтвержденной
жалобы клиента на холодный запуск провести
перепрограммирование ЭБУ ДВС.
По чём буде для народа ця фіча не уточнили?
чисто теоритически -эти обновы бесплатны и должны делаться дилером при обращении ..
Доброго времени суток! Я вожу Рено Логан 2012 г.в. двигатель 1.4, база. Газ ставил сам, но на нормальном СТО! Столкнулся с такой же проблемой. Чего я только не делал:свечи менял, провода проверил, катушку зажигания  проверил-без замечаний! Проверил регулятор холостого хода, бал немного засорен, почистил. Проблема не ушла. Обратился к диллеру. Там мастера почесали затылок и дали заключение, что долгосрочная коррекция не в норме,  поправили-результата нет. Поехал второй раз-еще одна диагностика и результат - у Вас регулятор ХХ пошабашил. Хорошо-меняйте!!! И НИЧЕГО!!!! все так же. Поехал 3 раз- оставьте пожайлуста машину на ночь. Хорошо. В результате машина простояла на СТО 3 ночи и 2 дня и опять ничего. А ведь и перепрошили мозги, почистили форсунки, почистили сеточку топливного фильтра-результат "НОЛЬ". Мне интерестно что думает РЕНО по этому поводу? Никто не интересовался?
настройте ГБО и корекция прийдёт в норму соответственно и запуск
Renault Logan-1.4  2011г  ГБО Ланди Рензо ЭВО форсунки Hana вариатор Микролуч
Вирішив газ не ставити , і не матим мороки, Поки що.
grapes написав:
Ну не знаю у меня газ стоит уже 77 т на газу нету проблем . Правда каждую осень машина дольше начинает заводится я меняю свечи и все становится опять классно . Правда в этом гаду как похолодало опять стартером крутить пришлось секунд пять после долгой стоянки . Я поменял свечи , машина стала сразу хватать но нестабильно работать примерно секунд 10. Я почистил датчик холостого хода  , но никаких изменений . Уже собирался чистить форсунки а потом решил  залить 20 литров другого бензина 92 , и чудо авто заводится опять классно .
Sandero 1.4 Laureate был . SKODA сарай 1.8т 4X4
lomaka написав:
Уже делал, не помогло. Попробовал ОККО пульс 95, вчера залил вроде лучше, еще завтра посмотрю!
Доброго времени суток! Смена заправки не помогла, вчера был на регулировке клапанов- результата нет. Мастер у официалов плача сказал:"Ну тогда не знаю я!"
