Тема: Check engine.
Здраствуйте.
Пробег авто(1.4 заводское ГБО) около 30тысяч . Загорелся Check engine , двигатель работает нормально
, расход не увеличился.
Поехал на СТО(не оффициал) после комп.диагностики сказали , что 2 лямбда не выдаёт синусоиду , тоесть компьютер её видит - но сигнал от неё постоянно 400 чего-то там . при переходе на газ сначала 410 , потом снова ровно 400.
Чётко причину  указать не смогли . 150 км проехал check engine не горит .
Что это может быть ?
Logan 2011 GBO
LAUREATE, 1.4, 72 л.с., МКП-5,  Комета
Re: Check engine.
+/- на такому самому пробігу, у Сергія Serega® така сама проблема була.... Теж заводське ГБО....
Все перепробував, оказалось газові форсунки, вибив заміну по гарантії....
Re: Check engine.
Гарантия закончилась , к сожалению. А если форсунки пока не менять , чем это грозит ?
Logan 2011 GBO
4 Відредаговано Lavrik (2014-10-06 11:56:08)
Re: Check engine.
А це вже запитання до газових гуру....  smoke
І це ще не факт що форсунки, потрібно шукати причину... Я просто привів похожий приклад...
Re: Check engine.
у меня такая ситуация 4 раза за последний год была. все подозрения вроде на лямбда зонд. тоже заводской газ. поменял азс проходило само.
Re: Check engine.
Попробую поменять АЗС.
Logan 2011 GBO
Re: Check engine.
тока Вам посоветовал, как сегодня опять зажегся блин. Вчера вечером заправился до полного на Шелле. ось так от... подожду пару дней может (должно) погаснет.
Re: Check engine.
Последние несколько дней с утра начинает мигать. Секунд 30 после начала движения, потом тухнет. Не важно: на газе, на бензе еду.Причина не известна. После ночной прохлады "раздупляется"?  dntknw
Re: Check engine.
У меня пробег около 40-45 тык был, а чек показывал "пропуски зажигания"  dntknw а тут у чела
Russ написав:
так что врядли форсунки  imho2  явный признак хана форсункам - двигатель троит! поначалу)
Just in Time
Re: Check engine.
Serega® написав:
Так я ж не вкурсах, що у тебе там чек показував  big_smile
Знаю що була схожа проблема....  vissla
З.И. Як вихідні на дачі пройшли???  smoke
Re: Check engine.
был седня на диагностике со своим чеком. опять лямбда-зонд, обнулили
Re: Check engine.
Логан 2011 г. с заводским ГБО пробег 26000 км. Неделю назад заменили газопровод (с медного на пластиковый), заменили датчик давления газа, фильтра и почистили форсунки. Проехал около 200 км.и вчера загорелся Check engine и не тухнет. снимал клему на акомуляторе-не помогло. В чем может быть причина и что делать?
Re: Check engine.
чек по второй лямбде скорее всего. на сто ехать нужно. и давить на то, чтоб бесплатно устраняли.
Спасибо сказали: 777viktor71
Re: Check engine.
во второй? а скоко их всего-то?  dntknw
Re: Check engine.
