Властелин Кубика написав:marchello написав:окантовку сделал хром.молдингом на двустороннем скотче
Процес нанесения молдинга каков?
Обезжирить бампер, отодрать пленку с молдинга и клеить ? или молдинг греть феном надо потом чтоб клей схватился лучше ?
Процесс нанесения молдинга таков:Обезжирить бампер, отодрать пленку с молдинга и клеить. Если есть возможность , молдинг греть можно феном, чтобы клей схватился лучше Но перед этим, в зависимости от толщины молдинга, желательно хорошо вымерять и зарание сделать изгибы на молдинге, т.к. потом при поклейке тяжело его выгнуть под определенным углом и будет образовываться пустота. В дальнейшем, на сильной жаре, или при мойке, может отклеется. Сначало будет тяжело с первого раза нормально приклеять, поэтому лучше взять с запасом молдинг. Можно покупать молдинг 6-8 мм, не больше, желательно более эластичный, не дубовый и по возможности попробовать изогнуть при покупке под разным углом. Также надо брать молдинг только с красным скотчем( типо 3М), с черным в местах изгиба держать не будет. Вроде все. Удачи!
Жить хорошо! А хорошо Жить - еще лучше! А сейчас вообще..........хорошо было бы выжить........
