76
Re: Отопление в квартире
Аудитор, А , ну Вы же живёте в одном из значительнейших городов мира , может  там и вопросы коммунального хоз-ва и пожаротушения получчее  , поэтому и опасаться нечего и вода будет каждый день и лифт работать . Просто у нас летом на 5 этаже руки помыть - проблема , зато здоровье у всех - наверное улучшилось - лифты работают максимум полгода последние 20 лет...
И у нас проблем хватает. Основная проблема - дороговизна получаемых услуг... А так да, лифты работают, горячая вода и отопление есть. Но, стоимость этой радости 7000 рублей за двушку в месяц.
Volvo XC60 2,4 - турбодизель
Аудитор, неслабо ,  ну так Вы платите за услуги которые получаете , а мы платим за услуги и не получаем их .  У вас город большой много высокооплачиваемой работы ф , у нас малюсенький городок а вот цена за кубометр холодной воды в 7 раз! выше чем в харькове или куеве .
78 Відредаговано Ajk (2014-10-14 11:07:09)
Серинький написав:
Георгич, вопрос по специальности:
Как организовано отопление и водоснабжение в 14-ти эт. домах?
17-ти этажный дом - у нас стоят насосы подкачки (или насос) на воду, отопление от крышной котельной со своим насосом. На входе в квартиру стоит редуктор, отрегулирован на 3 атм.
Работающим - да, дорого, но не проблема. Проблема - одинокие пенсионеры. Если у меня родители на двоих получают пенсию 35000, то это вроде тоже не страшно. Но, если кто-то останется один - будет очень тяжело...
Оффтопик, конечно - но неужели у вас куб холодной воды 52 грн ?  hmm
Doc написав:
Ребятки. Помогите советом.
Решение - 2 котла. Один на твердом топливе, второй - пока вопрос. Что лучше и экономичнее? Газовый или электрический?
Газ всегда будет дешевле. Договорятся в конце концов. Ну и для экономии смотрите, чтобы не потребовался второй дымоход
( 2 котла в один дымоход нельзя).
Doc написав:
Вводная.
Нужно отопить 180 кв.м дома (два этажа).
Питание в доме организовано трехфазное (если что).
у мну в одной системе два котла последовательно - электро и газовый , у тех кто побагаче две автономных системы или даже три , вот так жисть довела , систему солнечных панелей видел только у одного ну он ооччень состоятельный чел , и это скорее дань моде так как срок окупаемости оочень болшой.
Ajk написав:
Який поверх?
Хто що скаже про індукційні котли у порівнянні з теновими?
85 Відредаговано Ajk (2014-10-14 22:28:46)
scorp написав:
дубль чего-то
scorp написав:
Нужно считать не только само потребление газа, а учитывать расходы по подключению. Если электрокотел при наличии 380в можно самому поставить по-партизански, то газ это всегда проект, техусловия, подрядная организация с лицензией и марсианскими расценками, второй дымоход, отдельное помещение под газовый котел с нормами по вентиляции и площади, стоимость электрокотла в разы меньше газового нормального такой же мощности. Если брать основную систему электрическую небольшой мощности до морозов, а в морозы дотапливать твердотопливным - то это ИМХО оптимальное решение.
Серинький написав:
Ajk написав:
Який поверх?
У меня пятый, с напором нет проблем на всех этажах.
Аудитор написав:
А как тогда организуется отопление 25-ти этажного дома? А то мне переезжать скоро...
обычным образом - котельная шурует 8 бар.
По водоснабжению есть подкачка.
Аудитор написав:
Почему спросил - несколько озадачило различное количество радиаторов на этажах разной высотности. Чем выше этаж - тем меньше радиаторов.
Аудитор написав:
А по-моему в многоэтажных домах отопление по схеме "сверху вниз" подключено, т.е. самая горячая вода (сразу после котельной) поступает на самый верхний этаж, поэтому там и радиаторов меньше.
Бортовой журнал здесь: www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=12394&p=1
91 Відредаговано Lavrik (2014-10-15 09:47:18)
madera написав:
Так і є, по крайній мірі у мене в будинку.... Живу на останньому поверсі, жара, а у брата на третьому прохолодно....
А от з подачею води, навпаки....
Ajk написав:
Нужно считать не только само потребление газа...
Это бесцельный разговор - слишком мало информации.
На сегодняшний момент, газ является самым дешевым  и самым комфортным видом топлива.
Все остальные моменты нужно тщательно считать. Советую DOC завести отдельную ветку и выложить максимум информации.
А вообще-то вся необходимая информация есть на форуме строимдом в этом разделе:
http://www.stroimdom.com.ua/forum/forumdisplay.php?f=41
Аудитор написав:
так было всегда со времен СССР. Подача тепла верхняя, этим все объясняется.
Георгич, Вопрос то твоей части: с какого перепугу застройщик устанавливает стальной радиатор с толщной стенки 1,2мм? На сколько ж его хватит ....?  censored
scorp написав:
Просто подключение год назад - проект, магистраль до котла и все согласования, когда труба среднего давления проходила по улице, стоило 20 тыс. грн., сейчас дешевле не стало. Может быть в Черкассах дешевле.
Ajk написав:
Киевская область, Макаровский район на сейчас  "стандартное подключение" 18 000 грн (если длина трубы не более 15м)
И это в том случае, если газовая труба государственная. Иначе только за врезку к частной трубе могут потребовать до нескольких тысяч долларов.
С электричеством не лучше... Только за желание подключить электричество нужно заплатить от 1500 до 2000 грн за 1 квт и чаще всего не больше 5 квт.
И даже, если вы наскребете 40000 грн за 20 квт (это без проекта, материалов и работ) вам вряд ли разрешат это сделать.
Практически все 10 кв линии в Киевской области перегружены.
scorp, Ajk, к дому подведено 3-х фазовое питание. 10кВт. Отапливаямая площадь 150 кв.м. Дом кирпичный, утепление стен, потолка, крыши.
Решено от электро отказаться, ибо мало мощности. Котел газовый и твердотопливный,не пиролизный - негде хранить топливо и пеллеты не дешевы. А уголь у нас рядом. Вернее торфяные брикеты из Ирдыня.
Будет он-лайн безперебойник с "чистой" синусоидой, автономный генератор, стабилизатор напряжения на весь дом. Как-то так...
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Doc написав:
Для твердотопливного котла делают не так.
Doc написав:
Поділись... Теплоакумулятор?
