101 Відредаговано zverenishek (2013-12-12 23:10:30)
Re: Обогрев заднего стекла
yar131 написав:
Всем добрый вечер!
У меня тоже возникла проблема с кнопкой обогрева заднего стекла. (Логан 1.4, фаза 1). Однажды кнопка перестала работать. Точнее нужно было ловить момент когда кнопка сработает, при полном нажатии не работала, в промежуточном положении работала.
Кнопку вытащил, оказалось, что пластик уже начал плавиться. На СТО в цепь вставили обычное реле, чтобы оно принимало нагрузку на себя, а кнопка больше не плавилась.
Сегодня заказал новую кнопку. Оказалось, что эта кнопка работает только с реле времени. Выглядит она также, однако она не фиксируется при нажатии, а сделана так, чтобы включить реле времени, и встать в обратное положение.
Я попробовал подключить ее вместо старой кнопки. При первом нажатии услышал легкий щелчок слева. Реле уже не срабатывало. Вставил старую кнопку обратно, но теперь индикатор обогрева даже не загорается. Подозреваю что-то спалил sad
Что посоветуете? ((((
Ты купил "нефиксуруемую" кнопка, а необходима "фиксируемая "
В кнопках разное расположение контактов, поэтому произошло КЗ
Предохранитель навернулся, хорошо бы заменить и старую кнопку разобрать почистить контакты, подогнуть замыкающую пластинку "Ш"-образную, собрать, поставить. Должна еще поработать...
Спасибо, попробуем!!
zverenishek написав:
yar131 написав:
Всем добрый вечер!
Блин. Я понял уже..будем менять предохранитель!
shellfish написав:
yar131 написав:
что-то спалил sad
В первую очередь, проверить предохранитель.
И не расстраиваться раньше времени  empathy
Посмотрим, спасибо!))
Скажите, а в новых логанах обогрев заднего стекла сам отключается по прошествии какого нибудь времени? Сам не обращал внимания.
Бортовой журнал
Nomac написав:
Отключается сам, минут через 20.
Спасибо сказали: Nomac1
108
Да,отключается.Специально сделано заводом для забывчивых.Время точно не скажу,но хватает убрать запотеваемость и растопить лед.
.Мудр не тот, кто доказал что-либо, а тот, кто, зная истину, не стал спорить!
109
Жекан написав:
Вроде 12 минут, если не ошибаюсь. И не только в новых.
Наскільки мені пригадується то в Ф1 база обігрів не виключається.
111 Відредаговано Mus (2014-10-20 10:59:05)
OKurylyshyn написав:
Отключается на ф1 "laureate".
Олег так у вас же Ф1 ? или шо ? вже миняли ?  у мну Ф2- так мин.15 и само отключается .
Mus написав:
Отключается на ф1.
в мене Ф1 і в мене відключається.
Я говорю про базову комплектацію.
В знайомого така, каже що вроді не відключається.
До мене та "ти", якщо можна.  tongue
OKurylyshyn, как то не приучен , может после третьей пляшки совместно распитой   alc  ,  да с Ф1 база какие то проблемы были там вроде кнопка на прямую без реле работала - где то по форуму проскальзывало , вот где   dntknw  непомню.
Таки да, на Ф1 в базі, кнопка без реле, і з часом контакти підгоряють.... У себе після першої заміни кнопавки, Саня поставив реле.
Але і з реле, обігрів сам не відключається, потрібно слідкувати і вимимкати самому...
Спасибо сказали: сяся1
117
Lavrik, т.е что б не было головняка нуно или тумблер с троллейбуса ставить или полностью всю схему от более "продвинутых" комплектаций - кнопка+силивое реле+реле времени.
На ринку вже давно є релюхи з програмованим часом роботи.
Тобто короткочасне замикання керуючих контактів і силові контакти розмикаються через запрограмований час...Але вони трохи грошей коштують...
Доброго вечора, аудиторія. Підскажіть будь ласка де можна купити Б/У кнопку, що фіксується (5pin)? Нові занадто дорогі. А всі, що знайшов Б/У в районі 400-500грн (теж неприємно). Можливо хтось знає де купити дешевше? Дякую.
olegynka, кнопка, которая фиксируется 4 pin, точно так же как и не фиксируемая. не ориг -150 грн на сайтах
Лево написав:
Зрозуміло. Та мені потрібно на 5pin (така, як йде з заводу на фазі 1).
olegynka,Хм... да, в определённых комплектациях шло, но можно спокойно заменить на 4 pin. вот схемы подключения, можно просто перекоммутировать
▼4pin
/upload/iblock/4f4/4pin.jpg
▼5pin
/upload/iblock/10f/5-pin.jpg
  247 - приборная панель
  1016 - панель предохранителей
  128 - кнопка обогрева
  125 - кнопка аварийки
  200 - обогрев стекла
  R2 - разъем под вод. сидушкой, на пороге
Лево написав:
Мало, що в цьому розумію. Але дякую. Піду зі схемами до електрика)
Вітаю! Аналогічна дилема. Всюди в продажу кнопки на 4 контакти, а у мене рідна на 5. Тобто, можна сміливо брати і на 4?
Sniff написав:
От других комплектаций не подходит, надо реле, а это большой "геморой".
Ой, да прям там.
Ввести в цепь реле - пара пустяков и пара прямых рук.
wink
Доброе время суток. Может подскажешь схему?
