1 Відредаговано YakovD (2014-10-31 12:09:13)
Тема: LOGAN2013-1,2л ТО-60,000
Форумчане, пожалуйста, помогите определиться по такому вопросу:
ЛОшадке нашей уже больше 1,5 года, а так как живу в пригороде, а работаю в Киеве, то скоро наступит время планового ТО-4, при пробеге 60 тыс.км.
Ежжжу плавно и аккуратно. Расход 4,5 летом и 4,8 зимой это подтверждает.
Вот позвонил официалам узнать, а сколько же денег готовить для очередного ТО?
Ответ озадачил - 5,5 - 6,0 тыс.грн...
Начал разбираться, что ж там такого дорогого. Оказывается, каждые 60 тыс.км надо много чего менять.
Разве что посоветовали купить запчасти до 31.10.14, так как акция -25% на все з/ч, а само обслуживание сделать на неделю-две позже, когда наступит срок.
И вот я в раздумьях. Может что-нибудь из большого списка планового ТО-60 можно перенести на следующее ТО-75?
Ведь ежжжу я аккуратно, половину пробега по трассе в щадящем режиме для ЛОшадки.
Суть вопроса: что из этого списка можно перенести на следующее ТО (цены уже со скидкой):
- Комплект Ремня ГРМ - 1218грн
- Ремень доп.оборуд. - 653грн
- Пас аксесуаров - 791грн
- фильтр салона - 222грн (я его последние два ТО не менял, так что надо бы сменить  big_smile  )
- фильтр воздушный - 254грн
- фильтр масляный + упл.кольцо - 121грн (тоже надо)
- комплект свечей - 360грн (менялись 30тыс.км назад)
- масло (ну это по-любому надо сменить)
Что если какой-нибудь ремень-пас не менять? А если два?  big_smile
Или тупо затянуть пояса и заплатить за полное ТО-60?  styrka
п.с. Лошадка с кондеем, но он в ближайшее время не понадобится smile
Logan 2013 - 1,2 Expression + MediaNAV
2 Відредаговано Александр007 (2014-10-31 12:26:12)
Re: LOGAN2013-1,2л ТО-60,000
Есть  2 варианта.
1. платить, если надо сохранить гарантию
2. в гараж к хорошим спецам и будет намного дешевле...
если брать самому то уже разница
Воздушный фильтр  123.50 грн.
Масляный фильтр 70.30 грн.
Салонный фильтр 133.95 грн.  можно и не менять он хорошо моется в тазике с порошком....  wink
Свечи можно и раз 60т если бензин лили нормальный...
http://shop.logan.in.ua/category_2_show_all.html
3 Відредаговано az74 (2014-10-31 12:30:46)
YakovD написав:
Ремни менять однозначно.
Фильтр салона - до весны проездит
Масляный фильтр я покупаю за 60 грн польский Wix WL7254
Воздушный - за 135
Свечи - около 100 грн
Масло - на ГД можно купить тоже не дорого
Шайбу под пробку слива масло - вообще не менять!
Замену всего, кроме масла, можно сделать одному самому в гараже за полчаса - час. Как я и делал себе ТО 15 тыс.
А ремни менять - у хороших знакомых мастеров. Тоже есть контакты.
Гарантия на 60 тыс уже не является критичной, как на меня. Я от нее отказался после 8 тыс. км.
Это уже перебор стоимость пробки 5-10грн.
Лучше на этом не жлобится не рисковать.....
Там не пробка, а медная шайба, цена которой оригинальной 15 грн, а неоригинальная - 1,5 грн. Сам за 8 лет эксплуатации двух логанов менял раз в 60 тыс, и то потому, что есть по 1,5 грн вязка.
Течь может быть если нет шайбы, но каждый раз новую - полное излишество. Она притерта, зажата и нет там существенного давления.
6 Відредаговано Александр007 (2014-10-31 12:42:16)
тут есть медная 3.23 грн. http://shop.logan.in.ua/product_389.html
на этом много расходов не будет...
У меня офы ставили обычную с резинкой, так когда снимаешь она уже покоцанная, новая лучше будет...
они одноразовые, ....
YakovD, судя из описанного Вами - менять нужно всё. Однозначно.
Но, у Вас есть 2 варианта:
1. Купить всё самому (магазины, интернет-магазины (наш например), авторынок) и заменить у знакомых "в гаражах".
2. Покупать у офов и менять там же.
Первое - намного дешевле, но потеряете гарантию (если она у Вас есть ещё). Второе намного дороже чем первое, но останетесь на гарантии в оф. сервисе (при наличии таковой).
У меня тоже ТО-4, но буду проходить у знакомого на этих выходных... Покупаю всё сам...
Решать Вам.
С резинкой? Даже не видел. Сейчас в магазине, где я все покупаю, уточнил - 2,50 медная шайба.
http://shop.logan.in.ua/data/small/img_20120521_152028.jpg
Господа, большое спасибо за ответы!
Склоняюсь пока вычеркнуть замену свечей, перенести на ТО-75.
Ибо я вспоминаю те свечи, которые мне заменили на ТО-30 и положили в багажник выкрученные. Так вот они вполне себе живёхонькие.
Всё же, чем грозит то, что Каждый из ремней пройдет не 60 тыс.км, а 75тыс.км?
К тому же, у меня эти тыс.км без особых нагрузок проходят, в отличие от чисто городских тыс.км.
Может какой-то ремень не критичен, а?
YakovD написав:
Может и не критично, ресурс ремня 120т.
Но это риск, если обрыв - то гнет клапана..... imho2
YakovD написав:
Если свечи могут подождать (сможете потом их сами заменить через пару тысяч км), то с ремнями не рискуйте. Уже были описаны у нас на форуме случаи обрывов. Потом это выливается в дорогостоящий ремонт (если у официалов - вообще космос).
13 Відредаговано YakovD (2014-10-31 15:33:45)
YakovD написав:
А ремень доп.оборуд и пас аксессуаров, чем чревато?
я, конечно, не профи-двигателист, но "кажется", что просто слетит, и всё... или как?
14 Відредаговано Александр007 (2014-10-31 15:59:23)
YakovD написав:
Экономить лучше просто в гаражных масстерских сделать ТО, дешевле поменяют
И самому купить запчасти.
Вот вам и в 2 раза дешевле...
YakovD написав:
YakovD написав:
Слетит или порвется ремень ГРМ - погнет клапана, ремонт головки блока цилинндров
Ремень ГУР на ходу - останешься практически без рулевого управления, особенно - в повороте
16 Відредаговано Александр007 (2014-10-31 16:35:12)
С другой стороны авто 1,5 года, до 75т спокойно дотянет...  vissla
Народ тут писал ремень и  140т. нормально - если оригинал.
17 Відредаговано SANdry (2014-10-31 18:26:28)
Зачем плодить темы ? http://www.logan.in.ua/forum/topic14379 … -2013.html чем тебя эта не устроила? ))
А потом зеленые логановоды не могут найти ответы на вопросы.
Оценить риск можно узнав стоимость восстановления ГБЦ осле обрыва ремня ГРМ
Забей на ролики, меняй только ремень грм. Моей белой ласточек 100тыщ. Ролики пройдут не меньше 150 тыс. Ремни допов - не менее 120 тыс. Масло по регламенту. Когда снимал ремень ГРМ на 60 тыс. - был как новый.
