26
Re: Помогите советом, пожалуйста
boatswain написав:
И теперь, помогите мне все таки разобраться в причине выхода из строя этого насоса, если сеточка таки была чистая !.. просто пришло время???
boatswain несите снятый с машины бензонасос электрику и он посмотрит его и даст заключение.Желательно к такому которые чинят, мотают стартеры, генераторы. Если починит, то будет  у Вас запас. Удачной эксплуатации rock
Logan, 1.4 Ambiance, 2 ф,серый платина, 2009г, Гур+Кондиционер+ПТФ+БК от airdrive+ДУ ЦЗ+тонировка+парктроник
Неделю или две назад разбирал бензонасос на авто брата(фабия с пробегом более 250 тис.км)для осмотра и профилактики.Конструкция конечно отличается от логановского,но фильтров было два,снаружи колбы и непосредственно на входе самого насоса.Второй фильтр еле увидел-спрятан внутри колбы.
Написал это отступление чтоб спросить-а второго фильтра не было в колбе?
Кстати бензонасос был вынут из авто первый раз за 250 тис.км и мусора практически не было.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Clone-77 написав:
В колбе - второго нет, но есть еще фильтр тонкой очистки, он выносной, стоит вне бака и участвует в системе ПОСЛЕ насоса...
крыльчатка могла слететь. соответственно мотор не качал ничего.
Температура не падает и вообще какие должны быть показатели прибора температуры двигателя
Гарик 1969
4 деления нормальная рабочая температура
logan 1.4 2006 г база
Тоже полетел бензонасос. Только у меня к провалам при разгоне ещё присутствовали хлопки в всасывающий коллектор. И случилось резко раз и всё. Вечером поставил, утром завёл и всё.
Гарик 1969 написав:
а температура не падає як, на приборці?
вопрос такой вытянуло шпильку с коромысла клапонов ( уже переделаное у всех стоят болты ( была сорвана резьба в постеле головы и поэтому поставлены шпильки) если посадить на холодную сварку будет ли держать?
извените что пишу здесь, не нашел тему. Сегодня мой логан начал троить... завел все норм, чуть прогрелся и начало немного трести, скорость не набирает, открыл капот мотор рывками дрожит (чувствую это когда держу руль или рычаг коробки передач). кто то сталкивался с этим? спасибо
Dacia Logan 1.4   2007  Base  бенз+ГБО+ БК+ ЭСП
vofka написав:
Что за авто? Газ, бензин, дизель? Напиши в подписи, проще будет совет давать. rock
vofka, нужно исходить от противного и первым делом сменить заправку. Попробуйте залить хорошего топлива, не пожалеть денег и, думаю, почувствуете разницу...  imho2
vofka написав:
  свечи, провод, катушка, это все можно проверить самому. Если авто с гбо и большой пробег, отрегулируй клапана и все пройдет.
39 Відредаговано жвакогалс (2014-11-01 09:50:56)
vofka написав:
У меня было такое 2месяца назад.При этом горел чек и мультифункциональный индикатор неисправности(красная спираль).
Неделю разбирались офы,- вышел из строя датчик положения дроссельной заслонки,поменяли норм ...1500км уже проехал.тфу тфу тфу.Логан 2013 1,6 8 кл.
ВАЗ 2107 2006. Жоповоз.
pavel_iv77 написав:
Если тело  позволяет, то выточить "ремонтную " шпильку. Та часть, которая закручивается делается на следующий размер резьбы.
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQoiP_qEs1JflDmq5uhuYdRbMcjozA3L2x97rTWS_7hsBd3UOk1
Знаю, что старый вопрос. Может кому пригодится.
