26
Re: Самостоятельная настройка ГБО
ну допустим софт можно взять , но я , например, его даже не ставил и не работал . хотя некоторые инструкции по установке есть.
Миш, если моск менять, то тогда уже и всю систему ))
27 Відредаговано Migen (2014-11-06 14:29:22)
Не думаю, что он сильно отличается от других. Можно было-бы поиграться. Проще всего заменить всю подкапотку. Но никто этого делать скорее всего не будет, т.к. все стоит денег.
Це вас вже в трансплантологію потянуло. Недешево вийде. Наскільки знаю, Landi-прога з замутками-ключами, тому й екзотика.
rk03 написав:
Шукай де є перехід на бенз по т-рі.
Де шукати, по якій карті? По температурі газу?
rk03 написав:
І справді, як каже Migen, перевір тип термодатчиків.
перевіряю в налаштуваннях, чи просто подивитися-звірити що в налаштуваннях і що в наяву... Але той що датчик тепмератури вже перед форсами врізаний, його видно добре... А де дивитися на датчик в редукторі, поки не знаю...  Якщо міняю тип датчика в налаштуваннях, машина повинна бути заглушена чи заведена?
rk03 написав:
заведи і глянь на т-ри газу, ред-ра і внутрішню
Я передився всі свої скріни... Всі температури різні. Я розумію темп. газу - датчик перед форсами, розумію т. редуктора - датчик десь в редукторі, а що таке температура внутр. - не розумію, і чому і як вони можуть аж три температури бути однакові?
rk03 написав:
Якщо ні - підбери тип, щоб співпадала з внутрішньою блока.
підібрати тип чого? Датчика, тільки датчика якого редуктора чи просто газу?
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
30 Відредаговано Migen (2014-11-07 11:40:29)
Вкладка
- Параметры - Установка газ контроллера
Проверь все ли параметры соответствуют оборудованию. Там же и параметры температуры
Oleg Pili, темп. внутрішня - це самого газмозку. Після нічного відстою всі 3 т-ри мають бути однакові. При вкл. запалюванні не завжди коректно показує, тому стартуєш і одразу звіряєш. Підбираєш тип датчиків, щоб т-ри максимально співпали. Бачу т-ра переходу на бенз в тебе 0°, зроби +5°. Форси поміняв з BFC на просто Type30?
Вставлю свої 5 копійок. Коли Почались перші заморозки десь тиждень-два тому помітив що корекції поповзли в +5. По графіку криві бензин/газ розійшлись практично паралельно. Чомусь запідозрив що газ поступає холодним. А корекції поки не відлаштовані, от і біднить скоріш за все.
Вчора утеплив магістраль від редуктора до форсунок, також надів утеплювач на саму рампу форсунок, вона металічна (датчик температури в ній). Покатаюсь може що зміниться.
http://i.piccy.info/i9/f436a3ce8daf1a460c648e27d5880c15/1415350067/7783/825007/2014_11_07_10_42_51_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-11-07-08-47/i9-7244719/240x184-r/i.gif
Renault Logan 1.6 Expression, 2011
Slider, ще можна закутати редуктор. А чого корекції т-ри і тиску не зробиш? Зо пів-години на все.
Slider написав:
Вот людям делать нечего  dumbom
Та по тиску робив. Але чогось нема в мене довіри до їх правильності.
Процедура така: на прогрітому моторі ХХ скручував по пів оборота на редукторі тиск і дивився щоб бензовприск не тікав (також видно по корекціях куди не хватає). Получилось що треба було сильно обідняти порівняно з заводськими корекціями по замовчуванню. Цікаво що вертаючись назад по тих самих пів оборота до норм. тиску корекції не завжди підходили. Прийшлось знову підправляти. В результаті за відсутності часу залишив як на фото. Чи можуть бути такі високі корекції по тиску?
http://i.piccy.info/i9/9fa9a177422d0682c0308d48e5a42fcb/1415352979/9166/825007/2014_11_07_11_30_53_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-11-07-09-36/i9-7244989/240x184-r/i.gif
Migen написав:
Щоб було зрозуміло накинув рисунок підкапотки.
Червоним - утеплена магістраль редуктор - форсунки (рампа). Датчик температури вкручений в рампу з лівої сторони.
Зеленим - це йде магістраль до датчика тиску/розрідження який біля фільтра. Взагалі задумуюсь над тим щоб якось оптимізувати це все весною. Як на мене дуже довгий шлях проходить газ від редуктора до форс, а особливо до датчика тиску (який може і відтворює неточну картину)
http://i.piccy.info/i9/90cd3337f7670d419b8d09b0762c9551/1415354316/11130/825007/IMG_20141107_114125_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-11-07-09-58/i9-7245091/240x180-r/i.gif
Не, ну хуже не будет. Но я никогда не видел, что бы таким занимались. Аккуратно настроенных коррекций достаточно. Гораздо больше погрешности дадут другие составляющие, например, форсунки валтек.
Slider, які форсунки?
А зачем такие петли делать? У меня все вдвое короче и проходит под коробкой фильтра
Точки на кривій коефіцієнтів на 15.17.19.21 мс просто видали.
Корекції то тиску правильні, в мене все десь так само при 0,67 =48%.
Зніми галочку з компенсацій по температурі редуктора.
Велика дельта між температурою редуктора і газу для логана це норма. Тут або в нас помпа погано проганяє охолоджувальну рідину або Аляски погано прогрівають газ. В мене щей ТОР зовнішній.
Жовтим кольором внизу написано "Рекомендована модель" - це те чого бажає тобі твій Зеніт ПРО ОБД для зміни кривої коефіцієнтів. Рінвомірність проходження кривої газу нижче від бензину - корекції.
Зроби скрін вкладки АвтоАдаптації та ОБД
П.С. Судячи з кривої форсунки при такому тиску напевно Валтеки...
Migen написав:
хз, так поставили майстри.
Серинький,
Автоадаптації та ОБД відключені (ОБД в режимі моніторинга). Форсунки HANA чорні.
Те що газомозг пропонує "рокомендовану модель" поки ігнорую. Побачу чи дась утеплення щось, та напевне прийдеться зробити корекції по температурі газу.
Migen написав:
Если можно в двух словах какие погрешности....
И какие по вашему форсы лучше на логана чем валтеки...
43 Відредаговано Migen (2014-11-07 14:44:59)
Скорость работы у валтеков низкая, отсюда и погрешность. Плюс точность дозирования не самая высокая.
Но нашим движкам их, в принципе, достаточно. У меня самого валтеки, хотя подумываю как-нибудь поставить хану
Процедуру треба робити максимально швидко. Поки ти вертався назад, змінилась т-ра газу і редуктора(вирубай ту корекцію), а ще міг вкл. вентилятор.
rk03 написав:
Це мене найбільше діставало під час налаштування. Мені здається навіть при першій автоадаптації він вносить якусь погрішність в її роботу.
Slider написав:
rk03 написав:
Чекаєш його виключення і калібруєшся. А, взагалі, не смертельно - пізніше підправиться.
47 Відредаговано Migen (2014-11-07 14:33:31)
Серинький написав:
А на других авто бывает намного меньше? Я думаю, что все зависит от редуктора
Migen написав:
Серинький написав:
...і довжини та утепленості магістралі до форс. А от ∆ реда і двига це вже від авти і врізки.
Спасибо сказали: Migen1
49
Получается, что я был не прав по-поводу утепления магистрали. Попробуем.
Migen написав:
Не зовсім. Якщо магістраль схована від потоку повітря і коротка, то краще хай гріється від двига, а не мерзне в утеплювачі. Довга - це, як правило, холодніший газ і закиди тиску в кат-оффі, що в наборі з Аляскою зовсім зле.
