Тема: Автономна, автомобільна душова!
Друзяки! Є ідея зробити автономну душеву. Яка буде пересуватися на 5-ти тонному автомобілі, і при потребі могла переставлятись на аналогічний транспорт. На разі за експеримент узято а-ль івеко. В комплектацію душевої  має потрапити: відділення на чотири душкабіни, резервуар на 2 куба води, дизель генератор, котел.
Все це у сирому вигляді і хаотичних кресленнях, які зводимо до купи. Прохання, можливо у кого є ідеї , готові креслення, фото, та інше... можливо десь уже є, щось подібне...... прошу дуже !!!
Renault Logan Black Line 1.6
Re: Автономна, автомобільна душова!
Ptah, Зуб не даю (а навіщо комусь мій зуб), але впевнений - на АТО "заготовка"...
3 Відредаговано Ptah (2014-11-06 22:22:19)
Владимир+ написав:
Як кажуть в Одесі - "Та да!"
Просто десь їх бачили, про них чули, їх навіть закупили для військових.... та от в "натурі" - ніц!
ще б знайти - хто бачів і де чув....
поки що рию і ніфіга конкретного не знаходжу  sad
santhe написав:
http://glebwiktorow.livejournal.com/32786.html Тут есть фото Газ 63 автодуш. Хоть что то.
6 Відредаговано сяся (2014-11-06 22:52:36)
когда то на нашем заводе изготавливали передвижные стиралки-дезинфкции ( в рабоче- солдатском лексиконе - вошобойки)   КолясикДнепр   - на ГАЗ 63 не душ , то дэзкамера.  Ptah- нуно также запареллелить котёл дровяной , по опыту - не раз выручит.
ДДА 66 - дезинфикационно-душевой автомобиль на базе ГАЗ-66.
http://i.piccy.info/i9/782caa3aa4c85602ee298386ada0de27/1415303038/63938/723094/DDA66_1_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-11-06-19-43/i9-7243069/755x566-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/5434b7fd242aa31737ed316ffb23cefa/1415303087/44186/723094/DDA66_2.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-11-06-19-44/i9-7243073/640x480-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/16d7ec3c068d7b6cd466dcca50b4b4cc/1415303113/23072/723094/DDA66_3.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-11-06-19-45/i9-7243076/400x300-r/i.gif
Установка предназначена для:
дезинфекции по паровоздушному и пароформалиновому методам (дезинсекции по паровоздушному методу) одежды, обуви, белья и постельных принадлежностей, помывки людей в полевых условиях во все времена года, в любых климатических зонах, при температуре окружающего воздуха от плюс 40° до минус 30°С.
Основные технические данные и характеристика установки
Габаритные размеры установки не более:
Длина 5800+15, Ширина 2390+10, Высота 3050 max
Полный вес установки с обслуживающим персоналом не более 5800 кг
Внутренние размеры дезинфекционной камеры:
Длина 2000 мм, Ширина 930 мм, Высота 1450 мм
Объм дезинфекционной камеры не менее - 2,7 м. куб.
Количество душевых сеток - 8 шт. (из них 2 для больных)
Котел паровой комбинированный РИ-5М
а) рабочие давление пара 4 кгс/см. кв
б) поверхность нагревателя 5,5 кв. м.
в) водяная емкость до среднего уровня 172 л
г) паропроизводительность на жидком топливе 200кг/час
на твердом топливе 130 кг/час
д) вес котла 530 кг
Рабочая температура камеры до 98°С.
Спасибо сказали: Ptah1
Тут тоже мона пошарицца http://avtotravel.com/forum/afg/1. Кабинки в автодомах.
Ptah, резервуары есть пластиковые плоские - можно под крышу или на крыше размещать (в солнечную погоду будут дополнительно нагреваться от солнца. Да и вода самотеком будет течь. Освещение - светодиодное, даже на обычном аккумуляторе мотоциклетном будет освещать минимум сутки автономно. Самая большая проблема, я так понимаю, это нагрев. Генератора для проточного нагрева  такого потока воды, имхо, маловато sad
Идеально - газ + теплообменник (как в газовых котлах)
КолясикДнепр,  - не открывается
11 Відредаговано Ptah (2014-11-06 23:12:55)
Zevs,  та да! сама велика проблема - зима!
сауни є а от просто душових....
http://montagnik.com/domachniy-maysters … lazna.html
Удачи в поисках и реализации задуманного.
В условиях АТО, особенно в зимнее время очень необходимая вещь будет!
Сейчас когда ночью уже подмораживает - не комфорто. А в морозы то вообще ппц будет!
і шо усьо? ідеї вичепались? нє, ну можливо на вихідних мислі запрацють не стандартно. пацанам потрібний душ! ТЕПЛИЙ ДУШ з ГАРЯЧОЮ ВОДОЮ!!!
так в чём вопрос ? буржуйка-бак-труба,кран,ситечко. Просто нужен материал из чего делать и руки делающие .
сяся, потрібні ідеї! а не кран і ситечко! так можна до відра і ковшика дійти! сяся треба толкові ідеї а не Ваш "креатів".
Готових креслень немає (
В понеділок поїду до сантєхніків знайомих - спробуєм намалювать схему принципову з єврокубом для води, готовою душкабіною і бойлером чі твердопаливним котлом.
з.і.  Сєрьож, я думаю розумно буде зробить кабінок менше, натомість поставить в кунг стіралку+сушилку
Ptah, да не креатив это, для конструктивных идей нужны хоть какие то вводные : размер будки , мощность котла , стоит ли делать кабинки или общее помещение с полужесткими мобильными перегородками или просто клеёнкой Т.Е что нужно -помывочная или пятизвёздочная баня на колёсах . Мы в поле иногда и ведру горячей воды бываем рады .
santhe написав:
  кстати , Да ! сушилку-центрифугу  Я, она даже нужнее стиралки , по опыту  , что б в непогоду просушить вещи мокрые покуда моешся.
19 Відредаговано Don Kortes (2014-11-08 23:37:43)
Ptah,  Ура! Придумал!!! Варить одним блоком- бак с водой а внутри вертикально пиролизная печь, которая работает на всем. Решается проблема с замерзанием воды, потому что она всегда будет горячей. Снаружи бак утеплить и обшить металлом.  Отсек для помывки с перегородками сразу за баком и решается проблема с  температурой в помывочной части.  Печь горит сутками  и маломощный бензонасос  позволит мыться в любой местности полностью автономно
https://www.youtube.com/watch?v=yArLWwtrxus
20 Відредаговано Ptah (2014-11-08 23:48:03)
в точку. сідайте - пять.
http://www.logan.in.ua/upload/iblock/8d5/iveco_daily_basic.jpg_thumbnail0.jpg
є прблизно така машинка. щому приблизно, бо вона ще в дорозі. так от , замість її халабуди має бути капсула з душевими. по задумці капсула, контейнер, бокс - назвіть як хочте, повинен зніматися і при поломці чи виході з ладу автівки спокійно переставитись на іншу.
стандартний кунг (від 66 чі від 131-го) стане на таке шассі?  Вроді має стать.
22 Відредаговано Don Kortes (2014-11-09 00:19:54)
Ptah,  Попробую нарисовать  показать. На словах конструкция такая -  плоский бак с встроенной по центру пиролизной печкой делит объем бокса на две части. Печь  греет воду а стенки бака греют воздух внутри. С каждой стороны по 2 сетки душа сверху. Всегда тепло и воде и людям
Don Kortes написав:
Рисуйте рисуйте... как вы только можете..... (с)
Ptah,  А сама идея как тебе? Можно в любом объеме и полная автономность
Ptah,  Пиролизные печки это супер. работает на дровах, кусках автомобильных покрышек, угле и все, что найдется вокруг. Сверху на машину залез, накидал в отверстие всего этого топлива, зажег и накрыл сверху поршнем с трубой. Через небольшое время можно мыться. От размера бака подбирать диаметр печи
