1 Відредаговано Engineer (2014-11-18 23:31:33)
Тема: Крепление для бойлера 100л
Друзья, посоветуйте. Установили мне бойлер. В суматохе сначала не придал значения, на что вешают, а теперь, спустя сутки, че-то очкую  shok
Короче бойлер 100л., общий вес около 140 кг, когда полный.... Повесили на два крючка типа таких
http://vladstroybaza.ru/index.php?productID=641
Сутки провисел, деформации не видно... Но не маловато ли? Стена полтора кирпича... Успокойте, пожалуйста... Или напугайте, обоснованно  dash1
Re: Крепление для бойлера 100л
Engineer, На какую длину засверлились ?
Zevs, хз... где-то длина кредитки, думаю... +/-
Я не учавствовал  neutral
Бойлер больше тянет на срез  - а две десятки точно выдержат 140 кг.  А если дюбеля стали плотно - то и не вывернет их  imho2
Спасибо сказали: Engineer1
5 Відредаговано Engineer (2014-11-18 23:40:54)
Zevs, Серега, дай тебе Бог здоровья, немного успокоил  storstark
А если это не десятки, а восьмерки?
Engineer написав:
а если не полениться и позвонить установщикам и задать вполне себе такой простой вопрос "а на кой дюбель вы поставили мне бойлер" !!!?
Сусанин написав:
Хороший совет, вспомнил что чек есть... Завтра жене позвоню, пусть в него заглянет)))
imho2 и 8-ок хватит. Там, скорее всего, не в пластиковые дюбеля ставили, а использовали анкерные крюки
sad скорее всего в пластиковые, как на картинке... никаких анкерных крюков я не наблюдал...
Engineer написав:
Кирпич не полый ?  Если нет - я бы не дергался
11 Відредаговано Engineer (2014-11-19 00:02:08)
Нет, кирпич цельный, советский... Да и ребята вроде не первый раз устанавливали, но все равно мысль в голову засела и не выходит  shok
я брал саморезы на 12 для 100л-вого. с шайбами большими. с крючков этих уже как-то полка на кухне соскочила smile почему-то провернулся он..
Хм. Стремновато. У мну висит на 10мм дюбелях, длинной 150мм. Головка под ключ и шайба.
В этом деле главное перебдеть.
Rothmanz написав:
+1
15 Відредаговано Migen (2014-11-19 09:28:12)
Zevs написав:
  plus
Engineer, Никуда он (бак) не денется. Не забивай себе голову всякими глупостями. dumbom    wink
Я бы понаблюдал за возможным смещением. Можно карандашом метку поставить, что бы нагляднее было. Если за несколько дней-неделю смещений не будет - никуда он не денется. Резко его не вырвет. А, вообще (исходя из элементарной физики) он тянет больше на срез, как написал выше Zevs. Две десятки должны его выдержать...
Посмотрели в чек. Там написано "Дюбель-гак К12". Если К12 - это толщина, значит все неплохо...  gfish
Engineer написав:
М-да... roll
ЗЫ. Для подобных тем Чайник или Блондинко - были бы более подходящими никами  dumbom
Спасибо сказали: сяся1
Engineer написав:
Ну 8-ка это 10,5 кредиток в толщину, а 10-ка - 13 кредиток  wink
Engineer написав:
12 может и толщина (16 кредиток), только вот на дюбель-крюк К12 бойлеры не вешают...
http://st5.stpulscen.ru/images/product/055/744/709_medium.jpg
Может это кажется смешным, но у меня кредитка от Приватбанка с нанесенной сзади линейкой - ее длина 8 см + 0,5  wink
Поэтому "длина кредитки" - это для меня 8-10 см, вполне измеримо...
http://privatbank24.info/v_ukraine_poya … _lineykoy/
Engineer написав:
Открою страшную тайну Коломойского - его карточки подходят к другим банкоматам. Поэтому не только кредитки, но и универсальная, и карта для выплат и голд - делают в соответствии со стандартами. Иначе считываться они не будут.
Так вот:
Ширина пластиковых карт предусмотрена величиной в 85,6 мм, длина – 54 мм и толщина – 0,76. Предусматриваются и допуски: для ширины это 0,125 мм, высоты – 0,055 мм, для толщины же колебания возможны до 0,80 мм. Нормированы даже закругления углов. Здесь радиус их должен составлять 3,18 мм; ни больше, ни меньше.
Ничёсе познания! Напамять?
Starosta, не  big_smile  просто в Киеве в связи с новшествами метрополитена народ в последнее время заинтересовался вопросом конструкции их карточек. Поэтому на слуху не только размеры....  big_smile  big_smile
Engineer написав:
Сколько мест для креплений в бойлере?
У меня на 50л. на 4 крючка!
