Re: Крепление для бойлера 100л
У меня на 50л. на 4 крючка!
Вот, что называется - "перебдеть"!
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Курилка → Крепление для бойлера 100л
Так нормально - положенно по конструкции
С таким макаром прикручивайте колесо на 2 болта.
Starosta написав:Вот, что называется - "перебдеть"!
У меня 80 л на 2-х висит
У меня тоже два, но лучше бы было 4ре...
Вот блин вопрос нашли.... У бойлера есть штатное место крепления, 100 литровый легко и надежно крепится на двух гачках (можно комбинированный винт-шуруп применить с гайкой), диаметр креплений 8 мм с бо-о-ольшущим запасом, 6 мм в аккурат. Одно надо внимательно обследовать - конструктив стены на которую навешивается оборудование. Если пористый материал или кирпич с "дырками" то... длиньше крепеж надлежит применять, толще дюбель, весьма уместен хим анкер... Не лишним будет вариант крепления "орден на закрутке"...
Так я про штатные места и говорю, если у меня их 4,то в голову и мисли не приходят мол повешу я на 2 болта.
У каждоко бойлера крепления по разному сделаны и рассчитаны на разный вес.
Такой чудо-бойлер надо явить миру! Со строны крепежа! Фота есть?
PS Бывают бойлера с возможностью как горизонтальной так и вертикальной установки. Тогда имеет место "четыре дырки"... Может у Вас такой бойлер?
Фото сделаю принесу....
Да горизонтальной так и вертикальной установки, но сам крепеж сделан из тонкого металла, пока ставил немного погнул..
Легко гнется.....
Если на 2 это будет даже не смешно когда все полетит...
на 4 я сплю спокойно..
4-ре штатных места для крепления - это экзотика что ли?
Это конструкция такая
Фирма электролюкс
у меня тоже 4 крепления. горенье.
Veterok написав:4-ре штатных места для крепления - это экзотика что ли?
Фирма электролюкс
Да та же песня, разве что 100литров
Это норма. Бойлер горенья 50-л и четыре штатных крепления. Просто еще существует возможность крепления бойлера вертикально или горизонтально
Бойлер на 80л, висит на двух крюках 8мм, за полтора года еще не упал
Стена бетон.
Дюбеля не годятся.Если стена у тебя из кирпича,то анкера,хотя бы 10на 100.И желательно очень со стальной рубашкой.Анкер-крюк дает преимущество в удобстве и скорости монтажа.Если кирпич полнотелый,то в кирпич бурить,если пустотелый,лучше в раствор между кирпичами.Химический анкер установщики бойлеров не будут использовать никогда,сильно дорогой.Если бетон полнотелый можно цанга-шпилька,если пустотелый анкер-молли.В старых домах обязательно определить слой штукатурки,он может достигать 80мм.В штукатурке бойлер не удержит ничто.Особое внимание требует монтаж в многоэтажках панельных на бетонный вентканал в санузле.Там тонкая стенка и при бурении в конце происходит скол бетона.Здесь самое лучшее через кухонное вентотверстие закрутить шпильку с гайкой и большой самодельной шайбой из толстого металла.И да,для анкеров очень желательно использовать бур без выработки,поскольку уменьшение отверстия на пол мм может вылиться в геморой.
Вот по вашей просьбе сделал фото.
Стена я так понял тонкая...
Крепления на бойлере тоже тонкие...
Что не так?
Александр007, на первой фотке по профилю крепления видно, что можно вешать горизонтально
Знаю можно, но все равно на 4шт
Так удобней если потом профилактика, то снимать бойлер не надо...
Висит над унитазом поэтому не мешает, и шланг сливной туда --\
Пиходили другие сантехники (по другим работам), сказали что нормальные крепления, можно не переживать. Спасибо всем за советы.
понимаю беспокойство топик стартера, поэтому решил привести достаточно простые выкладки по расчету конструкции крюков, работающих на срез (сдвиг)
по сопромату если считать,
[пред напряжение среза]=1/2*[пред напряжения растяжения] = [пред сила среза]/[площадь сечения]
имеем
[пред сила среза] = 1/2*[пред напряжение растяжения] * [площадь сечения]
где для круглого стержня
[площадь сечения] = Pi * D^2 / 4 = | 10 мм | = 7,85e-5 кв м
[пред напряжение растяжения] = | Cт3, как плохой вариант | = 80 МПа = 80 M Н/кв м
откуда легко получить
[пред сила среза] = 1/2 * 80 * 10^6 * 7,85e-5 = 3140 Н = 301,44 кГс
поэтому два равнонагруженных металлических крюка диаметром 10 мм легко будут держать груз весом до 600 кг
конечно, заделка (крепление в стене должно обеспечить их неподвижность)
это означает, что пластмассовые дюбели уменьшат предельную допустимую нагрузку, равно как и рыхлый материал стены
Ребят у меня 120тка gorvozduh.ua/lvov/boilery/ariston-abs-plt-r-120-v-2k-2261. Поначитывался ту теперь боюсь купаться. Висит на 2 болтах. НО крепления под 2 . Толи я с остальными протупил толи так рассчитано но их реально 2)). Может стоит что то приварить ? А то быть раздавленным бойлером и попасть в лауреаты на премию Дарвина не очень то хочется.
Интересный такой человек Рустам 1874. Регистрируется на весьма специализированном (Логан) Форуме исключительно, чтоб задать вопрос о креплении бойлера 120 литров....
Нет, оно конечно всяко бывает, но первый пост в автомобильном форуме о креплении бойлера.... Это как то странновато....
Вы бы для начала заполнили профиль хотя бы... Приличия ради....
Что до бойлера в 120 литров, висящего в ванной и пугающего потребителя.... Как то сочувствия не вызывает... Вот если бы Вы бойлер 120 литров вознамерились в салоне Логана закрепить и искали совета.... То тогда логика была бы понятна... А так... Одни нескладухи...
На вопрос стоит ли "что то приварить?" ответ однозначный - стоит!!! При чем сразу два! Даже лучше четыре!!! И все это потом прибить на пять, а может и на шесть! Естественно не забыть про плотность восемь-десять! С покраской молотковой и обязательной сертификацией в роскомсельнадзоре... Иначе может быть очень и очень, даже ай-йай-йай!
Почему в РОС?
Почему в РОС?
Ага, теж звернув увагу
Згенеровано за 3.554 секунд(и), виконано 100 запитів
