901
Re: Магнитола, акустика.
ssancho написав:
OKurylyshyn написав:
Якщо буде підсилювач, то голову міняти не потрібно
А как это возможно ???
На штатной магнитоле есть RCA выходы ???
А цього я не знаю, треба дивитись.
Якщо буде підсилювач, то голову міняти не потрібно.
Скорее наоборот, чем лучше усилитель, тем штатная магнитола не будет раскрывать его потенциал.
903 Відредаговано andy_k (2014-10-30 11:44:01)
ssancho написав:
Нет! Нужно выпаивать. Себе установил две пары RCA чтобы регулировать передние/задние(саб).
ssancho написав:
Даже если нет, их можно установить.
Бортовой журнал здесь: www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=12394&p=1
Поменял сегодня аккустику .
Поставил вперед 16" компоненты GBL GTO6508C.
Стали без проблем , через подиумы.
Ощющения какие то противоречивые .
Диапазон частот явно расширился , на максимуме не запирают .
Но играют как-то очень резко  , нет мягкости (глубины).
На небольшой громкости вроде получше , но чуть накручу аж по ушам бьет
Штатными настройками получить ожидаемого не получилось .
Вот теперь думаю что делать дальше ???
Прошумить двери или Менять голову ??
Logan II 1.5 DCI (Белый трактор) 2014 г.
ssancho написав:
ЦЕ В ПЕРШУ ЧЕРГУ.
Голова не розрахована на такі потужні динаміки, тому після середини звуку вона вже починає його спотворювати.
Я б ставив 4-х канальний підсилювач.
Полностью поддерживаю. GBL мощная и хорошая акустика но раскачть ее красиво можно только усилителем. У меня лежат в гараже мои 16см коаксиалы и усь Бошман 4-х канальник под них. Все никак не решусь продавать.  Если решусь то фото и примерную цену выложу в отдельной теме.
А кто может подсказать по впайке линейных выходов ???
По какой схеме они паяються .
ssancho написав:
Фото куда нужно паяться встречал гдето на дастер.ру
на мою магнитолу впаивал мастер.
910 Відредаговано ssancho (2014-11-09 11:12:56)
Привет всем.
Прошу подсказки , планирую заменить штатную магнитоллу на другую 2-din.
Интересует есть ли на щтатной магнитолле ISO разьем , или нужно искать переходник.
И вообще какие еще в процессе могут возникнуть заморочки.
ssancho написав:
Камрад urabus87 себе менял с обычной на медианав можешь посмотреть у него в БЖ http://www.logan.in.ua/forum/topic15238 … basis.html
912 Відредаговано Георгич (2014-11-10 00:07:37)
ПО
Don Kortes написав:
Под штатную голову нужна акустика с высокой чувствительностью, среди ЖАБ к ним относятся JBL CS-5 http://avtozvuk.ua/info/11880
я тут smile
ssancho написав:
iso нет нужен переходник http://caraudio.in.ua/published/publicdata/CARAUDIOWASS/attachments/SC/products_pictures/ACV%201252-02_enl.jpg
ssancho написав:
если брать  обычный 2 din
https://d-a.d-cd.net/b07eb4cs-480.jpg
то надо рамка от дастера
https://g-a.d-cd.net/407eb4cs-960.jpg
или сразу брать китайца по форме  нашего мафона
https://f-a.d-cd.net/e87eb4cs-960.jpg
https://h-a.d-cd.net/787eb4cs-960.jpg
ПО
Don Kortes написав:
уж лучше взять Герц серии хотя бы дичи, чем JBL
915 Відредаговано Botsman (2014-11-19 15:35:47)
Подскажите, пожалуйста. Попросили поискать дешевый комплект: магнитола + два динамика в передние двери (Логан 2007, фаза-1). Человек за качеством звука особо не гонится, музыку громко не слушает, скорее, нужно для прослушки новостей по радио %)... я этим вопросом для себя еще не занимался, поэтому совсем не ориентируюсь, ни по качеству, ни по подходящим размерам (для динамиков). че можно предложить?
Update: Ну и для сравнения, какой-нить оптимальный вариант по качеству/цене... может более дешевый вариант и не пригодится, вообще.
Botsman, Пока подбираю комплект хочу свое ИМХО для затравки обсуждения  storstark  Считаю оптимальным вариант магнитолы уже без оптического привода но с USB разъемом под флешку. Цена намного ниже и конструктив проще и надежнее.  Динамики в фазу 1 в двери идеально ставятся 16см и дают сочный басовитый звук без заморочек с сабом и усилителем.  Классно было бы компонентную акустику чтобы пищалки прикрутить к передним стойкам. Тогда совсем уж хорошо будет.
917 Відредаговано Don Kortes (2014-11-19 16:45:30)
Можно вот такую магнитолу за 437грн
http://avtozvuk.ua/info/16384
И такие динамики  за 532грн
http://avtozvuk.ua/info/14401
Или такие коаксиалы за 266грн- копия GBL
http://avtozvuk.ua/info/14402
Don Kortes написав:
Так а для чого такі великі динаміки, там 13 з головою піде.
OKurylyshyn, Музыкой болею еще с копейки. Было время, когда друг работал в магазине автомобильной электроники. Я  становился возле входа и начинал пробовать в левую и правую дверь все что у них было.  Поэтому пишу из личного опыта. Можно поставить и 13см. Но реально крутые и дорогущие и они будут играть.  Но там бюджет зашкаливает.  А можно 16см и даже этих , фактически, мидбасовых низкочастотников хватит для приличного звука. Бюджетные 13 см это деньги на ветер
Согласен, что магнитолу можно брать уже без поддержки дисков.
А че именно CYCLON MP-1040R? есть положительный опыт именно с этой моделью? (на форуме не смог найти... думал, оптимальные варианты популярны %) )
и 16 см, насколько я понял, нужно проверять по глубине - могут не все встать?
Botsman,  Модель новая и выбирал , наоборот, без отрицательных отзывов  wink . Все недорогие 16см динамики имеют обычные магниты и по глубине ставятся  спокойно
Спасибо сказали: Botsman1
922
Don Kortes написав:
Даже Урал АК-74, имеющие большие (для их цены) магниты - встали свободно.
viktor0544, Я тоже еще не видел  динамики, чтобы не стали в наши двери. Может какая экзотика? А может потому что всегда выпиливали подиум из ДСП в виде кольца.
ssancho написав:
Спасибо за подсказку .
В связи с этим есть еще вопрос .
Переходником нужно будет просто соеденится или там еще нужно будет отдельно подключать питание и асс .
(А то на вставить штекер в штекер моих познаний еще хватит . а вот если чего поглубже . то вряд ли.)
Так же интересует нужен ли переходник на антенну.
под антену также нужон переходник , а так то с переходником все просто подключается штекер в штекер ,но учтите что  еще рамку переходную надо
