Тема: Лампочка подушки безопасности
Вот недавно стала мигать лампочка подушки, то загорается, то нет.
На последнем ТО у официалов сказал им посмотреть - при них не загоралась. Сказали, что надо чтобы горела постоянно.
Вот и думаю, если она так и будет то гореть то не гореть, куда рыть?
Renault Logan 1.6mpi AMBIANCE 2010 (blue mineral) Чипованый под 95-й.
Re: Лампочка подушки безопасности
Кольцо менять надо.
3 Відредаговано Evgenий (2014-06-19 14:11:30)
CharlyX написав:
На втором году гарантии была такая проблеа. Устранили и сказали что поменяли шлейф (перетерся)
крутим руль от упора до упора. при заведенном авто. если будет подмигивать или гореть - значит шлейф. желательно не тянуть с ремонтом, т.к. бывает, что потом в блок подух прописывается нестираемая ошибка. соответственно попадос на деньги вместо простой пайки контакта шлейфа.
5 Відредаговано mennen (2014-06-19 17:16:59)
А если такая фишка. Когда на улице сыро (зима-весна) особенно когда снег тает. Лампочка подушки не тухнет.  То есть при повороте ключа и заводе двигателя, лампочка зажигается, и не тухнет. Так бывает только в сырость, и единичные случаи.
Dacia Logan 1.4 faza2  2008  ГБО
ну смотри. может и летом такое быть. блок подух находится в районе рычага переключения скоростей. не самое удачное место,учитывая то, что он не герметичен снизу.. если сместился уплотнитель под печкой, то весь конденсат может литься под блок.. по конкретному твоему случаю - нужен код ошибки. может элементарно окисляться переключалка пассажирской подушки..
На работе есть 3 шт Рено Кенгу 1.4, уже на всех была такая проблема с водительской подушкой, иногда загоралась лампочка подушки потом гасла, потом загоралась и уже не гасла. Проблема на всех трех машинах была в разъеме по сиденьем, WD-40 помогает на одной из машин буквально пару недель назад опять помогла вэдешка. Разъемы на всех машинах сильно окислены были. Может и у Логана так же!
Кручение руля ничего не выявило, никак не реагирует, т.е. если уже светит то не гаснет, а если не светит то не загорается. Можно просто включить зажигание - горит. Выключил - включил - не горит.
9 Відредаговано _AlexSander_ (2014-06-19 22:25:31)
messer написав:
у мегана 2 , рено трафика та же фигня. в логане таких соединений практически нет.
CharlyX, ну.. читай код ошибки тогда, когда горит.
messer написав:
Мультитроникс ошибку не показывает. Записался к офам - пусть разруливают.
а с какого вдруг потолка мультик будет читать аирбеги? он только по обд к эбу впрыска соединяется. не более.
Просто капец. Записался к офам. Приехал - не горит. Гонял и в хвост и в гриву... не горит. Говорят ошибка есть, но чтобы понять в каком месте - надо чтобы горело. Ну просто пипец. Поехал домой не горела. На следующий день - горит опять. Вот как её ловить...
CharlyX написав:
Проверте сами шлейф подушки в подрулевом. И если авто на гарантии, помогите ошибке появиться у официалов. У меня на сценике такая беда случилась после гарантии. Не так просто было шлейф найти подходящий.  с запасом, остатки дожидаются своего времени.
вообще не пойму, что им еще надо. даже сохраненная ошибка указывает "направление" и его состояние...
Поставили диагноз - подрулевой переключатель. Заказали, привезли, не поставили ибо сказали что щёлкает при повороте руля. Заказали второй раз. Пришёл очередной - поставили. Вот забрал машину и слышу, что таки хрустит при повороте руля в самом руле. Ну что за фигня... Подушка больше не загорается, но этот хруст... Хрустит походу фигня которая выключает поворотник при выкручивании руля в противоположную сторону.
CharlyX написав:
CharlyX написав:
где связь?? никакой. сними сам этот подрулевик и покрути руль.
17 Відредаговано CharlyX (2014-11-23 18:34:04)
CharlyX написав:
CharlyX написав:
Не совсем правильно выразился... Заменили - Суппорт подрулевых переключателей + контактное кольцо подушки безопасности. Вот такую хрень http://www.renault-parts.ru/logan/id_255677797R/ И после этого начал ещё подглючивать переключатель поворотов, при небольшом повороте руля влево не фиксируется подрулевик когда показуешь влево поворот, сразу отбрасывает его. Буду ругаться с офами.
18 Відредаговано _AlexSander_ (2014-11-23 19:41:27)
не ругайся smile немного "отпусти" саморез у подрулевика. хотя могли не на место поставить весь блок. руль открути и крышки сними. будет видно.
19 Відредаговано CharlyX (2014-11-23 20:16:30)
Насчёт саморезов читал, отпускал - не помогло.
Как с ними не ругаться, когда это уже 3-й раз поеду к ним...
CharlyX написав:
а к кому ездиш ?
CharlyX написав:
а к кому ездиш ?
Солли+
CharlyX,  ну найди время подьедь на трек или атлант потрынди со слесарями минуя межеров  мо шо посоветуют , я так по своей  авте маленькую неприятность устрянял ...
Съездил опять... Сняли новый, положил рядом старый... РАЗНЫЕ! номера одинаковые, а внешне РАЗНЫЕ... Ну как та кто...  censored
Сфоткали - отправили в Рено для выяснения - шо за нахер. Ждём. Одного не могу понять куда они смотрели в прошлый раз когда ставили новый.
