Re: конек горбунок (БЖ сяся)
а моторчик гудит? у меня тоже самое было гудел но не брызгал , подул со стороны заднего дворника и отпустило, видно шарик залип был, больше не повторялось
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → конек горбунок (БЖ сяся)
Сторінки Назад 1 … 17 18 19 20 21 … 50 Далі
а моторчик гудит?
а как услышать ? когда нажимаеш в салоне то слышно ?
ну если вокруг тихо тогда да
а инструментально : как подобраться к моторчику и померять вольтаж и ток , у нас на форуме схемы есть , я просто в компе -
http://yourdacia.info/Logan-Sandero/omy … stekla.php
Сяся, на пустой бачек как часто включал моторчик? я к тому что он по идее за счет жидкости должен охлаждаться, может пригорел? Я так на тавре когда то давно имел гемор.
З.Ы. На той неделе в четверг точно такая же ситуация на рабочем лачике приключилась. Закончилась, постояла пол дня без омывателя, залили и все. Диагноз: почему то перестал работать сам моторчик. Машине 2 года.
Скорее всего моторчик цел, достаточно снять и постучать ним, и будет вам счастье.
Моторчик омивача дуже добре чути (принаймні в мене), коли він працює. Просто включити запалювання (не заводити) і спробувати бризнути.
Якщо гуде то може бути наступна "страшна" проблема:
Шланг випав з "жолобка" в капоті і його предавило коли капот закрився
. Спробуйте бризнути при відкритому капоті.
а дворники капот не зацепят с открытым капотом ?
скорее всего и у мну так
вот потеплеет полезу посмотрю
Шланг випав з "жолобка" в капоті і його предавило коли капот закрився. Спробуйте бризнути при відкритому капоті.
если так то моему гаплык - не шумит
да нет , не цепляют
А предохранитель, случаем, не забыли проверить ?
мужиуки ну не задрачивайте - где взять принципиальую электрическую схему логана Ф2 ?
может просто контролькой проверить и двумя проводами работоспособность мотора или до него сложно добратся
а блин я ж и спрошаю - как донего добратьсяя что б снять и провериьть как снять ? скинте инфу ??? или 3 рим луччеееее фворума? тады нафик мы ? пАтрындеть ??*
у меня новый , как у вас не знаю , думаю в нете есть, ну я так понимаю не гудит
в подписи видно кой у мну - и мне в в силу возраста и образования трудно в нете можно ссыль ?
Да пожалуйста !
http://madyar.net/car/el_sheme/elscheme_logan.htm
И ещё :
http://www.cpam.ru/rukovodstvo-2/snjati … tekla.html
сяся⇓
Сегодня 19:20:53
Я тут живу
На форуме
Спасибо: 131
Репутация : [ 55 | 30 ] ---- случайно заметил 4444 сообщений , прикольная цифирь , а куда притулить не знаю , притулил к себе в бортовик .
сяся⇓
то есть с тебя бутылка
Чтоб добраться до моторика, открываем капот, снимаем левую часть решетки, выкручивая один пистон и освобождая её из зацепов. И перед вами бачек с моторчиком, откручиваем один винт на бачке справа и аккуратно тянем бачек в право. Да еще фишку с мотора надо сдернуть.
полдня сегодня не гудел
потом отогрелся и загудел
сяся написав:сяся⇓
тая тебе не одну уже должен , как токо встретится шоб их оприходовать ? Или Вам сухим пайком Сэр !?
Graas написав:сяся написав:сяся⇓
сяся Даст Бог после нового года долгие выходные тогда и договоримся
Скажіть будь ласка,скільки коштує просто зробити діагностику авто, на офіційному СТО, і як вони її роблять, перевіряють все чи лише ходову?
по акции была 99 грн , полная и ходовка и комп
в мене пробіг майже 60 тис, останній раз проходив ТО при 45, нічого крім масла і фільтрів ще не міняли.
Є версії що ремні і ролики можуть служити довше...
Мене цікавить, чи після проходження діагностими мені зможуть сказати в якому стані ремні,родлики, помпа, і чи обовязклово їх міняти?
Згенеровано за 0.851 секунд(и), виконано 97 запитів
