Re: Renault Sandero 1.5 dCi "Красная Черепашка"
Это было первое, о чем спросил у меня мастер-приемщик.
Юрченко ?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Renault Sandero 1.5 dCi "Красная Черепашка"
Сторінки Назад 1 … 4 5 6 7 8 … 21 Далі
Юрченко ?
Вчера, оказывается, был год владения...
Пробег 5200+.
Все ок, ттт.
Я и забыл совсем про эту дату, но как-то случайно, по воле провидения, получается сделал машине подарок))), установил передние брызговики.
Едем дальше
Пробег 5200+.
Все ок, ттт.Я и забыл совсем про эту дату, но как-то случайно, по воле провидения, получается сделал машине подарок))), установил передние брызговики.
Едем дальше
Поздравляю с первой годовщиной (у самого намечается 24 числа:))!
А какие брызговики установил - можно рассказать (взглянуть)?
Собирался пузырь, подаренный в салоне при покупке, распечатать на первую годовщину, но тоже забыл про нее
sukraine написав:Вчера, оказывается, был год владения...
Едем дальше
Такие же как и в посте 60 в моем БЖ http://www.logan.in.ua/forum/post459270.html#p459270 (если еще грузятся фото).
Установил передние под защиту (задние на защите, потеки грязи постоянно по ним, не нравится).
Только пришлось сделать прорезь под ребро, которое со стороны салона в арку выпирает. Но сели как раз отлично, под родную защиту. Брызговик с прорезью и вид после установки со снятым колесом фоткал на телефон, позже выложу. Немного прогадал (а может и нет) с вылетом в сторону для защиты боковины кузова. Но ширину рабочей части колеса как раз четко прикрывает.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2014-12-09 12:08:54[/merge_posts_bbcode]
Еще манагер хотел активировать работу тенов отопителя, но я явно слышу щелканье реле включения обогрева, значит они работают? А если бы я согласился??
Из наблюдений:
Вчера машина стояла весь день у работы. На улице 0. Вечером завел, 2 минуты прогрел, поехал. Через 3 минуты после пуска двигателя пошел явно теплый воздух, через 4 еще теплее. Значит тены есть (так как дизель за три минуты вряд ли прогрелся бы) и они активнее работают в движении, так как на ХХ на стоячей воздух еле теплый.
Ждем фото...
sukraine написав:Брызговик с прорезью и вид после установки со снятым колесом фоткал на телефон, позже выложу.
Ждем фото...
Фоткал на чехол от телефона...
http://s020.radikal.ru/i703/1412/09/435d80324458.jpg
http://s57.radikal.ru/i156/1412/91/57686bc6d38f.jpg
http://s017.radikal.ru/i425/1412/af/82f7084ae285.jpg
NevAN написав:sukraine написав:Брызговик с прорезью и вид после установки со снятым колесом фоткал на телефон, позже выложу.
Ждем фото...
Извиняюсь, а что за резина на этом фото? Шипованная?
Сильно шумит?
sukraine написав:NevAN написав:Ждем фото...
Сильно шумит?
http://s016.radikal.ru/i334/1412/88/013b30c64268.jpg
Nexen Winguard WinSpike - шип
Резина вообще не шумная. Не шумела даже на обкатке. Для тех, кто любит спокойную езду без фанатизма. Вчера и сегодня на гололеде спокойно ехал. На дизеле при трогании даже в юз не идет. Переставку не очень любит.
Доброго времени суток.
Пробег 5900+.
Задалбывает на холостых при не прогретой машине цокот педального узла. Прогрессирует судя по всему.
В педаль тормоза вставлял как дополнение втулки прокладки из пластиковой бутылки - не помогло (доступ к педалям - камасутра еще та, кстати).
У кого было подобное? И что делали?
Что значит "цокот педального узла"? Педали - три. От какой звук, когда (при нажатии или отпускании)?
sukraine написав:Задалбывает на холостых при не прогретой машине цокот педального узла.
Наверное как у многих и у меня в том числе, звук при отпускании педали сцепления...
От педали тормоза, шток к вакуумнику.
На ХХ. Потяну педаль тормоза на себя, звук пропадает.
Два поста и оба про разные педали.
Поэтому и просил: когда пишите, то указывайте точно от какой педали идёт звук. Если не понятно от какой педали, то при каком Вашем действии раздаётся звук.
2. Хочу зарядить аккумулятор перед холодами, придется снимать.
Вопросы:
2.1 Что сброситься кроме магнитолы и суточного пробега?
2.2 Есть время в несколько секунд, чтобы поставить на время другой аккумулятор (для запирания ЦЗ) и чтобы ничего не сбрасывалось?
2.3 Аккумулятор вроде не обслуживаемый, но пробки, я так интуитивно понимаю, все равно придется выкрутить. Это повлияет на гарантию аккумулятора?
Вот спрашивал в октябре по сбрасыванию показаний приборки при снятии АКБ (опыта еще тогда в этом деле не было).
Теперь с уверенностью скажу:
1. Снимал на зарядку, АКБ не было более 14 часов, ни один из показателей БК не сбросился.
2. Магнитола запросила код, радиостанции вроде не сбросились.
3. Пробки не выкручивал, заряжал малым током до 1 А, напряжение до 14-14,5 в течение 12 часов, но судя по напряжению вольтметра в прикуривателе 12,5 этого для данной батареи наверное не достаточно. Перед постановкой на заряд было 12,4.
Едем дальше.
Логан 2007р.в.
1. Завжди збиваються показники при знятті акума, і не важно на який час.
2. Магнітола завжди зберігає пам"ять радіостанцій.
3. Пробки завжди викручую, але не знімаю з акума. Заряджаю автоматичною зарядкою.
Вот спрашивал в октябре по сбрасыванию показаний приборки при снятии АКБ (опыта еще тогда в этом деле не было).Теперь с уверенностью скажу:
3. Пробки не выкручивал, заряжал малым током до 1 А, напряжение до 14-14,5 в течение 12 часов, но судя по напряжению вольтметра в прикуривателе 12,5 этого для данной батареи наверное не достаточно. Перед постановкой на заряд было 12,4.Едем дальше.
Я когда-то тоже снимал АКБ для её зарядки, у меня тогда:
1) Магнитола запросила код.
2) На БК сбился пробег до заправки.
Пробег 6700
Вот и приехали! Сегодня ничего не предвещало беды, кроме завтрашней пятницы 13
С утра поездка на работу, все в штатном режиме, как обычно. После 17 00 сажусь, завожу, и... она не завелась с первого раза. Такого не было даже в -20. Ну со второго схватила и покатили мы домой. Думал показалось.
Уже в гараже решил перепроверить, и... она завелась только с третьей попытки. Открыв капот показался странный запах. Выключил зажигание. Позвал супругу, типа смотреть че происходит, включил зажигание. Она кричит: "Дымим", из под правой фары повалило дымком. Не ну не пипец!? Сбросил сразу клемму с АКБ.
Расстроился вызвал Асистанс, обещали завтра эвакуатор.
Поужинав, пошел с переноской осматривать "прибыли". Вся проводка возле фары целая. Решил качнуть топлива грушей. И груша ниче не накачала (раньше было за два раза и тугая). Оказалось - явная течь соляры то ли из заглушки в крышке, то ли из средней трубки к фильтру.
Завтра позорно на эвакуаторе в Харьков...
ниче се страсти, хорошо что не бенз
Скорейшего установления диагноза, и быстрого выздоровления!!
Цікаво взнати про результати.
Итого:
15 00, авто на ходу, я уже дома
Поломка - пробило заглушку на крышке фильтра.
Ремонт - заменили крышку.
Хронометраж
Вчера
В 17 30 - связь с Рено Асистанс
В течение часа связь через Асистанс с эвакуатором, уточнение деталей.
Сегодня
В 7 55 - приезд эвакуатора, 10 00 авто в Атлант М (на пр. Гагарина)
10 00 - 11 30 ожидание свободного места на подъемнике
11 30 - 12 40 - Ремонт
12 40 - 13 20 Оформление бумаг, оплата, за регулировку туманок, жалею, сам напросился (88 грн)
13 20 - выезд
В принципе, сработали офы на 5 с минусом. Минус за то, что туманки могли бы и за так подрегулировать, дескать за хлопоты)
И еще, перед поломкой индикатор уровня показывал 3 деления, поле ремонта 4, не знаю с чем связано, но приятно).
Интересна\о суть причины узнать, чтоб не повторилось
Доброго утречка!
Вчера от нечего делать заглянул под лючек к топливному баку, и увидел, что справа от крышки (в районе "15 часов") зияет ничем не закрытое отверстие около 6-8 мм. Засомневался, может чего потерял от системы вентиляции. Саморезы для крепления горловины на месте.
Проверьте пожалуйста у себя и напишите как должно там быть.
фото http://radikal.ru/users/sukraine#img=60 … &rnd=1
Доброго утречка!
есть такое-же, вроде как вентиляция бака
Згенеровано за 6.146 секунд(и), виконано 100 запитів
