1,026
Re: Магнитола, акустика.
Добрый все день! Нужен совет - предлагают на выбор 3 магнитолы
Kenwood KDC-W4044UGY - 750грн.
JVC KD-G731 - 850грн.
Pioneer DEH-6150BT - 1000грн.
Все легкое б/у. Какую выбрать?
"Кевин" drive2.ru
1,027 Відредаговано urabus87 (2014-12-10 10:36:10)
я за пионер он вроди как  и с проводным пультом и звук у пионеров всегда  хороший , тем более что он далеко не  бюджетного симента, правда rca  только 2  но если усилка не будет то нормально
Смутило в описании пионера на автозвуке - 1бит конвертер.
У кенвуда и ЖВС - 24бит ЦАП.
"Кевин" drive2.ru
wink   маркетинг ,
Abashyn написав:
И не только в Автозвуке. В др. источниках тоже пишут об 1-но битовой структуре ЦАПа.
Вот его мурзилка http://www.manualslib.com/manual/590812 … e=2#manual
(хар-ки на стр. 48...53), о ЦАПе я не нашел ничего....
ЗЫ. Вполне приличный аппарат.
почитайте о мифах о 24 бит ЦАП
1,032 Відредаговано Don Kortes (2014-12-10 13:22:59)
Чистое ИМХО и совет. При выборе магнитолы важнейший момент - эргономика . Кнопки включения, громкости и  переключение треков должны быть максимально удобными и находиться рукой без длительного отрыва взгляда от дороги. Я себе выбирал последний Кенвуд по каким угодно параметрам, кроме этих. В результате кнопочку включения нащупать почти нереально, громкость крутилкой а вот треки переключать или станции - крохотулички  по низу магнитолы.  Не люблю ругаться плохими словами но ругаюсь каждый раз.
Abashyn написав:
Я так понимаю - все советуют Пионер, но опыта эксплуатации ни одного из аппаратов ни у кого нет. У меня был Pioneer DEH-3900 - я думал нормально играет. Потом поставил TAKARA 1253 - звучит намного приятней. Поэтому и спрашиваю.
Скорее всего склонюсь к Пионеру.
"Кевин" drive2.ru
1,034 Відредаговано Lavrik (2014-12-10 13:44:28)
Піонера не було, а якщо порівнювати Соні з Кенвудом, то останній на голову вище.
1,035 Відредаговано Don Kortes (2014-12-10 13:52:58)
А я хочу снова к дживикам вернуться. Эта модель из списка вполне
http://torg10.imgsmail.ru/model/225/133779/1-2.jpg
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2014-12-10 12:52:23[/merge_posts_bbcode]
Больше источников, легче подключение - наличие USB-порта позволяет воспроизводить музыку непосредственно из запоминающих устройств с USB-интерфейсом. Вы можетенаслаждаться записями в форматах MP3, WMA, AAC* и WAV. Дополнительные возможности предоставляет подключение iPod® и беспроводного доступа Bluetooth® с помощью поставляемых отдельно адаптеров. Усилитель мощности на МОП-транзисторах и 24-разрядный ЦАП фирмы TI/Burr-Brown обеспечивают звучание высокой отчетливости.
Don Kortes написав:
ставим пульт под руль и по барабану кнопки, у меня когда стоял пионер, то на нем кнопки практически не нажимал, звук и треки и сттанции  и радио или гіи все с подрулувого пульту !!!  у меня біл  6310 звук отличній
сяся,
http://aukro.ua/avtomagnitola-silvercre … 00165.html
Смотри какая. Мне уже не надо, а так - купил бы.
Как раз по твоим требованиям - поставил и забыл.
"Кевин" drive2.ru
Так, для информации. На штатной магнитоле удерживать кнопку "Меню" секунд 7-10, появляется меню, в котором можно посмотреть напряжение аккумулятора, скорость авто и др. Лучше поставить язык английский, чтобы увидеть всю информацию (на русском "не влазит").
Sandero-II, XII.2013, 1,5dCi (AUT15НЕ4, HNK, FL + On-Board Computer & Cruise Control).
Sandero-I, IX.2011, 1,4 (sold out)
в FAQ  ,іло, там еще какието   функции біли описані, не помню
Мужики, підкажіть, будь ласка, як розблокувати/ввімкнути функцію AUX на стандартній магнітолі у Логані?
mukolco2008 написав:
"включить" - никак. я на логан 1 фазу 1/2 = таких наработок не встречал.
а инструкция с машиной не досталась ?
Возникла проблемка с Marubox M1822, слетела прошивка и после моих корявых рук магнитолка превратилась в кирпич. Ни один из центров не хотел браться, НО один все же нашелся, обещают отремонтировать. По результату - отпишусь тут.
1,044 Відредаговано Evgenий (2015-09-04 14:45:22)
Znatok и тут поспамил smile
Антиспам:
mennen написав:
Этот proservice еще называется moi-service. Там все плохо, лично испытал, когда сдавал в ремонт блендер.
Подняли цену во время ремонта, установили запчасть без гарантии на нее, срок ремонта превысил в два раза обещанного.
Политика у них, соглашайся или забирай, при этом 100 грн., за диагностику отдай.
Спасибо сказали: сяся1
1,045
Кто ставил самостоятельно твитеры( пищалки) ? Какие и как звучат? Что нравится, а что - нет? Кинулся искать,а нету! Или страшно в руки взять, или не везут из-за дороговизны...
ivalent Твитеры лучше брать той же модели , что предписаны для данных мидбасов. Или подбирать на слух под конкретный комплект мидбасов.
Иначе может получиться такой провал или перекрытие по частотам, что обеспечен рак ушей и без музыкального слуха.
при переделке мех зеркал на электро, осободилось место, как раз под твитера https://g-a.d-cd.net/d8b6324s-960.jpg
https://g-a.d-cd.net/6e36324s-960.jpg
https://e-a.d-cd.net/b736324s-960.jpg
https://www.drive2.ru/l/2738243/
хз чи потрібні ел зеркала, (підігрів так)     а піщалки я поставив біля регуліровки зеркал і нормально  smile
Reno Logan 1.2    2013    как там писали Снежок )))
мені  не висточало  да і не дуже важко було встановлювати smile
Была возможность брать у знакомого разные модели и, перепробовав все доступные, купил себе Vibe. Типа таких
Характеристики:
Материал ВЧ:шёлк
Акустическая система: высокочастотник
Диаметр: 38 мм
Диапазон частот: 15000 - 25000 Гц
Мощность номинальная / максимальная: 30 / 60 Вт
Сопротивление: 4Ом
Монтажная глубина: 24 мм
Чувствительность, дБ: 90 дБ
http://images.ua.prom.st/235285530_w640_h640_cid1230275_pid154899135-6decd849.jpg
Спасибо сказали: ivalent1
