51
Re: Отопитель салона
titan если воздух идет, то вентилятор работает. попробуй после поездки пощупать , только аккуратно, трубки печки чуть выше педали газа. если теплые, думаю не стоит волноваться. если холодные, то - проверить наличие воздушной пробки, проверить работу термостата, посмотреть может фильтр салона забился, если стоит..
ага  ага и я того же мнения скорей всего пробка воздушная!!!!а ещо от ручки которая переключает холодный и горячий воздух идет тросик самое худшее он мог просто перетереться!!  как-то у товарища на Бехе была такая фигня с тросом!!!хотя там не трос а тросище!!! dntknw
Написано правильно
1. Проверить тросик, для этого достаточно снять систему климата и подёргать за него.
2. Воздушные пробки.
Рено Сценик после Логана
Напишу тут. (Не нашел необходимую тему) Суть проблемы. В крайнем левом положении ручки регулировки температуры из дефлекторов идет воздух на 5 градусов теплее, чем на улице (при прогретом двигателе). Как побороть данную неприятность?
55 Відредаговано _AlexSander_ (2012-07-21 21:52:42)
возможно не полностью закрыт дефлектор. можно самому отрегулировать. а чем меряли?*
К сожалению, как мне кажется то никак. Забор воздуха осуществляется из такого места которое подогревается моторным отсеком, который на бензиновых машинах никак ни изолирован. На скорости не так заметно потому что все обдувается, в пробках чуствуется сильнее.
Citroen C5 Aircross 2.0 180HP
я вот еще подумал - а положение ручки - на пиктограмме или между? в промежуточный положениях может быть такое. ну и плюс в каком положении стоит рециркуляция?
58 Відредаговано Evgenий (2012-07-24 11:00:55)
Мерял тестером с выносным датчиком температуры (что то вроде такого http://masteram.com.ua/ru/Pocket-Digita … -UT33C.php ). 10 утра, машина в тени. места замеров- перед фильтром салона и средний воздуховод торпеды. Капот закрыт. вентилятор на 2, дует "в лицо", забор воздуха с улицы.
1. Холодная машина (совсем). На входе 25, на выходе 25, на выходе с кондиционером 11.
2. Проехал 3 км (4 палочки). На входе 25, на выходе 29, на выходе с кондиционером 15.
Вопрос. если виновата заслонка, то 1. отрегулировать?
2. Чем то на лето "подпереть" ее.( Если возможно конечно без особых усилий).
gal-0 написав:
Да дело в том, что в ноги жарко что на ходу, что в пробке. (все таки +4 градуса в жару 30 это неприятно) smile
Водителю в ноги жарко от трубок печки, посмотри у правой ноги - идут две трубки горячие.
Я на них надел утеплитель, не знаю как правильно эта штука называется - разрезанная вдоль трубка из вспененного полиэтилена.
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
Antnick написав:
Одел на них теплоизоляцию. Думал что от них. НО. При включенной вентиляции все равно жарче. Да и приведенные выше замеры не учитывают тепло от трубок.
Имею ту же проблему.   Особо помучался когда отказал кондиционер - с вентиляцией ездить было не возможно, причем при покупке машины такого  однозначно не было.
облазил форумы - россияне пишут, что со временем печка полностью не перекрывается и греет воздух.
Fluence 1.5 Disel   2013
Та же фигня и у меня..... причем когда погода относительно прохладная, то температура нормальная (по ощущениям), а вот когда на улице жарковато, тогда даже вечером когда за бортом существенно прохладнее, из воздуховодов всеравно валит теплым воздухом + трубки возле ног тоже горячие.
Читал на российском форуме, вроде как у нас один контур по которому бегает охлаждайка, т.е. через печку все равно течет горячая охлаждайка в независимости от положения рычага рециркуляции (могу конечно ошибаться). Там народ выходил из положения разделением контура: доставляли какие-то патрубки и вентили, чтобы была возможность отключить печку вручную полностью от охлаждайки.
Но по ихнем же отзывам гемморное это дело.... dntknw
63 Відредаговано Evgenий (2012-07-24 12:55:17)
Тоже читал . Но реально температуру никто не мерял. Только по" ощущениям".
Pashko написав:
Та же картина.
Может кто будет проезжать мимо Зодчих 16, зайдите на шиномонтаж. Померяем для интереса.
Может что то подогнуть можно?
Evgenий
Самое интересное, что раньше вроде такого не было.... года 1,5-2 как началось.... или только стал замечать... dntknw никогда заслонку воздухозаборника не "насиловал" че там куда отошло ХЗ..... надо разобрать панель посмотреть, хотя тоже не факт будет ли видно и не придется ли лезть глубже.
65 Відредаговано Evgenий (2012-07-24 13:24:42)
Pashko, вот нашел картинки http://daciacar.biz/otoplenie-condition.php там таки тросик. возможно оболочка тросика сдвинулась. Поскольку, если судить по картинкам, она никаким винтиком не фиксируется. Только пластиковый зажим sad
Evgenий
upp Осталось только залезть туда и посмотреть, что к чему и почему smile
Заехал дедушка на базовом Логане. Разница температур на улице и в воздуховоде 9 градусов  dash1 Еще статистика будет?
подскажите печка слабо греет.  патрубки подвода к печке горячие, а дует еле-еле тёплым.  Термостат менял работает как положено. При увеличении оборотов свыше 3000 греет чуть теплее как сбрасываешь воздух остывает. Может печку пора промывать? Пробег 200 тыс. Машина на газу, редуктор включается нормально.
Dacia Logan 1.4 Ambiance |ГУР|Кондей|Чип-тюн|БК|Gaz
посмотри тему не греет печка
logan 1.4 2006 г база
