Re: Электро тюн
Не ночное фото!!!!!!!!!
ДАВАЙ
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Тюнінг → Электро тюн
Смотреть в живую будет более разумно.
Я согласен.
НО не у всех есть возможность подъехать на встречу!
Вот только что себе сделал.
И в багажник заодно
Светодиодные ленты по 18 светодиодов - 2 шт.
Разрезал попалам и приделал в ноги к пассажиру под торпеду и над педалями, тоже на торпеду. И в багажажник по краям . Проводку тянул в салоне и в багажнике от штатных плафонов. В плафоне в багажнике заменил лампочку плафона на светодиодную ( тоже сининькую).
В ноги запитал таким образом чтоб свет тух после закрытия двери или поворота ключа ( как штатный плафон ).
Запитывать от плафона салона надо брать белый и красный провода ( так еще есть черный ).
Получилось нормалек
Властелин Кубика
Сколько по цене обошлись светодиодные мосты?
Властелин Кубика
А вообще класно... Завидую людям в которых стоят руки. (и не только :lol:) Сейчас скопирую на бомагу отдам товарищу и думаю себе сделать такое-же. Спасибо Вам кулибины, благодаря Вам мой Логан медлено но уверенно превращается из Амбианса В Престиж...
Властелин Кубика
:upp: Прикольно.
Слушай, а ты не пробовал поменять штатную пищалку (указателя поворотов) с её противным звуком на что-нибудь благородное?
450 руб (17$) за один мост с 18 диодами.
Нет не пробывал, там надо блок разбирать, руки не дошли в силу обстоятельств того, что не раздражает, но можно заклеить пластырем в несколько слоев, там дырочка есть из которой звук идет.
Ты не думай, ты делай, сложного нет ничего.
А кто знает где в Киеве можно прикупить светодиодные мосты??? :storstark:
Езжу так еще с прошлой осени :storstark: + подсветил пол для задних пассажиров, очень удобно, особенно когда начинает рано темнеть, подумываю подключить к габаритам.
B котнторах, котоыре рекламными конструкциями занимаются. Или у тех, кто им это все поставляет.
светодиод дает направленый свет а в природе существует неоновая лампа ценой 20 грн на кот подаете 12 в и она создает вам романтический рассееный свет
цвета бывают синий, зеленый,(красный)
по поводу светодиодов -самый дешевый способ: идете на радиорынок или магазин приобретаете там светляки нужного цвета и диаметра там же под них держатели цена=1 грн комплекта ставите 3 шт последовательно и добавляете резистор 200 ОМ и в 12 вольт
Ну диод, на самом деле тоже дает рассеяный свет. Но "неоновая" лампа - тоже хороший выбор.
Единственное, как у нее с потреблением? Диоды вообще почти не потребляют ЕлЕктричества...
А резистор на 200 Ом потребляет ЕлЕктричества.
У меня шашки таксишные в Кишиневе были с Диодами. по 24 диода в каждой.
Машина стояла со влюченной шашкой больше двух суток - и хоть бы хны.
А отсавь хотя бы с габаритами на сутки - и пипец.
+ подсветил пол для задних пассажиров, очень удобно,.
О! очень полезная доработка :imho: Задние паксы в Логане светом обделены...
А есть фотки и схема? Поделись плиз!
по правилам ёлектроники на кажый светодиод подключается резистор 1кОм, потому что последовательное включения плохо влияет на переходные процесы и они начинают глючить :focus:
Как правило, обычные светодиоды работают в диапазоне 10-20 мА (сверхяркие - это отдельная тема). При этом падение напряжения на светодиоде в рабочем диапазоне практически не зависит от тока и составляет в зависимости от цвета 1,8 - 2 В. Т.о. все зависит от того, сколько светодиодов и от какого напряжения вы хотите питать.
Пример №1: чтобы запитать 1 светодиод нужно на включенном последовательно резисторе погасить около 12 В, т.к 14,2 В (питание в бортсети) - 2 В (падение на светике) = 12,2 В.
При номинальном токе 10 мА сопротивление равно: 12,2 В делим на 0,01 А = 1220 Ом, т.е. с учетом широкого рабочего диапазона по-току, можно установить резистор номиналом 1 или 1,1 или 1,2 или 1,3 кОм.
При этом мощность резистора должна быть не менее 12,2 В х 0,01 А = 0,122 Вт, т.е. подойдет любой 9по мощности) резистор.
Пример №3: нужно запитать 24 светодиода.
24 шт. х 1,8 В = 43,2 В
43,2 В делим на 14,2 В = 3,04 , т.е. будем делить светодиоды на 3 группы, соединив последовательно по 8 шт. БЕЗ резисторов. При этом, если яркость светодиодов будет недостаточной, можно разделить их на 4 группы по 6 шт., при этом нужно последовательно с каждой группой включить резистор номиналом:
14,2 В - 6 шт. х 2 В = 2,2 В
2,2 В делим на 0,02 А = 110 Ом. (можно вместо резистора поставить седьмой светодиод)
это имеет место только у светодиодов с миганием, т.е. со встроенным генератом, благодаря которому они сами мигают. ЭТИ (мигающие) светодиоды действительно лучше включать по-одному, через сопротивление около 1 кОм.
dimo_n написав:по правилам ёлектроники на кажый светодиод подключается резистор 1кОм
2,2 В делим на 0,02 А = 110 Ом. (можно вместо резистора поставить седьмой светодиод)dimo_n написав:потому что последовательное включения плохо влияет на переходные процесы и они начинают глючить
я делал зборку на высокояркосных светодиодах паралельно последовательного соединения так через месяц два, те что ишли последовательно начинали глючить (мигать произвольно, гореть в пол силы, а потом здыхать :focus:)
я же говорил, сверхяркие светики - это отдельная тема. У них намного меньше сопротивление и малый стабизирующий эффект (обычные светики работают как плохонький, но все же стабитрон, блогодаря чему они мало восприимчивы к режиму включения, в разумных пределах, естественно).
Поэтому сверхяркие светодиоды нужно включать строго на паспортный ток и напряжение, иначе -
сибе зделал подсветку пидалей сидений токо красного цвета прикольно :smoke:
dimo_n
Докажи!
З.Ы. Фотки в студию.
Докажи!
Вчера на встрече доказывал :smoke: и показывал :fuck:
У него уже заказ сделали на отделку 2-х машины - пан DeNYoS светлым светом (цвет точно не знаю :dntknw: ) и я - свечение синего цвета :upp: :tease:
Так что скоро будет пол логан-клуба ездить с пыдсветкой в селоне. :crazypilot:
Згенеровано за 2.555 секунд(и), виконано 100 запитів
