726
Re: Вопросы к официальному представителю Renault Ukraine
alex.cver написав:
если найти механка и предложить многа денег,
уж очень сложно и денежно получается. Я вижу три варианта.
1-й вариант -- ездить с баллончиком, ну на любителя, зато бесплатно.
2-й -- всё сделать самому. AlexSander уже всё в подробно расписал, даже с картинками.
3-й -- доверить работу нормальному электрику, заплатить денежку.
Когда эта проблема возникла, я выбрал 2-й вариант. Ничего там сложного нет. То что при этом я слетаю с гарантии на электрику, меня не пугало, на остальные узлы гарантия остаётся. Да и выявить установку обогрева зеркал очень трудно.  Официалы этот момент знают, а вот простые граждане нет и свято верят в гарантию, готовы платить сколько скажут, пусть даже в тридорога. Каким путём идти решать Вам.
Doc написав:
Я вон по гарантии и магнитолу, и ручку селектора, и замок, и уплотнители дверей поменял. Сейчас ищу что б ещё такого поменять, пока гарантия.
  Ооо  это уже на диагноз( зависимость) похоже  shok
Алексей, нискакой гарантии на электрику ты не слетел. Если возникнет проблема и она будет связана с установкой подогрева, тогда да. Пример:-накрылась форсунка впрыска на двигателе( инжектор), каким боком здесь подогрев зеркал?
Yeka, мне за той гарантией ехать 100 км. в одну сторону, потом ещё доказывать мастеру и инженеру по гарантии что случай гарантийный, потом ждать з\ч примерно месяц и ходить пешком -- плавали, знаем -- ну её такую гарантию.
Вопрос к представителю Рено: с какими допусками по ЕТ можно подбирать литые диски для Логана 13 года выпуска?
Renault Ukraine написав:
urabus87 написав:
Добрый день! Благодарим Вас за вопрос. Просим Вас обратиться к ближайшему официальному дилеру Renault.
это не ответ!  типа ищи в гугле smile   что мне  по каждому чиху  к дилеру ехать?  еще раз, какие номиналы  и схема их расположения для logan sandero   выпуска после 2013 г
Добрый день! Вам необязательно ехать к дилеру, вы всегда можете уточнить у него по телефону или через форму запроса на сайте.
Номинал предохранителей (максимальная сила тока) указан на самих деталях. В случае неисправности, на место поврежденного предохранителя необходимо установить предохранитель того же номинала (желательно оригинальный и купленный в дилерском центре).
А мне когда хотел купить предохранители "про запас" в Автогор Черкассы сказали, что у них нет предохранителей!!!!
smila.ucoz.ua - інформаційний сайт міста Сміла
Вчера был приятно удивлён, когда мне позвонили из Николаевского офиса Рено и пригласили получить рюкзак в качестве компенсации , за то , что я не по ряду причин не получил свой приз по акции Тест-драйв.
Спасибо Рено! Классный рюкзак!
Логан 1,6. кондей,ГУР,ЭСП,серый металлик-продан. Сценик 3, 2.0 CVT
alex.cver написав:
У меня вопрос: почему на Sandero Stepway диллер в Днепропетровске отказал поставить подогрев зеркал?
  Просто  это то что должно быть в базе каждой машины, я считаю. Читая форум нашел что у некоторых дилеры не отказывали и официально ставили подогрев зеркал. Меняется зеркальный элемент, тянется проводка, подключается к обогреву заднего стекла плюс реле еще ставиться.
В Днепре диллер отказал в такой работе мотивируя "сложностью" и "у вас не положено".
Добрый день! Благодарим Вас за обращение. Функция подогрева зеркал зависит от комплектации автомобиля. На недорогих версиях она может отсутствовать. Клиент, выбирая автомобиль, выбирает для себя и комплектацию. Официальной технологии установки подогрева в послепродажной сети не существует. Все перечисленные методы установки (прокладка проводов, замена зеркал, подключение к питанию и т.д.) не одобрены Renault и не рекомендуются к применению на официальных СТО.
734 Відредаговано urabus87 (2015-01-14 13:10:02)
еще подскажите   по поводу затрудненного пуска двигателя при  больших отрицательных температурах  , в руских версиях борятся перепрошивкой блока эбу  существует ли такая процедура на Украине ? моторы 1,2  http://renaultlogan2.ru/forum/showthrea … #post26721
urabus87 написав:
еще подскажите   по поводу затрудненного пуска двигателя при  больших отрицательных температурах  , в руских версиях борятся перепрошивкой блока эбу  существует ли такая процедура на Украине ? http://renaultlogan2.ru/forum/showthrea … #post26721
Добрый день! Затрудненный пуск при низких температурах может зависеть от множества факторов. Не обязательно программное обеспечение является причиной неполадки. Для более детального ответа на Ваш вопрос, Вам нужно обратиться в дилерский центр для проведения диагностики по жалобе на затрудненный запуск. В случае, если программное обеспечение, решающее проблему запуска автомобиля существует, Вам выполнят перепрограммирование блока в рамках гарантии.
а если нет програмы сдерут за диагностику,   как  можно безплатно узнать есть ли обновленная прошивка для мотора 1.2,   у меня машина  июля 2013 года , выходило ли обновление  прошивки после этой даты ?
737 Відредаговано Георгич (2015-01-14 13:27:22)
Renault Ukraine, дабы меньше лавировать без "в случае если" вопрос можно сформулировать конкретно:
Существует ли, и устанавливается ли новое программное обеспечение ЭБУ для двгателей 1.2, аналогично новой российской прошивке, устраняющей ошибку зимнего пуска двигателя?
Просим Вас, как официального представителя сервиса предоставить нам информацию по данному вопросу в кратчайшее время.
Спасибо сказали: urabus87, Хохол2
738
в точку !  , не слаживается у меня собрать все мысли в правильную кучу  smile
А более детального ответа от сервиса не добиться. Прошлой зимой столкнулся с проблемой пуска.
Зная отговорки сервиса типа "привезите машину с явной проблемой, только тогда мы сможем диагностировать поломку", вызвал Renault Assistance. Через пол часа позвонили-приезжай всё готово.
Со слов мастера машина завелась с первого раза, плюс они сделали диагностику- всё в порядке.
Такой вот детальный ответ.
alexei74 написав:
alex.cver написав:
Я ваыбрал 0 вариант - езжу с тряпочкой. А вообще сейчас как то это перестало доставать в мороз. Ну если без шуток то да проще балончик или мыло - тогда не потеет smile
Mazda CX-5, AWD, 2.5л, бенз
Вопрос официальному представителю Рено:
Прокомментируйте, пожалуйста, информацию, изложенную в теме (она еще на большая, но суть понятна) "датчик аварийного давления масла", так как у пользователей Логан/Сандеро 2013+ г.в. возникли сомнения по корректности работы датчика или показаний приборной панели.
http://www.logan.in.ua/forum/post513069.html#p513069
Спасибо сказали: Хохол1
742
Присоединяюсь в копросу!
Бортовой журнал
Також приєднуюсь до питання по індикації роботи "датчика аварійного тиску масла".
+1 к вопросу про датчик аварийного давления масла
п.с. а официалы здесь бывают?
Logan 2013 - 1,2 Expression + MediaNAV
бівают, но  нормально на вопросі  отвечают редко, в основном отмазываются
urabus87 написав:
А через сайт официальный не пробывали?
підтримую питання про датчик аварійного тиску масла  plus
Как бы такая ситуация тянет на полноценную отзывную кампанию, мне так кажется, все таки не баг с лампочкой плафона, серьёзная вещь все таки. Надо по европейским форумам поковыряться.
YakovD написав:
plus  к вопросу
На сегодняшний момент, где официально обслуживаться крымчанам? На сайтах рено-украина, рено-россия дилеров в крыму не видно......
похожий вопрос - куда обращаться при гарантийных случаях, в рено асистанс?
Sandero Energy, 1.6, 8V, красный торреадор
Бортивик тут - http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=11909
