51
Re: проверка / обслуживание вашего аккумулятора
Хохол написав:
Всем добрый вечер!
Подскажите, полностью исправный автомобиль простоял на открытой стоянке уже более месяца, примерно с конца сеньтября. Какова вероятность его завести? Клемму не снимал, сигнализация есть, ее не отключал.
50/50 зависит от многих факторов... Моя как-то 3 недели стояла (в отпуске на море) - завелась с пол-оборота...
52 Відредаговано Александр007 (2014-10-29 18:21:47)
Хохол написав:
За месяц сел- если на сигналке стоял.  shok
даю 90% что сел
Сигналка еще фурычит?, если да то заряд остался....
Смотря насколько была заряжена перед стоянкой и насколько её сигналка разрядила (возможно и не только сигналка).
54 Відредаговано Жекан (2015-07-31 21:26:27)
эээ,смотря какая сигналка.Вполне может завестись.Кстати,логан НЕВ с толкача можно завести?При условии что заряда аккума хватает на работу бензонасоса?
.Мудр не тот, кто доказал что-либо, а тот, кто, зная истину, не стал спорить!
Не поленился,посмотрел мануал своей сигналки.
Потребляемый ток в режиме ожидания не более 22 мА,напряжение 9-18 вольт
Есть ещё саморазряд, может подтягивать доп. оборудование (магнитолка например), это при том, что с эл.цепью всё в порядке...
Starosta написав:
Здесь согласен если магнитолка покупная и ставилась самостоятельно или у кого в гараже.Если штатная,с завода,маловероятно. imho2
Рокки написав:
sukraine написав:
Как быстро сбрасываются показания суточного пробега БК и магнитола при снятии клемм аккумулятора?
(ПС - Сандеро 2013)
сразу
Відповаідь невірна.
Я знімав один акумулятор, ставив інший. Час не засікав, було в межах хвилини +. Покази БК та налаштування ресівера залишилися. Так що є якийсь час, який достатній для збереження в пам'яті.
Logan Authentique 1.2 --> VW Passat b8 2.0tdi
Спасибо сказали: sukraine1
59
дядя Міша написав:
Рокки написав:
sukraine написав:
(ПС - Сандеро 2013)
сразу
Відповаідь невірна.
Спасибо за инфу.
Хохол написав:
Всем добрый вечер!
Докладываю!!!
Сегодня спустя 1,5 месяца с конца сентября автомобиль благополучно завёлся и я поехал.
Сигнализация работала, на приборке при старте всё светилось как нужно.
Машине и аккумулятору (Ромбат 40Ач) 1,5 года и 16тыс. пробега.
Вообщем я рад  fly
Хохол написав:
Вообщем я рад  fly
Вот и хорошо, а ты боялся...
Если сигналка работает то еще живой.
Но советую зарядить до 100%
В мене ромбат 09 місяця 2008р. 50мА. - недавно заряжав годин 6 , хоча виявилось що незважаючи на натривалі поїздки по місту він не був розряджений, але мова не про то - покази БК (активований Олександромз міста Запорізьких козаків) незбився, хіба обнулився добовий пробіг, магнітола і годинник на панелі приладів збились, але їх настроїти непроблема.
Дачія логан МСВ амбієнс 7місць, ГБО, БК, фільтр салону, дороблена трапеція, туманки, рейлінги, тоніровка...
63 Відредаговано Рокки (2015-01-04 14:08:06)
на сервисе при прохождении ТО-1 проверили спец аппаратом, написали
" ХОР. ПЕРЕЗАР"
вольт - 12.18 В
изм - 218 EN (A)
номинал 330 EN (A)
Опять проблемы с АКБ.
Побывал на СТО, сказал что АКБ проблемный. Сказали "Мы не уверены в том, то АКБ плохой, надо проверить всю электрику. Оставте машину на целый день, будем тестировать.". Отдавать машину немного стремно. хоть и оффициалы. машина на гарантии. Поверил ток на утечки на АКБ (поставил в разрыв клеммы амперметр).
Итоги:
При закрытых дверях центрозамком через  2 мин -  0,1 А;
При закрытых дверях сигналкой через  3,5 мин  0,1 А;
При закрытых дверях через  2-3 мин -  0,02-0,01 А.
Много или мало?
Проверку пробывал на б/у АКБ знакомого.
smila.ucoz.ua - інформаційний сайт міста Сміла
а плотность электролита не мерили?
serega_ovs написав:
цель была померить ток утечки.
0,1 А много или мало??
Рокки написав:
нормально.
Рокки
Правильный последний замер (0,02 А). Так и должно быть.
Кривая сигналка. Она за неделю убьет акк в "0".
Рокки
поддерживаю заключение 0,1 А сильно большой ток утечки в состоянии покоя
Название документа не помню, но суть его следующая:
Суммарный потребляемый ток борт сети автомобиля, т.е. всех потребителей (обратный ток диодов генератора, активной антенны, сигнализации, ЦЗ, магнитолы, ЭБУ, часов, и пр.), включая утечки электрохимической защиты, не должен превышать ток саморазряда АКБ, т.е. 0,01С. В численном выражении это <40 mA.
была статья в журнале За Рулём,  http://лада2111.рф/repear/116-utechka-toka-akb.html
Спасибо сказали: сяся1
71
Рокки написав:
Можно посчитать. 0,1А в час в сутки - 2,4А. 4 дня - это 10 ампер. При минусовой температуре емкость батареи снижается. Даже новая батарея не имеет всю заявленную производителем емкость. Б\у батарея из 60 ампер может иметь 30-40А. Вот и считаем. Было 30 ампер. Температура снизилась до -20 градусов. Осталость 20 ампер емкости. За 4 дня сигналка выкушала 10А.
Если верить умным книгам, то ёмкость в 60а/ч означает то, что исправный аккумулятор при температуре +20С разряжается в течении 20 часов током, равным 60а/ч : 20ч=3А. при этом напряжение не должно упасть ниже 10.5 вольт.
ну то теория, а на практике как то всё гораздо печальней.
anry77 написав:
Это касается в большей степени AGM, гелевых и может даже наливных стартерных сурьмянистых. Но современные кальциевые стартерные батареи такой ток не отдадут. А если отдадут, то это будет их последний цикл с такой емкостью
Спасибо сказали: real1
74 Відредаговано Жекан (2015-01-07 12:17:49)
А кто подскажет ток саморазряда исправного заряженного аккума С ОТКИНУТЫМ МИНУСОМ?
http://www.surgerycenter.ru/wp-content/uploads/2012/015/image048.jpg
Этот график соответствует действительности?
Графік саморозряду принципово схожий у різних, але суттєво відрізняється в залежності від конструкції пластин, віку акумулятора, умов експлуатації і  т.п.  Загальна вимога щодо розряду - не опускати напругу на акумуляторі нижче 1,8В на банку ( при струмі 0,1С), або 2В без навантаження ( на 6 банок - відповідно 10,8В  і 12В), а то "підняти" його може вже не вийти. є такий невеличкий принцип "до 24год" - після розряду треба в максимально короткий термін поставити акумулятор на заряд, якщо пройде більше доби, то шанси на відновлення все менші прогресивно. Ємність акумулятора після такої просадки падає, як не заряджай. Особливо це стосується пластин з кальцієм ( а вони практично всі такі зараз, крім гібридних АКБ, та і то там є питання). можна трохи почитати і використати посилання на літературу   http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=2103.0
Спасибо сказали: Жекан1
