1 Відредаговано igopb (2015-01-18 19:29:33)
Тема: Доработка фонарика багажника
Задний маленький фонарик в отличии от переднего не выключается сразу он гаснет через 5 - 7 мин если закрыты все двери или через 30 - 40 мин после выключения замка зажигания. Меня он стал раздражать сразу же . Горит постоянно  как только дверь откроешь и все . Эту проблему решил установкой дополнительного фонаря  освещения багажника . Подходит любой мало мальский приличный фонарик , главное , чтобы был с выключателем. В данном случае использовался фонарь от ланоса ,стоимость 90 грн . Можно и штатный поставить там даже посадочное место есть, но он дороже и найти его проблематично.фото выложу чуть позже
Re: Доработка фонарика багажника
igopb написав:
Я купил на разборке за 100 грн штатный (такой же как спереди, однокнопочный) со штекером, провода сам протянул по краю под обивкой крыши (подключил к переднему плафону, зачистив провода перед штекером). Штатную лампу заменил на светодиодную, а для лучшего отражения света, изнутри подложил фальгу. В однокнопочном штатном плафоне есть родное место под второй светодиод (лампу), поэтому можно поставить два. В дальнейшем планирую наклеить сбоку на пластик в багажнике под стеклом светодиодную ленту, чтоб багажник освещался  когда он закрыт полкой.
фото можно !!!
интересная тема
хотел бы посмотреть как вышло
живу как могу!!!
igopb, а о какой машине идет речь? (в подписи нет).
в разделе Логан МСВ думаю и авто такое же
живу как могу!!!
Димон94, пардон, я не обратил внимание на раздел  offtopic
7 Відредаговано alexei74 (2015-01-28 16:16:01)
себе в багажнике установил такой фонарик
/upload//
Спасибо сказали: Димон941
Если фонарь не сильно на виду. типа в багажник, салон буса (знакомый в Т4 поставил, то очень удобны мебельные точечные светильники:
1. Дешевы - 20 грн.
2. Мощность 20 Вт галогена, но лампочку можно заменить.
3. Удобны во врезке, т.к. отверстие круглое.
4. если врезать в что-то твердое, то распираются своими же пружинами.
5. Выглядит вполне прилично, хоть и не автомобильно
http://www.electro-master.ru/imageModul/shop/product_2964_noCrop.jpg
Есть подобные, но толщиной в сантиметр. Цена выше естественно.
у неплохо надо будет себе прилепить.
думаю еще с кнопкой а то после закрытия двери салон светится еще 30 сек
живу как могу!!!
11 Відредаговано rk03 (2015-07-08 12:57:33)
Тривалість свічення салонних ламп можна задати в ЦКБКС. Це якщо DDT2000 або Кліпом. Собі зробив 5сек.
12 Відредаговано rk03 (2015-07-08 13:35:06)
yanus написав:
это шо надо в комп заходить машины?
Ага. Комутаційний блок салона.
Теж колись збирався плафон багажника на стелю переселити, та за 7років спромігся хіба лямпку на світлодіоди замінити і добавити йому рубильник. На хуткість не впливає.
купил второй потолочный трехкнопочтный (или двух-не помню smile )
воткнул его над водителем, раднойц поставил на родное место над пассажирами. вот все думаю боковой в багажнике поменять, на с кнопочкой.
Мебельный в машину тулить-кхм, извините, но бред.
В таврии, помню, и в жигулях-сходный по размеру и с кнопкой. Когдаб в автомагазин по таврии и гужилям попасть smile
Renault Logan MCV-5
15 Відредаговано Майский Кот (2015-10-07 11:54:44)
http://s011.radikal.ru/i318/1510/3f/491176160e96.jpg        По поводу кнопки в багажнике особо не заморачивался,но в принципе доволен,один минус- иногда забываешь выключить. smile
в седане не видно. в МСВ нужно красивенько делать smile
Renault Logan MCV-5
Dendnepr написав:
как вариант ? https://www.drive2.ru/c/1378961/
проводки нет, тянул от бокового (чтоб спереди не разбирать салон)
разъем был в комплекте, но он не с проводами, а с лентой и на ней дорожки, как на плате.
Шикарно подошел какойто разъем от какойто сигналки (порылся в ящике с проводами на СТО)
Renault Logan MCV-5
Dendnepr написав:
Зачем разбирать? Прорезал отверстие под второй плафон салона, а потом через него просунул проволоку до отверстия под передний плафон. Зацепил провода и вытащил. Оба плафона работают параллельно. Либо можно выбирать режим штатным выключателем на плафоне:)
Dendnepr написав:
от бокового-аналогично
Renault Logan MCV-5
Как крепится запаска, на фото частично видны ремни?
