1,326
Разговаривал сегодня с одним неплохим установщиком, так вот последний писк бюджетных систем на сегодня
KME Nevo ( там 2-х ядерный процессор в мозгах), форсунки хана + всевозможные фичи. По своим возможностям, удобству, быстроте настройки обставляет и Зенит и Стаг. Это так, к размышлению))).
mekena, Юра, послухай поради
Migen написав:
Я бы ставил хану
Динаміка і розхід будуть кращі, та й голові з клапанами здоров'я добавиш. Ще уточни чи flash-lube на ваш двиг треба.
Спасибо сказали: mekena1
1,328
А какая примерно разница в цене между хана и вальтек?
rk03 написав:
Повністю пдтримую. Не та автівка щоб Валтеки ставити.
rk03 написав:
Ти взагалі чув щоб хтось з продвинутих рекомендував "капельницю"
П.С. Я свою корекцію так і не поборов. Не знаю з чого почати.
dema написав:
в два раза
Спасибо сказали: dema1
1,331
dema написав:
Hana 80€ рампа 4-цил., Valtec - за кг.
1,332 Відредаговано Lelik (2015-02-20 15:13:04)
mekena, ориентируйся примерно 400-450 евро за все.
http://gasparts.com.ua/index.php/forsunki.html
Renault Espace V 1.6 DCI
Серинький написав:
На япону і корею нову ставлять. Голови з клопами ніжні.
Скоро авт пора буде міняти, а ти кор. не осилив. Я раза три вже перестроював під різний тиск.
Сегодня еще раз общался, реально установщики особо не хотят ставить ту-же Хану, гарантию им все-равно нужно дать год или два, но Валтек точно ходит, а Хана может не то чтобы забиться но и сгореть на нашем газу, Валтеки по их опыту ходят до ремонта 50-100 тысяч, по хорошему без проблем их недорого перебрать в любой момент без особых капиталовложений т.с.
Утверждают, что расход одинаковый...
rk03, яка причина переналаштування? Я ж не знаю чому вона так пре в +. Де шукати собаку?
Migen написав:
mekena написав:
мне на Сузуки, 1,6,
Я бы ставил хану
mekena написав:
Пластик.трубопровод на сколько дороже?
Практически, одинаково.
Ну это касательно цены, а вот касательно окисления, если не сложно - можете подтвердить что медные трубки постоянно окисляются? Или они окисляются за определенный промежуток времени, а потом окисление прекращается? Так как я себе при установке, остановил свой выбор на пластике, как раз по причине окисления меди.
fsergey написав:
Я конечно не специалист по ГБО, но по своей работе постоянно сталкиваюсь с этим -- забиваются окислами медные трубки автоматики газовых котлов. Из-за чего *нежная* итальянская автоматика начинает глючить. С медными трубками ГБО тоже самое, да и диаметр у неё больше и длинна ( 5-6 метров против 30-60 см. у котла), соответственно и грязи будет в ней больше. Если трубку на котле можно снять, прочистить и продуть, то с ГБОшной трубкой в этом плане не всё так здорово. Помимо окислов имеем грязный газ -- и вся эта бяка летит в фильтр на редукторе.
/upload/iblock/6f4/foto1196.jpg
/upload/iblock/5d1/foto1197.jpg
Вот такие картинки с пластиковой трубкой за 10 месяцев после установки и пробега в 4 тыс., а с медной трубкой было бы ещё больше грязи. Ну и ещё один плюс пластику -- удобно с ним работать, но это для установщика. Хотя как то ездит куча народа с медными трубками и ничего.
П.С. вот созрел вопрос -- сечение у меди и пластика, например 6-ка, одинаковое или нет?
alexei74, Це схоже на шлам з балону....
может не в тему, потому как не на Логан, С4 сегодня забрал после установки, разницы в приемистости особо не увидел, как показалось едет даже лучше  smile
на заправке до полного заплатил 320грн за 42л и так приятно стало...
экономия должна быть экономной, поставил без фанатизма STAG gofast, редутор STAG (Tomasetto), форсунки Валтек 30Ом, баллон 48л, трубу ставили медную в оплетке, трубы под капотоп LPG.
На БромНафте прям на кассе увидел фильтра какие хош, стоят копейки, можно менять хоть через день...
По расходу буду мерить, отпишусь.
Ажиотаж на установках канешно ацкий, мне пока выписывали бумажки три раза звонили...
OZZY,
Сколько стоила установка?
В С4 клапана как регулируются? Гидрики или шайбами?
10, но сегодня на все это цена ужо 12, мне пошли типа навстречу, заплатил как договаривались...
у меня гидрокомпенсаторы
alexei74 написав:
В мене за 10ткм на міді приблизно стільки.
Серинький написав:
да это он и есть. Такой у нас *чистый* газ получается. При том что баллон ставил новый, трубка пластик, на мультиклапане сеточка мелкая стоит -- и вот такая гадость в фильтре. Наверно сеточка на мультике отвалилась.
Валтер/Хана расход одинаковый, как говорят газовщики. Форсунки здесь не при чем.
Хана есть смысл ставить только если японские или корейские авто, у которых бензиновые форсунки очень бытрые.
На Логанах на всех двигателях больше 3,5 мс, а то и 4,5мс. Смысла в Хана нет.
Logan 2013 - 1,2 Expression + MediaNAV
OZZY написав:
на 16-ти клапанных движках ГБО 4 пок. на низах едет лучше (как обычный 8-ми клапанный движок), на средних - одинаково, а на верхах лучше едет бензин.
Почему?
Серинький, на низах смесь богаче, на верхах дозировка газа не точная (на медленных форсунках), соответственно лучше едет на бензине.
Спасибо сказали: нагол1
1,348 Відредаговано OZZY (2015-02-21 22:39:55)
100 % так и есть, ощутил  smile
OZZY написав:
так и есть, ощутил
Олег, ти вже теж "газований"?
1,350 Відредаговано OZZY (2015-02-22 16:05:58)
таки да, люблю ездить  smile
седня перетасовку в багажнике делал, епти запаска так не втему, но с нашими ямами без запаски не вариант...
кто пользовался балоничками для вулканизации кстати, как они работают?
