26
Re: Выживаем с новыми ценами на газ/электрику
Engineer, интересная ситуация как я понимаю. Дом целиком примерно 200 квадратов, одна половина отапливается, а на второй половине батареи отключены, но трубы проходят через эту половину, а температура там чуть выше уличной. Тогда понятно почему такой расход-- получается греете котлом рассчитанным на 200 квадратов всего лишь 100, теряется тепло в трубах, ну и часть тепла уходит на обогрев соседей через стены. Я понял ситуация такая.
Готового рецепта предложить не смогу, но сделать себе отдельную ветку отопления -- очень разумный шаг. Уменьшить количество воды в системе за счёт применения современных батарей, поставить насос для улучшения циркуляции и теплоотдачи в системе, уменьшить потери тепла к несознательным соседям -- на этом можно сэкономить, но и потратиться придётся. Всё это будет актуальным для любого котла.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-03-03 23:43:25[/merge_posts_bbcode]
Antnick, у автора обычный котёл стоит, ему этот термостат до лампочки, там отключать нечего.
Спасибо сказали: Engineer1
27 Відредаговано Don Kortes (2015-03-04 03:24:36)
Братцы -  кто живет в своем доме, да еще с таким курсом валюты, самый оптимальный выход делать комбинированную систему отопления по разработкам народных умельцев.  Это в квартире пиролизную печь не сделаешь красивой и не впишешь в интерьер. А в своем доме в отдельном помещении или пристройке делай что хочешь.  Можно  объединиться с знакомыми и прессовать пеллеты.  Во многих местах выгодно ветряк поставить. Даже самый примитивный даст энергию для  LED освещения и для электроники.  Солнечные электро панели для нас дороги, а вот самодельные солнечные термо панели для обогрева работают даже осенью -весной  в солнечные дни.  Идей уже много и они все есть в инете.
Пиллетная горелка  upp
https://www.youtube.com/watch?v=1bniIl7FCKY
Just in Time
29
30 Відредаговано Tcont (2015-03-04 03:47:06)
Ветряки и солнечные панели с нашим климатом, учитывая курс $, окупятся не раньше 10 лет. это игрушки для богатых или для тех у кого нет возможности подключить электрику.
Сейчас подумываю, над альтернативой отопления. У меня 160 квадратов, расход 4000 кубов в год. При самой жесткой экономии в 200 кубов в месяц мне не влезть.  Зимой убрал самое слабое звено - частично переутеплил потолок.  Газовый котел у меня стоит на кухне и твердотопливный пихать некуда.  Думаю, может печь соорудить? Весь дом она не обогреет, но расход газа может существенно уменьшить.
Fluence 1.5 Disel   2013
Hidden message by (Zevs) 2015-03-04 10:44:55
32 Відредаговано oleksy (2015-03-04 11:43:29)
Думаю, тем, у кого квартира, тема также может быть интересна, ввиду стоимости отопления.
Расскажу на своем примере.
Год назад переехали в 2-х к.квартиру, 64 квадрата, новострой. Северная сторона.
Дом сам по себе теплый (снаружи и внутри силикатный кирпич, внутри утеплитель мин. вата).
Но, одна комната с большими эркерными окнами от застройщика, с которых реально сифонит. Регулировки не помогают. По-хорошему, нужно выкидывать и ставить нормальные.
Также, стены кухни и сан. узла (длина около 6 м.)граничат с лестницей, которая ограждена от внешней среды только тоненькими фанерными дверями. Фактически, температура на лестнице почти такая же, как на улице.
Во время ремонта застеклили и утеплили балконы (2).
Установили тепловой счетчик (4200 грн.). Батареи регулируемые.
Итог: при нынешних ценах на отопление, платим в месяц от 30 (октябрь) до 150 (февраль) грн. в месяц. До февраля было около 70-80 в среднем.
Февраль много - потому что теща приехала, ей постоянно холодно, включает постоянно батареи, дети в трусах по квартире бегают.
Для сравнения: соседи без счетчика,  такая же квартира по площади, платят 450-550 грн. в мес.
Да, чуть не забыл: плита электрическая, газа в доме нет. Во всей квартире лампочки - экономки. Подогрев воды - электрический бойлер, получается существенно дешевле. За электричество платим также не много, точно суммы не помню - в среднем около 100 грн. в мес.
Если бы был в частном доме, установил бы на крыше солнечные коллекторы, можно было бы существенно сэкономить на подогреве воды. Не обязатнльно покупать, в инете есть много инфы, как сделать самому.
Понятно, что в старых домах, где батареи стоят последовательно и тонкие стены, одним счетчиком не обойдешься... но, есть что улучшать.
Еще, у товарища фирма недавно переехала в новый офис за городом, в свое помещение (площади немалые, пару тысяч кв. метров), он рассказывал, установили солнечные коллекторы, которые греют воду. Есть также газовый котел, и электроника, которая регулирует, когда нужно включать газ и насколько исходя из производительности коллекторов в данный момент. На ночь температура в помещениях минимальная.  Говорит, экономия существенная получается.
Но вся эта система недешево получилась.
А может кто, из живущих в квартирах подскажет, есть ли смысл ставить счетчики на газ?
На газу только варочная поверхность, духовка электро.
ул. Академика Глушкова, 9
Street Motors Garage
Наше СТО всем СТО СТО. Приезжайте и вы станете нашим постоянным клиентом)
https://www.facebook.com/stmotorsgarage
34 Відредаговано Александр007 (2015-03-04 11:34:07)
stmotorsgarage написав:
Нет смысла, в квартирах маленькая плата за газ  wink
35 Відредаговано oleksy (2015-03-04 11:39:33)
Я так понимаю, норма потребления газа без счетчика определяется из кол-ва прописанных человек в картире?
В таком случае, Вы платите за явно завышенную норму, при этом не расходуя ее (духовка электрическая).
У нас на предыдущей квартире по газовому счетчику получалось около 10 кубов газа в месяц (семья из 3-4 человек, четвертый - теща, которая то приезжала, то уезжала). Плита и духовка были на газу.
Дальше считайте сами исходя из Ваших данных.
Чем быстрее - тем лучше!) Ибо маленькой платы за газ очень скоро не будет..
Just in Time
Тоже думаю, что делать на следующий отопительный сезон sad
У тещи хата до 100кв.м.
Котел без электроподжига, т.к. со светом бывают перебои, сейчас на самом минимуме кушает 0,5куба\час.
Этой зимой в среднем 500кубов\мес, морозов почти не было...
Хата не утеплена... думаю начать с этого...
з.ы.: тещи и бабушка на пенсии по 1200грн....
Jeep Compass 4x4 2016г.в.
oleksy написав:
я слышала вариант, как с водой. общий расход на дом (без учета квартир где есть счетчики)/ на количество человек в нем прописанных.
нужно уточнить как оно правильно рассчитывается на самом деле.
сейчас цифры в месяц смешные, и 20 грн не было. но тенденция к подорожанию заставляет задуматься
Нам ставили бесплатно!
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
40 Відредаговано kamrat (2015-03-04 12:28:35)
Блин этаж сколько у вас куб  воды стоит ? У нас один куб воды стоит 24.50 . А если к этим ценам прибавить  новые тарифы за тепло и за электроэнергию это в обще писец будет  .
Sandero 1.4 Laureate был . SKODA сарай 1.8т 4X4
Если прописано много людей то на газ будет смысл, на воду всегда был  смысл - насчетчиках меньше платить...
kamrat написав:
28 c копейками, если горячей
Много лет назад мой знакомый , буквально за пару бутылок водки, забрал с  свалки  мастерской по ремонту холодильников  задние большие змеевики на металле. Аккуратно выровнял в листы, соединил, покрасил хитрой матовой черной краской на основе  сажи, заполнил, не помню уже каким,  экзотическим маслом,  переделал блины от электро печки под разогретов масло, сделал аккумулятор тепла из хорошо термо изолированной емкости, насос термостойкий поставил и на этой системе даже утром он готовил завтрак.  В емкость врезал  тэн и когда было пасмурно грел масло тэном.
Don Kortes написав:
Судя по описанию похоже на тепловой насос.
45 Відредаговано Don Kortes (2015-03-04 13:13:43)
Очень часто народные кулибины делают фантастические вещи. Эстетика  понятно какая но зато функционал...  plus  В квартиру такое не поставишь а кто в своем доме- сам Бог велел позаниматься. Особенно сейчас.  Есть море схем ветряков с вертикальной осью. Занимают мало места, работают при слабом ветре.  Хотели с соседом поставить такой на крыше нашей многоэтажки, но он очень осторожный, стал узнавать о разрешениях,  ну и погрязли в бюрократических доках.
24.50 это холодная вода . В месяц кубов пять вот и выходит 122.5 только холодная вода плюс отопление электричество квартплата , по новым тарифам это кругленькая сумма будет . Есть только один выход тупо не платить .
47 Відредаговано OZZY (2015-03-04 16:42:30)
тупо не платить как-бы не вариант, бензин был по 12грн, сейчас по 25 - не платите, ходите пешком!
тема как раз об альтернативах, что правильно!
касательно счетчика на газ в квартире - счетчик выгодно, но счетчик дорогой, бесплатно меняют не всем, окупается понятно долго, экономия со счетчиком в обычном режиме примерно в три раза.
касательно воды - счетчики выгодно в стандарте раза в два точно, если начать экономить, можно сократить в 4-5 раз!
как экономить в доме - утеплить дом снаружи, опустить потолки, отрезать пол дома и будете платить как и платили, только в трусах будете ходить только в одной комнате  big_smile
немного не логично за счет льготных цен для населения отапливать гаражы, подвалы, басейны и т.д....
kamrat написав:
забыли при этом всякие стоки гвс, стоки хол воды
49 Відредаговано scorp (2015-03-04 18:08:37)
Don Kortes написав:
Основной смысл - сэкономить в отопительный сезон, а зимой альтернативка не поможет. Да, как вариант подогрева гвс (чтобы отключить котел в теплое время) - пойдет и только. Либо очень серьезно вкладываться по деньгам, что окупится ой как не скоро.
OZZY написав:
imho2 это единственный вариант по сути, если не заплатит 90% - задумаются, другой вопрос: насколько это реально, не платить массово, ибо для жидомасонов основная масса населения - гои )) доить будут пока есть "молоко", когда поймут что "молока" нет - узбагояцо немножко
Just in Time
Спасибо сказали: сяся1
