1,476 Відредаговано _AlexSander_ (2015-03-17 22:13:50)
Про правильность врезки узнаешь зимой.. Я, например, буду переделывать на последовательное. Т.к. даже с переходником 16-10 нормально греет только в движении или перегазовке
продам  свою иддею  , не дорого smile  хотел поставить электро догреватель  ож от кангу ,  перед редуктором , и тогда жижа поступающая в редуктор будет теплее  и раньше переключатся на  газ
SANdry написав:
Александр-К написав:
Так что рекомендую от себя прошивку! И тяга на низах появляется, и с расходом все в порядке, и вариатор не нужен...
Как авто работает на бензине после этого?
На бензине почему-то остаётся без изменений, на пропане становится так же как на бензина, даже перехода не слышно, только шум от форсунок и кнопка в салоне сигнализируют переход на газ.
П.с. Если я в никах не запутался, "Саша из Запорожья" - это предыдущий топикастер выше
был Logan2007-amb, 1,4 +ГБО, ГУР, кондёр, ЭСП, запорожская чиповка, Morel-и
мой телефон О5О Ч75 1б б9
AlexSS написав:
Всем привет поставил и себе в субботу ГБО:
Мозги: STAG GoFast
Форсунки: HANA черные
Редуктор Gurtner Luxe
магистраль пластиковая
фильтр с улавливателем (отстойником)
Баллон тор в запаску 54 литра
заправка в лючок бензобака
Первые впечатления:
1.Резкий старт лучше на бензине
2.разгон 2-4 лучше на бензине
3.А вот тут интересно на 5 передаче с 80км/ч (2300 об/мин) до 100км/ч(2800об/мин) быстрее примерно на 0,55-0,77 сек .... те же 80км/ч бензин обороты 2477 об/мин , 100км/ч обороты 3070об/мин.  Почему так не понимаю...
4.При установке ГБО  не долили тосол в расширительный бачок и мне об этом не сказали.... заметил на следующий день только когда случайно полез под капот посмотреть уровень масла... охлаждайка была ниже минимума.
5.Не понимаю расход газа на 100 км пока заправился по счетчику колонки 51,240 грамм (ОККО) а индикатор бака все = горит на самом нижнем делении... штатный бортовик показывает расход непонятно чего 6,2 л/100 км...
6.Не понимаю зачем врезались для обогрева редуктора в магистраль перед печкой параллельно (на двух трубках тройники перед входом в радиатор печки и после выхода из него) может правильнее было бы врезаться  последовательно в одну магистраль?
tongue
Где устанавливали, сколько денег отдали!?
messer написав:
AlexSS написав:
Мозги: STAG GoFast
Первые впечатления:
tongue
http://www.gas-expert.com.ua/
600 евр
но остались вопросы... у меня машина с особенностями ( доработанная) и я больше 1.5 года на ней не ездил...
Престиж 1,6 мокрый асфальт
Каждый имеет право на лево!
600 евр
Что то дорого, я нашел контору которая за почти такой комплект, только редуктор КМЕ Тур, хотят 485 "евреев"  vsemgas.com.ua  Но все еще не до конца определился, надо оно мне.
messer написав:
600 евр
Ну насчет цены не знаю, я не особо мониторил , да и ставить в мою газ заставили обстоятельства( есть другая машина)...  моя под газ с доработками не комильфо... просто ездить нужно на чем то  wink
Першою буде пічка чи редкутор?
1,484 Відредаговано _AlexSander_ (2015-03-18 10:58:41)
печка скорее всего.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-03-18 10:59:20[/merge_posts_bbcode]
хотя в ней как раз в зимнее время потери тепла выше, чем в редукторе.
1,485 Відредаговано rk03 (2015-03-18 13:51:52)
_AlexSander_, а скажи, пліз, на газовій прошиві, при роботі на бензі, кути відскочать до бензинових по ДатДет? І далі робота як на бензопрошиві?
_AlexSander_,
1. ДД - це що?
2. Можна взагалі дізнатись які в нас кути при різних обертах.
Тут питання чи ставити варіатор чи просто прошитись і підняти кути.
подскажите дынные для регулировки клапанов на первом Логане 1,4 с ГБО?
1,488 Відредаговано az74 (2015-03-18 13:58:01)
OZZY написав:
впускные 0,15
выпускные 0,25... 0,30 или чуть больше
впускные 0,15...0,20 или чуть больше
Це точно?
1,490 Відредаговано az74 (2015-03-18 14:00:04)
rk03 написав:
Це точно?
Большинство делают 0,15 +-
Просто зажатый клапан это большее зло, чем отпущенный
себе делал 0,2 и на старом и на новом логане 1,6 с ГБО, не шумит, расход в норме, компрессия в норме
еще варианты?  smile  тока правильные - проверенные...
Варианты зависят от:
1) первая регулировка после установки ГБО или нет (какой пробег на газу). На первой больше зазор, чем больше пробег, тем ближе к нормальному зазору.
2) температуры ГБЦ - если сейчас машину не грел - то надо больше, если приехал, чуть остыла и делаешь - чуть меньше.
В любом случае двумя щупами каждый клапан делаю
rk03 написав:
какой бензопрошиве? углы смещены под газ. естественно все понимают, что машины как правило греются на бензе, поэтому уоз по тож до 35-40 (смотря кто) ставят один, близкий к бензу. дальше  идут газовые углы. в зависимости от оборотов и нагрузки (обычно на 4 и выше) опять приближаются к бензовым. но всё равно выше. При детонации эбу запозднит уоз с некоторым шагом.
Серинький написав:
можно smile
можно
ну тогда плиз в студию...  wink
1 - пробег 90т, на газу уже 30, клапана еще не регулировали
2 - на холодную понятно
Серёг, вот ты нудный smile вот  , сток, софт 25А, машины евро4.
https://lh3.googleusercontent.com/-Dviop6-_4eU/VQp66zfP6FI/AAAAAAAAKg8/Vxb5SHFxnDI/w997-h509-no/Logan1.6_25A_ori.jpg
Спасибо сказали: Сіренький, rk032
1,497
_AlexSander_
так бы сразу и сказал    nose_eat   сори за офф...
rk03 написав:
На холодну пояснив, дякую.
Якщо газпроша відрізняється лише кутами після 35-40°С, то як поведе себе ЕБУ на гарячу на бензі? Побачить детонацію і опустить кути до зникнення детонації, тобто до бензинових? А якщо інших відмінностей, крім кутів, в прошах нема то отримаємо бензинову? Чи газова з опущеними кутами це аварійний режим?
Питання, чи на газпроші можна побачити правильну роботу на бензі (карти в газпрозі) для підгонки під них газу? І взагалі їзда на бензі з газпрошою не смертельна?
Хочу всё знать?
rk03 написав:
Хочу всё знать?
  kapitulation підтримую!!! Руслан в тебе до речі кути на скільки задрані?
Серинький написав:
Якби я знав, як їх глянути (може Саня змилується і навчить), то я б Саню не мучив зраня. Прошива під 95 - все шо знаю.
