Re: Дася мафынка
_AlexSander_, дядя "Толя"мне советовал http://lpgtech.ua/filtr-tonkoj-ochistki … od-d11-mm/ или http://lpgtech.ua/filtr-tonkoj-ochistki … od-d14-mm/ Взял второй. Только смотри там диаметр штуцеров разный.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Дася мафынка
Сторінки Назад 1 … 33 34 35 36 37 … 46 Далі
для Хани став паровий булпрен
Чому не стакан з поліетиленовим картриджем?
Мав на увазі з проточних. Стакан краще, но дорожче і чи знайдеш потім вкладиші.
Не бюджетненько... Эффект от экономии как бы....
подрегулировал клапана. выпуск поджало.
заменил разбитую пластиковую втулку тяги коробки. Спасибо Лаврику
старая была раздолбана более чем на 1,5мм
Ану давай мірятись клапанами.
147ткм на газі і Ельфі. За 40ткм при виставлених випускних 0,3мм, стало по 0,2.
А симптомы какие были? Люфт кулисы?
Руся, не издевайся над машиной, вычисти герметик и поставь нормальную прокладку. Это же г*но всё в мотор летит..
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-03-22 00:22:32[/merge_posts_bbcode]
_AlexSander_ написав:заменил разбитую пластиковую втулку тяги коробки.
люфт кулисы у нас с завода
переключалось как-то не чётко. но там я еще немного неверное трубку тяги одел, когда коробку снимал. теперь после замены втулки нужно найти золотую середину, установленную с завода
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-03-22 00:23:39[/merge_posts_bbcode]
ты забыл , что у меня зазор 0,15 по кругу. зажало , что 0,15 уже не проходил за 10 т. поэтому подправил.
Та фсьо нормально, це ж фото тільки знятої, а потім все чиститься, знежирюється і знову на герметик. Прокладка ще рідна, оригінальна і чудово тримає вже 4-ий зйом.
Як, на твою думку, колір кришки і голови на Ельфі?
Если не секрет нормальная это какая ?
Это штатная стальная, которая 200...250 грн стоит. И можно несколько раз снимать/ставить.
Нормальная это та де самая, только без герметика. Я смысловой нагрузки его не вижу. Я больше 4 раз ставил ту же самую. Без герметика. Просто занимать нужно с правильными усилиями.
Руслан. Цвет как цвет.
у-у-у... как у вас под клапанной крышкой чистенько...
замена задних сайлентов. давно им хана..
Пробег ?
135
Добре що замінив, але щось рановато вони "убились"
Саша, а що поставив?
Дайте вгадаю.....
Лемфорд??
лемферды полюбому ))
с моими-то выкрутасами,? нормально ))
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-04-02 23:02:54[/merge_posts_bbcode]
кстати, есть 4 б/у пружины на продажу
подойдут на логан. маркировка красный (зад), передние вроде зеленый.
как-то так.. 2500, плюс за 15л газа парень привёз его в Запорожье:
вдруг кто не понял. Это Terra Drive 480. Немного переделать под мои расстояния между поперечинами и подать немного вперёд (упирается спойлер при открытии багажника), а так - супер.
▼Spoilerвдруг кто не понял. Это Terra Drive 480. Немного переделать под мои расстояния между поперечинами, а так - супер.
Вопрос, а с чем связана установка не по центру авто? Замки слева?
Серёж, замки справа. НО! в планах там второе велокрепление . пока только одно.
установил новые провода и катушку BERU
Санек, поздравляю с "двухэтажностью". Какие ощущения от стоящего бокса наверху, кроме понятного плюса в объеме поклажи. Свист на скорости, расход, короче первые впечатления?
Згенеровано за 4.877 секунд(и), виконано 100 запитів
