26
Re: Снятие шкива коленвала
alexgssm, я тебя предупреждал сразу.
aleksandriec, не знаю. Мне токарь точил.  Имхо лучше сразу закалить.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-03-22 21:40:12[/merge_posts_bbcode]
Лёша, получается хорошо, что я под подрамник и мотор тот брус подставил.. Но имхо большая нагрузка на него, может выскочить, если под кузов ничеготне подложил..
27 Відредаговано alexgssm (2015-03-22 21:58:41)
Под кузов подложил досок, и колесо накинул на всякий случай для подстраховки.  К стати сейчас же проворот колеса на проворот  колен и распредвалов не влияет?
Ок. Может завтра всё и соберём. Но не факт. Малого забирать в 19.00. А работа до 17.30
Я  думаю завтра после работы куплю какой-то фонарь, солью антифриз,  все отмою (есть остатки балончика карб-клинера, думаю  по концовке им пройтись), а во вторник уже если запчасти будт  можно и собирать.
ок. давай тогда на вторник отложим. хотел сказать - с тебя кофе, но.. короч термос бери smile
31 Відредаговано alexgssm (2015-04-07 11:47:48)
После снятия шкива и кожухов ГРМ, увидел, что действительно все в масле, тек сальник, под помпой также был след потеков антифриза. Попмпу "Рувиль" поставил без особых проблем, единственное мешал один литничек, который не давал помпе плотно сесть на посадочное место, пришлось сточить, дальше на герметик с прокладкой. Сальник выковырял отверткой, забивал очень аккуратно трубой с фланцем, сел хорошо. С установкой ГРМа повозился, вначале выставил по меткам, натянул провернул за распредвал на полный оборот ремня, метки ушли, в принципе они и должны уйти, но для верности все-таки зафиксировал болтом коленвал в ВМТ и заново по меткам выставил ремень и распредвал, натянул ремень, все собрал.
Маховика???
Не придирайся...
Шкива)))
alexgssm написав:
После снятия маховика и кожухов ГРМ, увидел,...
Маховика???
Исправил )))
Затяжка болта шкива коленвала, есть несколько вопросов. По технической ноте 6010А, что рекомендовал Alexander, усилие затяжки 30Нм + 80 град, болт нужно ставить новый. В интернете по этому поводу полный хаос, усилия до 200Нм, + фиксатор резьбы. Кто-то может поделиться опытом по усилию затяжки и применению фиксатора резьбы.
снимал много раз честно говоря не когда не задумывался о моменте затяжки. Просто затягивал и 350тыс. болт родной не разу не садил на стоп резьбу.
logan 1.4 2006 г база
