Тема: Кто снимал бачек омывателя
Коллеги, кто снимал бачок омывателя стекл. Снял недавно решетку, отсоеденил трубки, открутил левый болт, но эта зараза чем то прикреплена снизу в левой стороне к кузову. Снизу нащупывается какая то резинка, но ломать не хочется. Может у кого то был опыт снятия, помогите.
А кто сказал что будет легко?
Re: Кто снимал бачек омывателя
тоже самое, не удалось его от туда извлечь, хотел резиночку какую-нибудь подложить, а то гудит как турбина
Я снимал ничего  его там не держит просто потянул и снял думаю что на всех так должно быть хотя  imho2
ManowaR написав:
Тоесть ты открутил только левый болт и все? А дальше снялся?
5 Відредаговано ManowaR (2007-07-27 15:41:32)
imho2 ну да - может у Вас в машинах по-другому я снимал са 5 секунд - вот на решетках пластиковые саморезы поломал заменил на Вазовские заклепки. :imho:
ManowaR написав:
Не ну это я тоже сломал, просто мне кажется что левая сторона какойто резинкой к кузову прикручена. Там вроде должно быть сливное отверстие.
открути болт отключи насос и тяни сам выжмется  imho2
ок спасибо, как нибудь протестирую  :storstark:, ManowaR, а ты под крепление ничего не подкладывал, что меньше гудение на кузов передавалось?
нет у меня не гудит  :rock:
Сегодня решил слить свою зимнюю омывайку, которая пованивала спиртом в салоне, и залить летнюю, конечно в процессе хлебнул через трубку, плевался, ругался и т.д., потом заглянул в бачек обывателя и увидел там посторонний плавающий объект, что это, откуда это, понятия не имею, года три назад горе мастера помню уронили крышку бачка, как они сорвали ее не знаю. В общем вопрос к тем кто возможно сам разбирал эту систему, есть ли там что то похожее на то, что плавает в моем бачке? Удаление постороннего объекта пока отложил до выяснения ситуации. smilehttp://i.piccy.info/i9/8b63229b11626dbde3a3d50d81ec6359/1427820526/27689/891114/DSC_0092_500.jpg
Спасибо сказали: kiyn731
11 Відредаговано Майский Кот (2015-03-31 20:12:24)
Ничего там нету. Снимать 15 мин с перекуром. Это плавает фигня с бутылки с не замерзайки,которую кто то когда то заливал.
Спасибо сказали: Graas1
Graas написав:
Вместо ответа нажал спасибо))) Это у тебя плавает "целка"(сорри за мой французкий) от канистры с омывайкой.
Graas, похоже на стопор крышки, ну или как его правильно назвать -- на любой пластиковой бутылке или канистре, когда в первый раз откручиваешь крышку, это колечко остаётся на горлышке-- думаю это оно. Снимал бачок омывателя -- такой детали там нет.
Тоесть это что то абсолютно постороннее, и близко не лежавшее рядом с деталями бачка? Жуть как оно там оказалось!
Graas написав:
Попробуй пинцетом длинным достать, вроде недалеко провалилось. Если не получиться, то сними решетку над бачком, а там дальше увидишь что откручивать.
Graas написав:
Точно!
kiyn73 написав:
Так она же больше чем горлышко ( да я не девушка smile французский не пугает и сам так могу smile ) Короче я так понял смело на мусорку , а то я уж и не знал откуда эта хрена могла еще выпасть smile
Graas, выкидывай смело и не заморачивайся , я зимнюю или летнюю сливаю так - снял трубочку от тройника о в канистр и нажал на рычаг брызкалки и ффсё пару сек. и ёмкость пуста . Она то больше чем горлышко но тонкая и эластичная .
19 Відредаговано сяся (2015-03-31 21:04:19)
посмотри ещё здесь : http://yourdacia.info/Logan-Sandero/omy … stekla.php   http://www.cpam.ru/rukovodstvo-2/snjati … tekla.html
И где ж ты раньше был, а я нипился этой дряни  crazy   perec
Graas написав:
  под капельницей я ещё в больничке .
