Тема: Заглушка для ПТФ на бампере
Есть уже покрашенный передний бампер (куплен в "Автозапчасти Renault" что на ул. Молодежной, 16)
Как и чем аккуратно извлечь заглушку по диаметру противотуманной фары и установить рамку ПТФ?
На фото кусок от оригинального бампера, на котором есть крепления для рамки ПТФ, а на купленном бампере эти крепления отсутствуют
http://www.pixic.ru/i/a0H0V715Y934C9f0.jpg
http://www.pixic.ru/i/o060J7O5N9z4K992.jpg
Re: Заглушка для ПТФ на бампере
9892301 написав:
Самое простое, отдать ребятам которые занимаются ремонтом бамперов, я думаю они эту операцию сделают без проблем.
3 Відредаговано _AlexSander_ (2015-04-05 18:51:06)
Жень, с чего ты взял, что то заглушка? Вырезай строительным ножом, предварительно прогрев пластик.
9892301 написав:
Я бы коронкой по гипсокартону попробывал rock
заглушку к примеру как нить вырежу
а вот как рамкау ПТФ крепить на этот неоригинальный бампер , не очень понятно
у кого какие мысли будут?
Мне делали так - между стеклом ПТФ и основным корпусом есть небольшой паз. В бампере (в торцевой части стакана ПТФ) высверливается отверстие и аккуратно подгоняется  его размер под диаметр паза, ну может на 1 мм меньше. Затем ПТФ просто с усилием вгоняется в это отверстие, пластик в бампере достаточно эластичный, ни чего не треснет и не сломается. При относительно точном центрировании свет от ПТФ получился достаточно оптимальным, не требующим регулировок (ну и многое зависит непосредственно от самих фар).
shen написав:
то есть ПТФ просто втискивсется в отверситие из под заглушки и ничем не крепится?
должно крепиться... как раз за те ушки, что у тебя от старого бампера.. имхо нужно что-то колхозить плюс дополнительно по контуру фару проходить герметиком каким-нибудь клеевым...
9 Відредаговано shen (2015-04-06 09:53:54)
9892301 написав:
shen написав:
Да. вырвать их от-туда очень трудно. Но опять таки повторюсь, в моих противотуманках есть паз между стеклом и корпусом. У меня машина 2006 года, ни каких заглушек там не было - цельный бампер в котором тоненьким сверлышком высверливали отверстия по контуру диаметра паза. Надеюсь понятно написал.
ПТФ установили мне в сервисе, потратил 1000р.
Результат выкладываю (рамку ПТФ пришлось к бамперу через заклепки устанавливать, ибо другого варианта не было)
http://www.pixic.ru/i/j0S0D7d6r19790P7.jpg
http://www.pixic.ru/i/Z0p04706m1773076.jpg
найдите разницу между заклёпкой и саморезом...
12 Відредаговано mustafa (2021-02-19 14:10:40)
дел
13 Відредаговано tarassito074 (2021-02-19 14:20:00)
mustafa написав:
ищу заглушку для бампера б/у
посмотри на ох
14 Відредаговано mustafa (2021-02-19 14:10:47)
дел
