1,526 Відредаговано Russ (2015-04-16 23:25:06)
Неустойчивый переход на бензин у меня появился после начала выхода газ.форуснок из строя .
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-04-16 22:29:34[/merge_posts_bbcode]
А внутренняя поверхность тор.баллона не из меди часом , а то газопровод поменял на пластик и позже в инете встречал инфу о возможном внутреннем медном покрытии баллона?
Logan 2011 GBO
LAUREATE, 1.4, 72 л.с., МКП-5,  Комета
Don Kortes написав:
При первом утреннем запуске с бензина сразу после перехода на газ есть несколько секунд неустойчивой работы мотора? Или должно и утром как часы?
При здоровій системі на холодну має бути без нюансів. Форси, фільтра, ред. Тре підключатись. Можливо і бензсистема.
osttit написав:
Кому нужно могу посоветовать самых толковых спецов по ГБо в Киеве.
здивуй!
первые секунды :1 -низкое давление в рампе , 2-неверно настроена температура перехода. это навскидку. по факту - смотреть нужно. может выставить предвпрыски газа
А какая должна быть температура перехода на газ??????
Renault Logan 2010 Ambiance-1.4, ГБО евро 4, активирован БК, белая подсветка приборки от _AlexSander_, парктронник, подогрев зеркал, подогрев сидений Емеля УК-2
А в чому різниця (чи що краще) Stag-4 GO-FAST чи Stag-4 eco?
сіренький Logan ambiance 1.4, з кондгуром, ГБО, 2007 р.в. - був, сіренький Duster Ultramarine 1.6, 4x2, ГБО, 2020 р.в. - є.
OLEG KMUS, Бери КМЕ НЕВО
Серинький написав:
А чим КМЕ НЕВО краще?
OLEG KMUS написав:
КМЕ НЕВО краще
Швидка обробка даний, більший набір інструментів для налаштування і не потребує компенсацій по температурі газу (нормально працюють заводські).
Серинький написав:
OLEG KMUS написав:
КМЕ НЕВО краще
Дякую за роз'яснення.
Серинький написав:
OLEG KMUS написав:
КМЕ НЕВО краще
Заводські що???
А якщо порівняти  Stag Q-box і КМЕ НЕVO  що краще ?
Logan 2011 GBO
В четверг был на 0 ТО. Поставил вариатор (об этом в соответствующей теме) поменял хомуты на обогреве редуктора на пружинные, изменили температуру перехода на газ, была 30 поставили 40 по скольку при переходе на газ в движении были подергивания пока машина не нагревалась до двух делений на приборке. По моей просьбе сделали доп.впрыск бензина с 4500 оборотов до 5000 а потом только бенз. Пробежал на газу почти 2000 км, за это время поднялось давление, ребята подстроили, плохо собрались бенз.карты я не совсем понял для того что бы собрать бензиновые карты надо на бензе поездить!?
messer, да, на бензине нужно ездить. напомни какой блок управления.
А у меня затроило вчера вечером. Переломался провод на первую форсу. Зачинил ))
messer написав:
Это о изменении прошивки родного ЭБУ или БУ ГБО?
Серинький написав:
"STAG QBOX +" понял спасибо.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-04-26 09:00:59[/merge_posts_bbcode]
Don Kortes написав:
messer написав:
Не понял вопроса. К стати обновили прошивку блока ГБО
На всіх режимах? Я трою при 2-2,2кОб на любій передачі, тільки на газу. Дроти, свічки не допомогли. Чекаю на бобіну.
rk03, наскільки мені відомо в наших авто це перехідний режим. В мене при 2000-2200 є подьоргуваня при плавному натисканні на педаль акселератора. Замовив таку як в АлеХандер?
1,544 Відредаговано nik_nik (2015-05-13 12:29:25)
Вопрос по удобству и функциональности  использования переходника при заправке газом:
вот типа такой: http://elitgaz.ru/upload/resize_cache/iblock/c7d/800_440_1/c7d6515aab4cc3e270aa540cbc6f788a.JPG
http://elitgaz.ru/upload/resize_cache/iblock/1d0/800_440_1/1d0f73a3e24173ce32bbbe3c2073cc23.JPG
суть: отговаривают меня ставить заправку в лючек (возле бензинового). Говорят под бампер "удобней".. Что мол все впоследствии жалеют, те которые каждый раз выходят и вкручивают/выкручивают эти переходники - да и заправщики могут повредить ЛКП...
Вообщим нужно Ваше мнение сообщество!
nik_nik
У меня заправочная горловина в лючке бензобака. Никаких проблемм, все Ок.
Спасибо сказали: nik_nik1
1,546 Відредаговано Oleg Pili (2015-05-13 12:41:24)
nik_nik написав:
У меня в низу бампера, сразу за правым брызговиком. Тоже никаких проблем.
У каждого свои тараканы. Мне вот когда сверлят метал в машине, как серпом по колокольчикам... Хотя в конечном итоге все равно сделали 5 саморезов,  крепили магистраль... А вот пластика бампера мне не жалко. Вопрос для удобства заправщика. А как вам заправка в багажнике... я видел и такие.  Или глубоко скрытно аж под задним бампером, вообще ничего не видно. Зато заправщик стает в "привлекательную" позу...
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
1,547
nik_nik написав:
Вопрос по удобству и функциональности  использования. отговаривают меня ставить заправку в лючек (возле бензинового). Говорят под бампер "удобней".. Что мол все впоследствии жалеют, те которые каждый раз выходят и вкручивают/выкручивают эти переходники - да и заправщики могут повредить ЛКП...
Не все, я не жалел, на первом логане так и было
ЛКП сложно повредить, разве что руки совсем кривые и мимо люка вообще ткнешь
Из реального минуса - не забыть забрать у заправщика переходник. Но это для меня было мелочью.
1,548 Відредаговано nik_nik (2015-05-13 13:01:05)
Oleg Pili написав:
ага = я тоже только что увидел:
http://elitgaz.ru/upload/resize_cache/iblock/1da/800_440_1/1daf290a39fd30608475a34d75c0a77e.JPG
или
http://elitgaz.ru/upload/resize_cache/iblock/d93/800_440_1/d93de38c2fbfbc6b25b313362fab1e05.JPG
kez_15  shok
Oleg Pili написав:
таже фигня   как прикину, срезать крепление запаски, просверлить отверстие на 30, а потом еще два для трубок и екще для болтов крепления тора , и при пробеге в 5 000  и цене регулировки клапанов в 500 грн = 500 прокладка  и сроке окупаимости в 2-3 года  как то жалко становится
nik_nik написав:
у меня тоже в лючке б\бака, за год эксплуатации никаких проблем и нареканий. Думаю установщики лепят в бампер заправку что бы сэкономить время на установку системы, отсюда все их доводы и резоны. Ну и со снятием бампера добавится лишний гемор. Считаю что установка в заправочном лючке -- самый оптимальный вариант. Да надо сверлить кузов, магистраль в бак чуть длинней, повозиться с её прокладкой -- зато поставил и забыл, и никаких забот в случае замены бампера ( не дай Бог).
