Re: Новости магазина
bond2302, это не оригинальный. а тот, что стоял в машине?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Асортимент → Новости магазина
Сторінки Назад 1 … 6 7 8 9 10 … 13 Далі
фильтр ставили на ТО на гарантии, есть еще другие фильтра в коробке рено, буду в гараже посмотрю.
был сегодня на тренинге Motul.
Учитывая то, что у Motul в Украине есть своя лаборатория хим анализа, то можно провести исследования как топлива, так и по состоянию масла определить проблемные моменты с узлом (двигатель, коробка и т.п.).
Макс крайне не рекомендовал переходы с синтетики на полусинтетику мотивированную "усталостью мотора после такого-то пробега". Советовал лишь менять 5w30, например на 5w40. Связано с повышенным износом при заводе на холодную. Кстати, масло 5w40 хуже отводит тепло. Было НЕ рекомендовано добавлять "иные" присадки в масла (касается не только Motul), смешивать масла разных производителей (разве что доехать до сервиса для полной замены), т.к. присадки могут как нормально взаимодействовать, итак и агрессивно по отношению друг к другу.
Также было очень рекомендовано не зависимо от марки масла, которое используете, присматриваться к одобрениям, которое имеет масло. Не рекомендации производителя масла, а именно одобрения производителя авто. Т.к. в противном случае нет никакой гарантии, что масло будет работать правильно. Также были вопросы относительно применяемости тормозных жидкостей. Было НЕ рекомендовано заливать тормозную DOT5 в "гражданские авто", т.к. она идёт на силиконовой основе, не является гигроскопичной. как следствие- при длительной эксплуатации шарики воды между тормозной, что в дальнейшем ведёт к проблемам с тормозами. В то же время, гигроскопичные тормозухи DOT3-4, 5.1 - рекомендовано к использованию.
Также были освещены моменты по использованию масел в бензиновых, дизельных моторах и работающих на газу и биотопливе, различных типах коробок передач, ходовой, гидроусилителей и т.п.
Отдельно было выделено про начало производства и продаж линейки масла для микроавтобусов, масел 0w20, 0w16,0w12, использованию качественных воздушных и масляных фильтров и,как следствие увеличение сервисного интервала (но не более рекомендованного производителем). Так, например, для Opel GM это 50т пробега, Renault/Ford 20000...
Постараюсь раздобыть презентацию, если получится - выложу.
чтоб расставить точки над "і" относительно фильтров салона для Logan2/Sandero2 Purflux и Wix. фото для сравнения ниже. если ориентировать их одинаково по складкам фильтрующего элемента, то они вроде как и разные. но.. переворачиваем WIX на 90 градусов и.. один в один.
На все марки. но желательно винкод и заводские коды.
Задал вопрос в личную почту...
также приехало сегодня:
1 - фильтры салона Logan2/Sandero2 (скоро будет доступно к заказу)
2 - венитилируемые диски LPR для Logan2:
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-05-19 15:18:38[/merge_posts_bbcode]
Салонники уже доступны к заказу:
_AlexSander_, Если менять тормозные диски на вентилируемые то там много переделывать нужно? Цилиндры точно новые ставить под толщину дисков
нужны переднии колодки на логан мцв 2012на сервисе посоветовали трв есть в наличии????
александр777, VIN в личку скинь
Саш, там в продайке продают комплект. вообще описывал уже- скобы с направляющими суппорта и цилиндры с держателем колодок. поищи б\ушки , дешевле будет. колодки остаются те же.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-05-19 22:37:28[/merge_posts_bbcode]
александр777, http://shop.logan.in.ua/product_50.html, если диск старого образца.
просто это такие года, когда переходные машинки были. и там может стоять колодка типа такой: TRW GDB3332
можем привезти, цена будет де-то 600 грн. если подождать после оплаты неделю-две, то 520 грн
как определить какие у меня диски
Привет! Заказ сегодня оплатил.
удалил...
александр777, Саша, колодки глянь. Там будет понятно.
В продаже появились масла PENNASOL и FUCHS TITAN:
FUCHS TITAN GT 5W40 XTL Масло моторное
FUCHSFUCHS TITAN SUPERSYN 5W40 Масло моторное
PENNASOL MULTIGRADE SUPER HD SAE 15W40 Масло моторное д/груз. транспорта
PENNASOL SUPER DYNAMIC SAE 15W40 Масло моторное минеральное д/авто
PENNASOL SUPER PACE SAE 5W40 Масло моторное синтетическое д/авто
PENNASOL TURBO SUPER SAE 15W40 Масло моторное минеральное д/авто
Доп информация по запросу.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-06-08 22:15:49[/merge_posts_bbcode]
Для ориентира, PENNASOL SUPER PACE SAE 5W40 4L около 380грн (без скидок)
можем привезти на условии предоплаты от 50% (срок 1-2 недели) оригинальные фильтры вставки для дизелей с 2013 г.в.. цена на сегодня 320 грн
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-06-16 14:10:40[/merge_posts_bbcode]
ну и аналог KNECHT (MAHLE FILTER) KX 338/26 D 300грн
TRW разработала для европейского и азиатского рынков новое бесплатное приложение «TRW Part Finder»
Приложение «TRW Part Finder» для устройств на базе Android можно загрузить на Google Play.
Версию приложения для iOS можно загрузить с сервера iTunes.
Приложение обеспечивает прямой доступ к веб-каталогу компании TRW – для поиска нужно только ввести номер оригинальной детали или номер детали TRW.
Кроме того, в приложение интегрирована функция «TecIdentify», направленная на борьбу с контрафактной продукцией: теперь, чтобы проверить аутентичность изделия TRW, достаточно просканировать специальный код на его упаковке
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-06-19 11:18:30[/merge_posts_bbcode]
Произошли изменения в «нейтральной» упаковке SACHS без Icon Signalisierung. В прошлом стоял знак «Service Parts» (изображение слева).
С июня 2015 упаковка продукции SACHS будет осуществляться в новые коробки (изображение справа).
В прошлом месяце MANN анонсировал новые фильтры для наших машин.
CUK 1829 - угольный фильтр салона для а/м до 2013г.в.(Logan/Sandero)
FP 22 011 - фильтр-вставка для а/м с 2013г.в. (Logan2/Sandero2)
FP 25 012 - фильтр-вставка для а/м с 2013г.в. (Dokker/Lodgy)
Позиции будут доступны и в нашем магазине
Наш магазин теперь стал авторизированным интернет-магазином продукции Motul!
Полный список авторизированных (и не очень) интернет-магазинов доступен по ссылке: ТЫЦ
вот такое масло доступно для покупки. кому интересно - пишем в лс или в теме магазина:
звучит как капли в нос
Не у тебя одного такие ассоциации )
список товаров в ближайшее время пополнится продукцией BRISK.
Свечи зажигания, свечи накаливания, высоковольтные провода
Меня в очередь на SILVER_LPG DR15YS
Сань Ты же в отпуске. Отдыхай
Згенеровано за 3.299 секунд(и), виконано 100 запитів
