Re: Windows 8/8.1/10
У меня этот процесс занимает примерно час - два времени.
У меня SSD - за полчаса установилась
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Курилка → Windows 8/8.1/10
хм и без ссд ставиться за пол часа
Только на SSD реально все намного быстрее работает.
Поставил новую сборку, снова изменили внешний вид "пуск", и появился пункт "активация" в том разделе где обновления. В этот раз кстати установилось быстрей(в т.ч. часа), в прошлый раз почти два часа. Меня больше интересует когда можно будет потестировать в играх рабочие драйвера DirectX12, у меня карточка AMD Radeon HD6930 1GB, читал что Нвидиа уже выпустила драйвер под 12Директ, а вот по AMD пока новостей нет
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-05-21 13:14:22[/merge_posts_bbcode]
Nomac написав:хм и без ссд ставиться за пол часа
При нынешних курсах валют, пока не светит SSD, хотя это неплохая возможность апгрейда системы. Может психону и для эксперимента куплю Б/у SSD, но пока и на это нет денег. Да и по тестам смотрю что они пока не сильно отличаются долголетием, так что можно ещё подождать.
Минимум на 9 лет - думаю это не плохо.
fsergey написав:по тестам смотрю что они пока не сильно отличаются долголетием, так что можно ещё подождать.
Ну это всего лишь предварительный расчёт, уверен, если запустить такой тест через пару лет, то результат будет уже не такой.
Запустил на своем уже пару лет, показывает 8 лет + ....
Покупал чисто на винду 64GB.
fsergey написав:Ну это всего лишь предварительный расчёт, уверен, если запустить такой тест через пару лет, то результат будет уже не такой.
Пусть работает и не ломается, я только за, но имхо, надёжность у них пока ниже чем у классических.
слабовата карта для директа 12, у меня была 560ти тяжеловато тянет
fsergey написав:DirectX12, у меня карточка AMD Radeon HD6930 1GB,
Я её разогнал, так она работает на уровне 6970, меня больше смущает что она не GCN. А 12й должны поддерживать все которые GCN, но посмотрим, может какой костыль придумают, или нужно будет карту менять.
Если правильно настроить систему, то будет работать дольше, чем HDD. У меня Intel SSD 520 уже три года работает почти каждый день да по 12 часов (не менее) и утилита показывает расчётный остаточный ресурс 100%. Я больше переживаю за HDD. У меня их уже... сбился со счёта сколько накрылось, причём разных марок.
при одном НО
если ноут на коленках держать или работать на ходу автобуса
HDD это, по сути своей, гироскоп, прецессия как реакция на тряску, подшипники не вечны...
BOIL, ты читал что написал? )))) Я несовсем понял, какая мысль была заложена в сказанное. Ты полностью подтвердил то, что сказал я, а это "при одном НО"к чему относится? )))
посмотри видео (https://www.youtube.com/watch?v=0LZ_sA-NRuc и https://www.youtube.com/watch?v=y1zyEPK5bQM)
когда ноутбук трасется, вот так же диск винчестера колбасит
обороты там высокие, поэтому и усилие в подшипниках чудовищное
посмотри видео
И что дальше? SSD надёжнее, чем HDD? Согласен. Я это же говорил тоже. Так к чему было твоё: "при одном НО"? К какому моему утверждению относится эта ремарка?
нет, нет и нет
ресурс по циклам запись-стирание у SSD очень ограничен
Народ, сьогодні мені моя Windows 7 запропонувала обновитись безкоштовно до повної Windows 10.
Хоче 3Гб місця і вперед.
Хто що скаже, що за звір, вартує таке робити чи ні?
Тим більше пишуть що в разі чогось можна буде відкотитись назад до 7.
Порадьте чи вартує це робити.
У меня после установки релиза 10130 отвалился звук
Олег, если хочется просто работать и пользоваться компом, и не переживать, что после очередного обновления что-то отвалится - потерпи
Zevs, Так пишуть що час дії такої пропозиції обмежений.
Ну и что? Если правильно использовать SSD под систему, то он проработает по ресурсу в три раза дольше, чем HDD. Я ж писал уже, что у меня 3-й год под системой SSD и утилиты показывают остаточный ресурс 100%. Я просчитывал на сколько хватит моего SSD, если пользоваться им в обычном режиме (как HDD, не жалея и не отключая лишние сервисы), то получилось примерно на 15 лет без потери начальных свойств. Неужели этого мало? За 15 лет я успею раза три поменять системник. Если пользоваться SSD, как носителем медиаданных (или например как носителем в видеокамере) и даже предположив, что запись/чтение/удаление будут вестись круглосуточно (что весьма маловероятно), то SSD проработает без сбоев более 3-х лет. Учитывая удобства и выгоды, это большой срок.
А касаемо того, что по циклам запись-стирание HDD долговечнее - это плохое утешение, т.к. для HDD не эта проблема главная. Дай бог, чтобы механическая часть HDD позволила ему дожить хотябы до 1/10 своего ресурса по циклам записи. Да и так ли важен ресурс HDD, если ты не можешь выполнить задачу из-за скорости записи? Что с того, что я 50 лет буду сидеть с невыполненной задачей, но надёжным рабочим HDD?
Я думаю, что HDD вскоре будут только в музее, рядом с перфокартами и стриммерами на магнитной ленте.
Согодня появился только окошко на предзаказ, для обновления на последнюю версию. Но релиза еще нет.
Ну коротше я замовив. Чекаю листа на мило з підтвердженням.
Аналогічно
для тех кому не нравится назойливое сообщения о windows 10
выполняем команду:
wusa.exe /uninstall /kb:3035583BOIL написав:ресурс по циклам запись-стирание у SSD очень ограничен
Если правильно использовать SSD под систему...
в том то и соль, что для HDD думать не нужно, простая регулярная дефрагментация возвращает былую скорость доступа, особенно к "залежавшимся" данным
Згенеровано за 4.582 секунд(и), виконано 100 запитів
