901
Re: Дася мафынка
вакуумировали, проверили герметичность, масло влили (сказал, что если б слил, и привёз, то вышло б дешевле), заправили фреоном, итого 500 грн.
Re: Дася мафынка
масло влили
А сколько грамм масла ? А то мне когда кандер заправляли после установки залили масла в обще децел сказали компрессор заправлен и масло нужно совсем мала .
Sandero 1.4 Laureate был . SKODA сарай 1.8т 4X4
Re: Дася мафынка
в граммах не в курсе. большоооой шприц.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-06-02 23:16:22[/merge_posts_bbcode]
звонил еще на бош-сервис. там сказали : работа 200 грн, 100 грамм фреона 60 грн, масло 40 грн. подсчитал, что вышло бы где-то 560-570 грн.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-06-02 23:17:04[/merge_posts_bbcode]
да, вечером поставил бампер на место, запустил кондейку -холодит. завтра на дару поставлю, посмотрим smile
Re: Дася мафынка
Що, жарковато? А писав, що пару днів без кондюка покатаєшся.
Баловані ви, хоча розумію, дітвора  gheart
Re: Дася мафынка
так для пробы. у меня окна открываются smile  а малых уже не катаю почти. школа кончилась smile
906 Відредаговано _AlexSander_ (2015-06-08 01:27:25)
Re: Дася мафынка
07.06.2015 ФК "Металлург-Запорожье" праздновал 80-тилетие. Мы проезжали мимо, как раз разворачивалась выставка ретро-автомобилей. средний сын немного пофотался smile
▼Spoiler
https://lh3.googleusercontent.com/wU_LWZWONgmJVuZ7X64PRwzQYycEQiA71dyGuoHSP8o=w1567-h881-no
https://lh3.googleusercontent.com/32SZuErzlgjYoWmBC8_Co29nUpA6kd-5-0ldwopOqvI=w1567-h881-no
https://lh3.googleusercontent.com/0zdWKnNpZaJXc6oECCOr3TCN1UwgBBR61Mj-dPWu16g=w1567-h881-no
https://lh3.googleusercontent.com/vsmvMEblyPMUWjiJFiaCGM6NOb8qPJP2YfevGNIRzAY=w1567-h881-no
https://lh3.googleusercontent.com/ZXdxZ0wWuAMw0BYppKbTAgl0D4KeWJL8BHITjBB_dq8=w1567-h881-no
https://lh3.googleusercontent.com/f8CBlEbdNnCD_CRPJcuO0VXwD57M0Azh3xciMX_zaIg=w1567-h881-no
https://lh3.googleusercontent.com/6arZn3zmVv8uN_5yMcXH33_nrSCKKhe-KHKKvz8Jqww=w1567-h881-no
https://lh3.googleusercontent.com/flQf68RXHQo8lpcqml7g4il1mp5tQyxYKmDAw5kx3iI=w1567-h881-no
https://lh3.googleusercontent.com/xhfvrgR0QBnx8LIcmY_QxILqHWlsmz4NKwC6nJa5UAk=w1567-h881-no
https://lh3.googleusercontent.com/A2RdYfwRBSu4_DpQACco22rZfL3Nroy9HkSpQQ-gs-U=w1567-h881-no
https://lh3.googleusercontent.com/fVg3nWY3TO3tUTowV4L2iCJI9yuIUnh2TqSNMl46h8g=w1567-h881-no
https://lh3.googleusercontent.com/7vg1Xs8LezthQkKghKCPUanlZZqaRh21opnZuWc9piU=w1567-h881-no
ну и на закуску 18+:
▼Spoiler
https://lh3.googleusercontent.com/1YiyqCeb_mXyIC2tthJU1kTB0kX6_19fJG3jGWyLAAU=w1567-h881-no
Re: Дася мафынка
1 2 3 ... 11. Класний ФК як на 80.
908
Re: Дася мафынка
заменил разбитую пластиковую втулку тяги коробки.
Сегодня тоже поменял эту втулку. Промудохался со стопорным кольцом. Новая втулка не давала ему сесть в паз, пока я через проставку по нему не постучал. У тебя стопорное кольцо легко встало?
Re: Дася мафынка
не очень smile пришлось сверху немного трубочкой постучать smile
Спасибо сказали: Grim1
910
Re: Дася мафынка
Аналогично.
911 Відредаговано _AlexSander_ (2015-06-22 01:33:23)
Re: Дася мафынка
нашел в гараже чертёж рамки для фильтра на воздухозаборник (внутренний размер 101*203мм):
▼Spoiler
https://lh3.googleusercontent.com/WY05cHYGr2c0g8_0-jodZz6vADFnsdDnXeaVtSSGlwY=w1645-h925-no
а еще жена вот такое понаходила на Хортице smile реальный размер-четверть моей ладони.
▼Spoiler
https://lh3.googleusercontent.com/8TLgibpPfrYP4deJZWd6ebnZcqv97m07ODREJXNthuE=w1645-h925-no
Спасибо сказали: Юрий Сергеевич1
912
Re: Дася мафынка
значится потёк сальник распредвала.. купил и поставил corteco:
▼Spoiler
https://lh3.googleusercontent.com/xu8LCbRZt9txpHeWgNSO_cLoriDcEQ8sZhz5UrCQcgs=w496-h881-no
ну и раз уже разобрал - заменил помпу на Ruville
заодно решил разобраться с подсосом воздуха, который явно был, судя по клипу и сканмастеру. С дросселем явно было всё в порядке, но всё равно немного уменьшил зазор заслонки, а вот с впускным коллектором оказалось не всё гладко. старые прокладки были уже "заподлицо" с плоскостью коллектора, поэтому был установлен новый комплект от Victor Reinz.
▼Spoiler
https://lh3.googleusercontent.com/_cWR8pSQOShvXs5Z9b66Dwbd-hSK71r_S82RNw79mlQ=w1567-h881-no
На фотках сравнение старые/новые:
▼Spoiler
https://lh3.googleusercontent.com/c2HxpU1zjVeGahCDJhUfW-26nT11r3XrKX6Hiv3VfTQ=w1567-h881-no
https://lh3.googleusercontent.com/fOqMNJ3lJH7O2KyArYjHpv9-9JG1ZBKi_giZ5CExtjU=w1567-h881-no
https://lh3.googleusercontent.com/f3DJoKYwGvsp-UGjj5BrqMV_lTMGm3HPlHN4VFknyTw=w1567-h881-no
по итогу - мап снизился с 0.39-0.40 до 0.26-0.30!!! врезку для гбо не переделывал в дроссель, как было в трубке адсорбера. так и осталось. отакЭ smile
913
Re: Дася мафынка
Саньок, а мені також такі прокладки не помішали б....
Re: Дася мафынка
Дозаписать в заказ? Напомнишь сегодня после обеда. Но с чего ты взял, что нужны? Ты снимал выпуск?
Re: Дася мафынка
_AlexSander_, МАП знизився саме після заміни прокладок чи ще щось робив?
Re: Дася мафынка
Дозаписать в заказ?
А яка їх ціна?
не знімав, але вже замахався шукати де підсмоктує.
Якщо ціна питання не висока то хочу поміняти.
Re: Дася мафынка
больше ничего. только прокладки и немного призакрыл дроссель
918 Відредаговано _AlexSander_ (2015-07-10 20:31:52)
Re: Дася мафынка
вчера по работе был в Бердянске. жара: ) 5 вечера - на пляже (что со стороны порта, что на косе) полно людей, фото не делал - далеко, а самому скупнутьсяне повезло ибо коммандировка с высоким руководством. Пока солнце ушло, вот фото уже вечерком, чуть позже 20-00:
▼Spoiler
https://lh3.googleusercontent.com/DnjeKl7V6CeXw2VuNxg_IvNaHqNumhve367MtP584JI=w1645-h925-no
919 Відредаговано _AlexSander_ (2015-07-16 23:14:13)
Re: Дася мафынка
140800.. перед поездкой проверили на оффСТО углы колёс. 172 грн с моей скидкой. Инженер по гарантии говорит: а вот если бы сделал то, то тогда было бы 99 грн. Смешной smile
Сказал ему, что при такой стоимости ТО  оффсервисы вообще должны бесплатно это делать..Вобщем как обычно, поулыбались друг другу. Также сделал ревизию суппортов (чистка\смазка). в одной из колодок застрял непонятный камешек. продрал диск по кругу.. был удалён. следующая замена колодок скорее всего с дисками.
В след раз поеду на наше клубное СТО к Ивану. теперь там тоже есть стенд по проверке углов. Открытие через неделю.
Re: Дася мафынка
http://s017.radikal.ru/i419/1507/4a/7c731a5b8a90.jpg
921 Відредаговано Lavrik (2015-07-29 15:57:04)
Re: Дася мафынка
santheСаня, ти завжди з відкритим капотом катаєшся, чи коли дощ, то так миєш двигун?  big_smile
А ми не змогли із Санькою пересіктись  empathy
Зараз якраз Київ проїзжає  crazy_pilot
Re: Дася мафынка
Сашко і так замаханий (8.30 стартував зі Львова), а ще пиляти до ZP.
Re: Дася мафынка
Даже мимо меня прошуршал без остановки  crazy_pilot
Re: Дася мафынка
rk03 написав:
Zevs написав:
ото затрахали его галицийские логаноезды . ничё дома ототспиться - надо какуюнибудь колыбельную ему скинуть ..
Re: Дася мафынка
Zevs написав:
Та да! Добре що ми з Браво поросятко не різали, підросте ще. А таку надію мали, приіде , привід буде здибатись усім. А так що, прийдеться без повода.  smile
Renault Logan Black Line 1.6
