126 Відредаговано mennen (2015-06-08 20:40:50)
Re: Ремень ГРМ и ролик. Какого производителя выбрать?
vlad20 написав:
Ремень доп оборудования лучше всего GATES 5PK1750 ,но можно и DAYCO 5PK1750.У тебя там два ролика паразитный  GA355.97,и натяжной (с механизмом) так вот его можно поменять полностью GA355.14 или только ролик на нем GA355.97!
Уважаемые логоноводы, для уточнения. Полетел ролик на натяжном GA355.14 можно ли поменять только ролик на GA355.97, подойдет? Натяжной пробегал всего 12000, подшипник сдох, не хочется переплачивать за натяжной механизм.
Dacia Logan 1.4 faza2  2008  ГБО
127 Відредаговано _AlexSander_ (2015-06-08 20:54:32)
подарить тебе ролик (лежит несколько у меня)? он  подходит, только металлический пыльник прийдётся не ставить, т.к. на пластике ролика канавка глубже, под загнутый край пыльника.
Спасибо сказали: mennen1
128 Відредаговано mennen (2015-06-08 21:06:25)
Новые или хорошее б\у  smile ?
Когда сможешь выслать, а то хочу среда-четверг поменять.
лёгкая б/ушка с моей машины. игрался smile если азавтра буду в гараже (большая вероятность), то завтра же и отправлю. или среда..
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-06-08 21:45:57[/merge_posts_bbcode]
Серёг, а выложи видео раздолбанного. а то у меня сам натяжитель раздолбался. по итогу ремень перескакивал. а ролик был в шоколаде. пришлось менять натяжитель.
_AlexSander_, Завтра попробую сделать, вечером если че выложу.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-06-08 20:52:40[/merge_posts_bbcode]
И что будет ходить?
откель мне знать, сколько будет ходить smile я ролики до конечных регламентов не доводил smile менял раньше. да я вообще - сам если что поменяешь, проблем smile это ж не ГРМ, где разбирать много, чтоб поменять.
132 Відредаговано mennen (2015-06-09 09:00:49)
_AlexSander_,  Саня, имел ввиду если поставить паразитный GA355.97(новый\ бу) на натяжной механизм GA355.14 (так сказать сэкономить) будет правильно?
А какой еще подойдет ролик (INA, BTA...) так чтоб железная защита стала?
железная не станет никак. там конструктив другой.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-06-09 12:08:23[/merge_posts_bbcode]
хочешь, поставь такое : http://www.logan.in.ua/forum/post511553.html#p511553
отдадим за 360 грн smile годовую гарантию обещает производитель
134 Відредаговано mennen (2015-06-09 14:22:22)
Саш, такой наверное получше будет?
Gates T39163
http://shop.logan.in.ua/product_627.html
этот ставится на машины после 2009 г.в. он металлический
_AlexSander_, Понял. (
Видео ролика, заснял конечно не очень.
с чего ты взял, что там проблемы с подшипником?
_AlexSander_, Потому что ездил на СТО, взял хлопец стробоскоп, послушал. Говорит шумит, хорошо шумит. Нужно менять!
Скажіть, будь ласка, майстр пропонує комплект ремня, ролика і натягувача, таке існує? Перший раз чую про натягувач, знаю що є натяжний ролик і ремінь. Підкажіть хто знає)
141 Відредаговано _AlexSander_ (2015-06-12 00:50:39)
ролик уже с натяжителем. если речь о комплекте ГРМ.на допоборудовании тоже есть комплекты. просто гейтс их не возит в Украину. продаются реношные.
142 Відредаговано Sniff (2015-06-11 23:50:58)
mennen написав:
Металический ролик и пластиковый - пофиг.
Главное сам подшипник.
Брать следует ролики Ina, NTN, SKF, SNR.
В коробке "Renault" будет один из вышеперечисленных, поэтому врядли есть смысл переплачивать за коробку "Renault".
Тот же Gates комплектует свои наборы роликами Ina или NTN.
Прочие производители роликов - лотерея.
гейтс уже давно сам делает ролики. это к слову. а ина это упаковщик.
Поменял, поставил ролик (б\у), спасибо Саше.
Не болтается не шумит. Покатаемся, посмотрим.
да не за что.
Логан 2012 год + ГБО, подскажите пожалуйста, после скольки тыс. км. менять ремень ГРМ?
Логан 1.4 л. 2012 г. (самый простой + ГБО заводское)
Karnogickiy7 написав:
60 тыс., 120 и т.д.
http://autologan.com.ua - Интернет-магазин запчастей для Рено и Dacia. Доставка по всей Украине. Большой ассортимент, постоянным клиентам накопительные скидки.
148 Відредаговано Sniff (2015-06-12 19:10:08)
В роликах Gates подшипники NTN или ещё другого кого-нибудь.
wink
Ina сам производит подшипники и ролики, кроме подшипников ступиц.
tbsenile
а який оригінальний номер по каталогу?
Як думаєте, 900 грн за оригінал рено це нормальна ціна?
Чи краще взяти Getes за 550?
150 Відредаговано OLEG1970 (2015-06-12 20:26:00)
Здесь Вы ошибаетесь. INA производитель подшипников, притом хороший. Вот ссылка на сайт производителя http://www.ina.de/content.ina.de/en/index.jsp?
