1 Відредаговано KotBegemot (2015-06-13 19:24:26)
Тема: Помогите
Засветились лампы ABS и стояночного тормоза двигатель работает как и всегда но комп расход показывает в пределах 30л. Спидометр не работает. Сбрасывание клеммы акб не помогло пробег 50000.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-06-13 18:23:51[/merge_posts_bbcode]
Может колодки я их еще не менял!!!
RENAULT SANDERO STEPWAY, 1.5, 84 л.с., МКП-5, Дизель
Re: Помогите
KotBegemot написав:
а причем колодки до расхода?
Re: Помогите
KotBegemot написав:
Если я правильно помню, спидометр берет данные с датчика АБС, соответственно, если сдох какой-то из датчиков АБС, то картина будет именно такой - светится лампочка и не работает спидометр. Возможно, нужно просто вычистить зубцы датчика.
Насчет лампы стояночного тормоза не подскажу, не сталкивался...
Sandero Stepway+навигатор+камера заднего вида+регистратор
Re: Помогите
Проверь уровень тормозной жидкости
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Re: Помогите
Колодки поменял жидкости проверил все в норме ситуация повторилось опять.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-06-14 15:16:20[/merge_posts_bbcode]
serega_ovs написав:
KotBegemot написав:
Ты бы еще спросил причем колодки к ABS )))););)
Re: Помогите
Шось мені здається що головна проблема в датчиках АБС. Це може показувати не правильну швидкість, а значить і БК буде неправильно розхід рахувати (чи розхід міряв не по БК?), і лампочки будуть світитись. А враховуючи що реально гальмує як завжди, то самі гальма в нормі. Ну і заміна колодок це підтверджує. Треба комп'ютерну діагностику. Подивитись помилки ECU.
Re: Помогите
ищите проблему с датчиками АБС.
Re: Помогите
OLEG1970 написав:
plus
Попробуй вынуть предохранитель АБС  vissla
и проехать СОБЛЮДАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СВОЮ и ОКРУЖАЮЩИХ!!!
