Тема: горит чек на газу
Ранее не писал, ждал может официалы решат проблему, но пока увы:(, уже год периодически горит на родном гбо чек, после снятия ошибки 60-90 км. и загорается, показывает нижний лямбда, была проблема с датчиком давления-поменяли, а он горит гад.  расход газа нормальный. Может кто по опыту че подскажет.
Re: горит чек на газу
сергей пират написав:
Скоро прикажет долго жить газовая форсунка.
В мене зимою коли була велика вологість загорівся чек нижнього лямбда зонд,помилку зняли в Рено сказали від вологості,якщо повториться будуть його розбирати,але чек більше не загорався,все нормально.:tbsenile:
Renault Logan 1.4 ГБО Ambiance
Знову загорівся чек і не гасне,засвітився на трасі при швидкості 110км.Перед тим як він загорівся я замітив що мені машину якось важкувато розігнати до 100.Поїздка в рено сервіс,компютерна діагностика-150гр,зняття помилки знову нижній лямбда зонд,причина загоряння чека не встановлена.Після цього як чек світився ніяких проблем з двигуном не помічав.Клему з акб знімав нічого не дало .Думаю що з ним можна їздити ,якщо двигун працює нормально або кожен раз за зняття помилки платити 150гр.
ГБО я так розумію заводське? Якщо так, то як показала практика, не наодному авто знайомих, на підході газові форсунки.
6 Відредаговано Serega® (2015-06-23 13:07:10)
toliasyk написав:
upp я балдею с этих сервисменов..
http://www.logan.in.ua/forum/topic11559 … lm327.html
При предсмертном состоянии газ форсунок у меня выдавало ошибку "пропуски зажигания" но не "нижній лямбда зонд"
Just in Time
если так тщательно искали проблема же может быть и не в газу
OZZY написав:
Була така-ж проблема, поміняли нижній лямбда, не помогло, перевстановили іншу программу на газ, тьху три раза тепер не горить.
9 Відредаговано Russ (2015-06-23 18:23:31)
Газовые форсунки умирают и заливают свечи. Это болячка заводского ГБО .
Какой пробег авто ?
Logan 2011 GBO
LAUREATE, 1.4, 72 л.с., МКП-5,  Комета
В мене пробіг невеликий 30 тис.Але чек загорявся по ниж.лям зонду і не гас і при 13,20, а тер 30 тис.Веі три рази помилку знімали в рено .Раніше коли авто було на гарантії всі гріхи лягали на погане паливо.
Russ написав:
Какой пробег авто ?
от спасибо , утешили - у мну 200 км назад загорелся чек за 15 км до дому  потух , приезжаю захожу на форум а тут такая инфа , походу нуно готовится к замене форсов  dash1   dash1   dash1
12 Відредаговано AleX_FZS (2015-06-27 00:02:51)
нужен сканер, и смотреть коррекции топлива. У меня тоже при помирании форсунок, БК (мультитроникс)  выдавал ошибку лямбда зонда.
На самом деле ЭБУ, из-за убитых форсунок, уже не может настроить-скорректировать нормальную смесь и он считает, что сломалось что-то не в моторе, а датчик типа врет-сломался.
Спасибо сказали: сяся1
Знову без причин загорівся чек і не гасне.Двигун що на бензині,що на газі працює відмінно.Рішив їздити з чеком,не буду кожного місяця їздити в рено стирати помилку і платити 150 гр за комп. діагностику.Кілометрів 50 проїхав на бензині,знімав акб на дві сутки нічого не мінялося чек не гас.Заправив повний бак газу на око,перед загорянням був вог і так їздив.Яке було моє здивування коли приблизно десь через 150 км при заведенні двигуна чек погас сам,і зараз все нормально.Не знаю чи на довго?
така ж саме хрень бувае. Дякуючи подарунку SySOPa - ОВD сканеру, при появі чеку підключаю аппарат, сканую помилку, якщо одна і та ж сама скидую її нафіг і чек гасне. можна пару днів поїздити і воно саме пройде.
В мене підозра на заправку газом,то заправщик відєднує пістолет немає специфічного хлопка газу а тече з пістолета якась рідина,то газ смердить не газом а невідомо чим.З нового року вже третій раз з цим стикаюся.Поміняю заправку може допоможе.На попередній зручно заправлятись тому що по дорозі.
toliasyk написав:
Оце і є причина. Забудь про них, принаймі на деякий час. Вчора потрошили таксисту фільтра. За 7ткм в рідкому жах.
17 Відредаговано Игорь Петрович1 (2015-08-11 10:30:38)
Трубки газовые медные? Если да,поменяй на пластик, хрени не будет в фильтрах. Воговский газ мне очень нравится по расходу. Кстати,там газ пахнет не как бытовой, а типа соевый соус.
Канечно мідь. В мене на міді, але без Вога, за 12ткм стружки в 3 рази менше.
Игорь Петрович1 написав:
а сокаровский "нано" газ не пробовал?
у меня вообще такое  imho2  что на всех заправках киева газ с одной и той же бочки
Just in Time
Игорь Петрович1, форси які?
rk03 написав:
Валтеки. Їм походу пофіг.
22 Відредаговано Игорь Петрович1 (2015-08-11 12:38:58)
Форсы прошли 250000 км,2 раза резинки менял. Это даже не валтек,а Турция аналог.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-08-11 11:38:20[/merge_posts_bbcode]
Сокаровский не пробовал, мало их ,сокаров с газом.
rk03 написав:
На мідних менше?  shok
Игорь Петрович1, тади можна і на Вог. Хіба взимку перший перехід можуть приклеюватись.
Серинький, ти чо? Наоборіт, більше.
rk03 написав:
Напевно якраз так і було.
rk03 написав:
Наоборіт, більше
Якось ти так написав, що я вирішив перепитати...
