Тема: Как снять пластиковую гайку бензонасоса?
Хочу почистить сеточку. Никак не могу справиться с пластиковой гайкой. В сети советуют использовать трубный ключ... Но то ли мой маловат... В общем кто как снимает?
Еще встречал совет - при помощи подголовника... Но там доже размер маловат.
Skoda fabia 1.2
Re: Как снять пластиковую гайку бензонасоса?
Пасатижами. Развел ручки и в перед. В рабочюю часть вставь вороток.
Yeka написав:
Совершенно верно. Самое простое решение и главно действенное. Сам так же откручивал.
еще б найти соответствующего размера... Чтоб ширина разведенных ручек соответствовала диаметру гайки.
Skoda fabia 1.2
кожаным ремнем,с воротком.Даже следов вскрытия не останется.
Интересный вариант. Пробовал велосипедной цепью - не удалось
Skoda fabia 1.2
Если есть тонкий ремень,то вообще лепота,наматываеш против хода в нахлест,ворсистой стороной ремня(та что не крашена),вставляеш вороток в пряжку и тянеш по ходу.Я на роботе иногда таким образом срываю и затягываю муфты на полиэтиленовых трубах разного диаметра.
Спасибо сказали: (((K0L0B)))1
Понял, спасибо, завтра буду ремнем срывать. Главное потом тем же ремнем и затянуть
Skoda fabia 1.2
Как обычно пишут в инструкциях-сборка в обратном порядке.Дерзайте.
10 Відредаговано joakim (2015-06-26 16:48:45)
Забийте в гугл. Там є просто неймовірні способи відкрутити.  big_smile
Взяв з сусіднього форуму : ** Открутил и закрутил по меткам кольцо вот этим простым съемником. Пластиковый полипропиленовый цветочный горшок. Прижал его к зубьям кольца, они отпечатались, вырезал ножницами по металлу и все. Работы на 10 мин. Главное горшок подобрать.**
Кліщі, плоскогубці. Та хоч би кусок прутка (арматури) 10-12мм зігнути в двоє.
Після того як відкрутите, зверніть увагу на стрілку! Як потім вставляти б.н.
MCV Laureat 2008р  ...130тис.
я себе сделал с арматуры размеры брал в гугле получилось п образина и отлично работает и места не занемает  big_smile
logan 1.4 2006 г база
Про цветочный горшок читал.
Ремень принес, но стало его жалко.
Нашел в гараже полоску стали, согнул ее буквой П, вставил трубу и открутил. При закручивании надо держать колбу, иначе она проворачивается вместе с гайкой. Вроде все собрал, покатаюсь - загляну, не подтекает ли.
Сеточка была потемневшая, но абсолютно чистая, без всякого мусора. Бензин в насосе тоже чистый. А то насмотришься в нете всяких случаев, где сеточка просто залеплена глиной какой-то.. Жуть. Теперь спокоен.
Skoda fabia 1.2
13 Відредаговано VlllV (2015-06-26 21:41:57)
igogor написав:
Рукоятки плоскогубцев, предворительно сняты пластиковые накладки, хорошо подходит для данной операции. Просто, дешево и универсально. download
Ну не знаю, какого размера нужны плоскгубцы... Мои и вполовину не охватывают диаметр гайки
Skoda fabia 1.2
igogor написав:
Вот такие надо:
http://www.flayt.ru/pic/7t282.jpg
Читал - полить крышку кипятком - тогда легко откручивается. У пластмассы большое линейное расширение при нагревании.
17 Відредаговано Yeka (2015-06-27 14:53:17)
Эт о с личного архива.Ток сетки или с Рено Канго, или с Клио уже не помню.
/upload/iblock/bb2/20072011294.jpg
/upload/iblock/44d/31052011290.jpg
/upload/iblock/0e7/31052011291.jpg
Я смотрел сетку где-то 280000км,идеально чисто.Окко-Окко и Вог smile
19 Відредаговано grapes (2015-06-28 11:53:48)
Простим ременем
http://i.piccy.info/i9/2254adf8f41fe1733a448dc51353f489/1435481580/4959/722087/4736_500x500_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-06-28-08-53/i9-8407136/240x240-r/i.gif
Я так розумію, що дуже важливо, категорично не заправлятись після зливу на заправку щойно привезеного палива фурою.
А я як раз був один раз попав з пустим баком ( в дорозі) та вимушений був чекати поки злиє бензовоз. От і неймовірна кількість сміття (ржавчини) в стакані б.н. А що ж робиться в баці на дні ?!
Спасибо сказали: Lavrik, az74, MACK, Svetlov, ivalent, Дядя Федор6
Майский Кот,  upp
реально круто! как я летом наигрался с этой долбаной гайкой)))) я и новую заказал( у меня уже много зубьев было сломано и надломано) старую разрезал, новая пришла на 2мм уже, долго искал токаря какого то, что б новую мне проточил, и все равно изза небольших заусениц она не хотела одеваться. пришлось вырезать и варить из 180 трубы сьемник))))))))) а можно было просто его в самом начале сделать и все))))
Саня! Реально СПАСИБО! Берусь изготовить, при чем уже есть идея сделать универсальную ( в разумных пределах) для подобной задачи!
